| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Mehr Rauschen mit digital (optische Toslinkleitung... | |
Mehr Rauschen mit digital (optische Toslinkleitung)+A -A |
myrei
erstellt: 14. Jan 2005, 09:22
Hallo, - bin neu hier... Habe mir vor kurzem einen Denon AVR-1804 gegönnt und betreibe den im Moment noch als Stereo-Verstärker an 2 Boxen. In meinem Rack steht noch ein etwas älterer (aber immer noch top-fitter) Denon DCD-1520 CD-Player. Da der 1520 einen optischen Ausgang hat (Toslink und Chinch) habe ich mir nun ein "Clicktronic HC 302 050 Toslink Kabel" gekauft (0,5m) - Euro 6,50. Wollte prüfen was denn der Unterschied zwischen analog und digital ist. Bei einem ersten Test, analoge Chinch-Verbindung gegen digitale Toslink-Verbindung viel auf, dass über das Digtalkabel auf einmal ein deutlich hörbarers Rauschen da war. Das ist bei der analogen Chinch Verbindung deutlich weniger. Ist das normal ? Kann es an der Toslink Kabelqualität liegen ? Kann es am CD-Player Ausgang liegen ? Oder gar am AVR-1084 ? Marco |
Ralfii
erstellt: 14. Jan 2005, 09:40
Hasz du das Rauschen auch bei ausgestecktem optischem kabel ? Vieleicht sind die Wandler im AVR nicht so toll... Einfach mal ausstecken, den eingang aber trotzdem auf "digital" lassen und vergleichen. ggf. CDP mal ausschalten, pause drücken o.ä. um den fehler einzugrenzen. oder mal einen anderen CDP / DVDP testen |
Joe_Brösel
erstellt: 14. Jan 2005, 10:27
Optische Anschlüsse können verstauben, wenn sie nicht abgedeckt sind. Vielleicht muß auch nur beim Denon DCD-1520 CD-Player etwas gereinigt werden. Pinsel? |
Ralfii
erstellt: 14. Jan 2005, 11:22
Habe letztens auch einige "Versuche" mit meinem optischen Kabel gemacht. Halt ich 2 optische kabel an den enden zusammen, kann ich sogar bis zu 5mm "luft" dazwischenlassen, und die musik spielt immernoch weiter. erst bei ca. 6-7mm braicht dann das signal sofot zusammen. Rauschen oder knacksen tut es aber nicht, also entweder "geht oder geht nicht" Vermutlich schaltet der receiver das signal ab, wenn er es nicht merh richtig verwerten kann. |
myrei
erstellt: 14. Jan 2005, 11:53
Danke für Eure postings ! ...nun, der optische Digitalausgang an meinem DCD-1520 war bis Gestern mit dem Abschlußstecker abgedeckt. Klar, ich werd heut abend mal schauen ob ich da eine Verschmutzung finden kann - auch beim AVR-1804, dessen Toslink Buchsen sind nicht abgedeckt gewesen! Noch was zum Alter des DCD-1520: Schätze, dass ich den so um 1988 gekauft hab :-) Noch ein feedback zu Ralfii: Ich schalte den CD Player auf Pause und schalte dann am Receiver um zwischen analogen CD-Player Eingang und digitalem DVD Eingang (wo der Toslink rein kommt). Dabei ist wie gesagt das Rauschen auf den digitalen Signalweg zu hören. Je nach Musik ist es natürlich auch beim Musikhören hörbar. Werde heut Abend auch mal versuchen das Toslink-Kabel abzuziehen und schauen (hören) was dann passiert. Danke für die Tipps ! |
Ralfii
erstellt: 14. Jan 2005, 12:48
Und auch gleich noch einen anderen optischen Eingang proBIERen |
myrei
erstellt: 17. Jan 2005, 14:52
Hallo zuammen, war am Wochenende fleißig und hab weiter getestet... Ergebnis : Das Rauschen kommt vom AV-Reveiver. Ist das normal ? Oder sollte man einen CD-Player nicht am optischen DVD Eingang des AVR-1804 betreiben ? Eventuell spielt das beim Anhören einer DVD keine Rolle da dann ja der Surround Sound alles andere überschallt Bin ein wenig entäuscht von der "digitalen Welt" ![]() Bleibe bei meiner analogen Chinch-Leitungen |
Ralfii
erstellt: 18. Jan 2005, 07:44
Also bei meinen Pioneer-Schätzchen rauscht da nix, weder digital noch analog. Sollte eigentlichn auch nix rauschen. Vielleicht ist irgendwas defekt. Rauscht er auch ohne das irgendwas angeschlossen ist ? Vielleicht kannst du ja irgendwo mal einen vergleichstest machen (bekannte, freunde, händler...) |
Optische VErbindung funkts nicht ? MASTA74 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Rauschen... Hotsauce am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
signalverstärker für optische signale sgattmann am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 2 Beiträge |
optische Anschlüsse + Surround Verstärker? Ralph777 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
Digital-Eingang VFR_Rulez am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
PC -----> Sony DB 1080 kein Dolby Digital über Optische Verbindung Pille am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher rauschen 7benson7 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Rauschen bei JBL ESC 360 bloke76 am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 2 Beiträge |
Mit welchem Rauschen einpegeln?? eismeergarnele am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 6 Beiträge |
AVR 430 Rauschen sangreal am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
