| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 1500 - on screen display - kein Bild am Fer... | |
Yamaha 1500 - on screen display - kein Bild am Fernseher+A -A |
ranika
erstellt: 06. Jan 2005, 10:32
bin völlig am verzweifeln : folgende Situation Wie bekomme ich das OSD aktiviert, sprich Bild auf meinen Fernseher, damit ich alle Features einstellen kann? Mein Fernseher hat 2 AV-Eingänge: (Sony 29 C3) 1X AV habe ich via Scart mit meinem DVD Player verbunden (RGB) 1X AV habe ich via Scart mit meinem Sat Receiver verbunden (S-Video) - dies sind die bestmöglichen Bildsignalwege für meinen Fernseher, da er keine Komponenteneingänge besitzt. Theoretisch könnte ich alle Signale über den Yamaha Receiver durchschleifen, nur bräuchte ich dann jede Menge Adapter, da der Yamaha Receiver nur Hosideneingänge für S Video besitzt (bzw. Kompenenteneingänge, die aber die anderen Geräte nicht haben). Aber die frage ist nun wie bekomme ich OSD auf meinen fernseher: ich habe gedacht ich könnte mit einem einfachen Videokabel über meinen Vordereingang am Fernseher ein Signal empfangen - funktioniert aber nicht. Wer weiß eine Lösung? ? |
magicmarcel
erstellt: 06. Jan 2005, 10:37
MONITOR OUT auf Yammi mit SVHS Kabel anschliessen am SVHS eingang am Fernseher oder auf ein SCART adapter wenn der Fernseher kein SVHS Eingang hat...Naturlich dann auch den richtigen Kanal am Ferseher aktivieren ! |
Joker3333
erstellt: 06. Jan 2005, 11:27
Jo, da nimmst Du so ein Kabel http://cgi.ebay.de/w...item=5741468764&rd=1(Muss nicht genau dieses, und auch nicht von Ebay sein, nur da find ich sowas immer am schnellsten )steckst das hinten am Yammi in die S-Video Buchse, gehst damit an deinem Sony an die S-Video Buchse die vorn dran ist, schaltest am TV auf den S-Video Eingang, dann müsstest du schone in Bild haben, vorher musst Du aber noch auf AMP und SETUP drücken, oder irgendwie so ähnlich, weiß net genau wie das beim 1500'er geht. So dürfte das funktionieren! Cya Joker |
ranika
erstellt: 06. Jan 2005, 14:02
vielen Dank für die Tipps. ich habe echt auf der Rückseite die bezeichnung "Monitor out" nicht gesehen (ist aber auch wirklich winzig unter der Buchse und dann schwarz auf schwarz. Da ich s video kabel echt hasse (diese klenen Pins brechen so schnell) habe ich einfach den video out mit einem gelben chinch mit meinem Eingang vorne am Sony verbunden - klappt einwandfrei. Ich denke wenn ich ersteinmal alles eingestellt habe, werde ich das OSD nicht mehr oft nutzen, und dann weiß ich ja schnell wie es geht, und die BildQualität zum einstellen ist absolut ausreichend. Bei HDTV in 2 Jahren werde ich natürlich alles über die Komponenten Eingänge schleifen und den dortigen Monitor out benutzen. Der Surround Klang ist übrigens gigantisch Elac center und Satellitensystem, ASW Sonus 120 L Standboxen + Subwoofer von B&W |
Joker3333
erstellt: 06. Jan 2005, 14:07
Ich wusste jetzt nicht ob du nen Cinch Eingang auch hast, deswegen habe ich das mit S-video geschrieben So wie Du es es jetzt hast, ist es am einfachst, und Du hast schon recht, wenn alles eingestellt ist, braucht man das OSD eh sehr sehr selten.Dann viel Spass mit deinem Kino |
On-Screen-Display kadett-c am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
On Screen Display bei kleineren Onkyo´s tdf2001 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
Denon AVR-2106 On-screen Display Riviera am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
sony str-db790 kein on-screen menü netzer am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 3 Beiträge |
Suche nach AV-Receiver mit On-Screen djangp am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
Denon 1905 on screen? mario2410 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Denon 3803 on-screen säm39 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha 1500 Display Man_on_the_Moon am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 1015 / On-Screen display hifi-linsi am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Problem bei on-screen-display bei Denon 3805 Schili am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 8 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.343
