Bei Stereo keine Subwooferunterstützung?
Lotion
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 11:10
Hallo Experten,
beim Studium der Anleitung zum Marantz 7500 ist mir etwas aufgefallen, was den Kauf den Gerätes für mich vermutlich obsolet macht.
Ich habe 5 kleine Satelliten, die bis 120 Hz runter gehen und einen passiven Subwoofer. Ich möchte aber, dass der Receiver bei analog und PCM-Stereo die beiden Frontboxen und den Subwoofer ansteuert. In der Anleitung steht bei STEREO aber, dass nur die beiden L/R-Boxen angesteuert werden und nicht der Subwoofer. Somit hätte ich keine Baßunterstützung bei Stereo. Stimmt das? Da ich viel Stereo höre, wäre das ein KO-Kriterium.
Welcher Receiver könnte das denn? Hatte mich eigentlcih schon auf den Marantz 7500 eingeschossen. Wird wohl dann doch der 702er trotz fehlendem LipSynch, mäßigerer Optik und leichtem Rauschen.
Lotion
bothfelder
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 11:14
Hi!
Welche Möglichkeiten der SUB-Konfig. hast DU?
Bei PIO gibt es NO, YES, PLUS. PLus würde bedeuten, daß der SUB immer mit läuft... Gibt es sowas bei dem Marantz auch?
Andre
BlueSkyX
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 11:17
Und bei Onkyo z.B. kannst Du für jedes DSP (Stereo, All Channel Stereo, PL etc.) einstellen, ob der Sub mitlaufen soll oder nicht. Sowas sollte bei Marantz auch gehen. Also einfach mal auf Stereo stellen und dann ins Setup/Menü gehen.
Schili
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 11:20
Nein , nein - Du machst da-glaube ich , einen Denkfehler. Ein aktiver Sub wird separat angesteuert(Das ist wohl auch gemeint bei der Anleitung des Marantz). Bei einem passiven System (also auch passivem Subwoofer)steuert der Receiver ja die mit dem Sub verbundenen Front-Kanäle(also LS) an. Grob gesagt: Der Receiver "weiss" eigentlich gar nix von dem passiven Woofer....
Ich hatte mal nen passives Satellitensystem von Infinity(MicroII)an nem Digitalreceiver angeschlossen. Das klappte wunderbar(also dass der passive Woofer im Stereobetrieb mit den Front-Satelliten mitwummerte....)
Gruß, Schili
Lotion
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 11:29
habe mich wohl unklar ausgedrückt. Ich habe das Gerät (SR 7500) noch nicht, sondern nur die Anleitung als PDF.
Mit passivem Subwoofer meinte ich einen Baßlautsprecher (Subwoofer), der von einem separaten Stereo-Amp befeuert wird, d.h. der Verstärker muß die LFE-Signale vom Receiver erhalten, da er keinen Low-pass-Filter eingebaut hat.
Wenn nun im Stereo-Modus beim Marantz aus dem LFE-Ausgang nix raus kommt, kann mein Verstärker auch nix verstärken, oder?
Das wäre schade. Vielleicht kann sich auch ein Marantz-Besitzer zu Wort melden.
Schili
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 11:36
Sorry - dann nehme ich natürlich auch meine Aussage zurück.....
Lübi
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 15:48
mein sr9300 steuert im stereo- bzw. multi-chanel-stero-modus die beiden frontlautsprecher bzw. zusätzlich die surroundlautsprecher und den lfe an. im s-direct-modus werden nur die frontlautsprecher angesprochen.
ich gehe mal davon aus das dieses beim sr7500 ähnlich aussieht.
Lübi
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 16:00
ich habe mir gerade auch die bedienungsanleitung des 7500 heruntergeladen und festgestellt das es bei diesem wirklich anders beschrieben ist: der sub wird in allen drei oben beschriebenen modi nicht angesteuert.
[Beitrag von Lübi am 06. Jan 2005, 16:01 bearbeitet]
Poison_Nuke
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 16:22
bei meinem Yamaha RX-V1400 habe ich noch die Auswahl zwischen 2ch Stereo, wo der Subwoofer mit angesteuert wird, und Direct Stereo, wo er nicht angesteuert wird.
Vielleicht steht das einfach nicht so genau in der Anleitung drin.
Und wenn er es nicht hat:
Die PreOuts für die FrontLS brauchst du ja nicht wirklich, oder?
Weil dann kannst du doch einfach die Pre-FrontAusgänge an einen anderen Eingang des StereoAmps hauen und hast dann trotzdem wieder ein Signal für den Sub
Lotion
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 17:23
ich vermute einmal, dass die Anleitung falsch ist, denn es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn der Sub bei Stereo und Small nicht angesteuert wird. Bei Pure Audio ist es etwas anderes, da hier der Receiver wie ein Stereo-Verstärker agiert.
Vielleicht finde ich irgendwann einen Händler der das Teil hat, dann werde ich es einmal testen.
Lotion
Großinquisitor
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 17:25
Also Sinn würde es wirklich keinen ergeben, wenn ich im Setup die Lautsprecher auf Small stelle, und der Reciever mir dann bei Stereobetrieb den Sub wegschaltet.
Sollte es wirklich so sein, dann muß man sich schon fragen was sich die Leute von Marantz bei diesem Unsinn gedacht haben.
Lotion
#12 erstellt: 07. Jan 2005, 14:29
Tja, habe eben die Info vom Produktmanager von Marantz erhalten, dass sowohl im STEREO- als auch im PURE DIRECT-Modus bei 2-Kanal-Quellen kein Baßmanagement vorhanden ist, d.h. es laufen, wie in der Anleitung beschrieben, nur die 2 Front-Lautsprecher. Ich verstehe zwar dann nicht den Sinn dieser beiden Modi, doch wenn es der Produktmanager so sagt, wird es wohl stimmen.
Das war's dann wohl. Dann kaufe ich wohl einen Onkyo! Schade!
andreas61
#13 erstellt: 08. Jan 2005, 09:56
bei stereo wird der lfe angesteuert..... also du musst sir da keine sorgen machen.
gruß andreas
Marlowe_
#14 erstellt: 08. Jan 2005, 12:55
Um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass beim SR7500 der Subwoofer-Kanal im Stereobetrieb nicht angesteuert wird.
Beim SR7300 wird er es jedenfalls, wenn das Setup entsprechend eingestellt ist. Lediglich bei Source Direct ist nichts mit Sub.
Poste doch mal nen Link zu der Betriebsanleitung.
Gruß, Dirk
yakuza82
#15 erstellt: 08. Jan 2005, 13:22
öhm irgendwer meinte doch das man einfach den stero amp an die front preouts schließen könnte?!
geht es denn das man an den front anschlüssen LS betreibt und gleichzeitig über die preout nen weiteren amp ansteuert??
Marlowe_
#16 erstellt: 08. Jan 2005, 16:21
Das geht, wenn der Stereo-Amp auftrennbar ist und Eingänge für die Endstufen besitzt(MainIn) oder indem man z.B. an den Tape-Anschluss des Stereo-Amps geht. In dem zweiten Fall erfolgt dann aber die Lautstärkeregelung weiterhin über den Stereo-Amp.... wenn ich mich nicht irre
Müsste gehen. Bei mir geht es jedenfalls. Betreibe so 'Bi-Amping'. Aber wo ist der Zusammenhang zu diesem Thread? Habe ich was übersehen
Gruß, Dirk
Poison_Nuke
#17 erstellt: 08. Jan 2005, 16:23
ja klar.
Ich habe bei meinem Receiver alle 8 PreOuts in Verwendung und es gibt keine Probleme...du darfst nur nie den Fehler machen und ausversehen 2 PreOuts verbinden (z.B. weil du per Y-Kabel 2 Kanäle zu einem verbinden willst)...denn dann werden diese 2 Kanäle intern ebenfalls verbunden
yakuza82
#18 erstellt: 09. Jan 2005, 03:24
mein zusammenhang bestand nur darin das auch ein stereo amp benutzt wird für die front ls!
aber ich meinte nur darauf bezogen ob man ebend die interne endstufe weiter nutzen kann wenn was am preout angeschlossen ist!
das mit dem zusammenlegen usw. der preamps ist mir aber halbwegs klar!
mein AVR macht im pure direkt modus aber auch nur alles über die beiden front LS
Burki65
#19 erstellt: 09. Jan 2005, 08:38
Klingt was so wie mein Problem schaut mal unter Harman AVR 430
Burki
Centerspeaker bei Stereo!!
Badmaid am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  3 Beiträge
Marantz SR4001/ Stromverbrauch bei Stereo
Niniveh am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Verständnisfrage- Sub bei Direct Stereo
Grisu_X am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  5 Beiträge
Kein Subwoofer-Signal bei Stereo?
SebastianausKiel am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer bei Stereo-Betrieb
Marlowe_ am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  14 Beiträge
5.1/Stereo
K4m1k4z3k1w1 am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  14 Beiträge
Audyssey, Pure Direct, Stereo.
Zwuggel am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  6 Beiträge
Hochqualitativer (Stereo-)Sound bei Flat-TV
gwamperter am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
6ch stereo?
Öhli am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  9 Beiträge
5.1 Stereo
alex23 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
