Einstellung "Plus" oder "Yes" ???
canton/pioneer
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 09:59
Hallo, wollte mal Eure Erfahrungen mit den o.g. Einstellungen erfragen.
Ich habe unten beschriebenes System und weiß nicht genau ob ich den 814er auf Sub plus oder yes stellen soll.
Was habt Ihr eingestellt??
Was ändert sich denn da genau?? ich höre bislang keinen Unterschied...
magicmarcel
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 10:06
Bei YES lasst er den BAss auch uber die anderen Speaker laufen, bei Sub gibt er fast alles an den Sub.
Hast du Front auf Small order auf Large stehen ?
Was sagt der 814 beim Auto Set up.....sagt er front usw Small oder sagt er LARGE ?
bothfelder
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 10:06
Hi!
Bei Yes wird "nur" der *.1-(LFE)-Kanal vom SUB wiedergegeben, wenn alles LS auf LARGE sind...
Andre
[Beitrag von bothfelder am 06. Jan 2005, 10:07 bearbeitet]
canton/pioneer
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 10:11
Danke,das ging ja schnell...
Meine Fronts stehen auf Large und Center und Rears aus Small.
magicmarcel
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 10:15
Dann einfach auf YES stehen lassen.
Wenn du auf PLUS umstellst kommt aus der Fronspeaker nicht mehr viel heraus.
Welche Trennfrequenz hast du eingestellt.
Front auf Large stehen lassen da die auch die volle basspower mitbekommen wie den SUB !
Hast du bei Expert den Auto Set up dir angschaut.."check data" konnte sein das er umheimlich die Bassfrequenzen gedruckt hat !!
bothfelder
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 10:17
Hi!
Trennfrequenz ist ja sicher bei 80 HZ...
Also bekommt der SUB bei YES zusätzlich die tieferen Frequenzen der auf SMAAL stehenden LS (unterhalb der Trennfreq.)
Andre
canton/pioneer
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 10:18
Trennfrequenz ist 100.
soll die so bleiben oder lieber 150 oder 200???
Expert Einstellung und Check Data finde ich nicht....
magicmarcel
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 10:19
Wenn du den Unterschied nicht horen kannst zwischen YES oder PLUS dann schalte den Sub aus !! Dann kannst du horen wieviel bass aus den Frontspeaker kommt......Phase auf NULL halten am besten bei den SUB !
magicmarcel
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 10:22
Wie tief gehen deine Lautspecher herunter (meine alle nur die Fronts nicht )
canton/pioneer
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 10:25
habe keine Ahnung wie weit die runter gehen... mist...
was soll ich jetzt nur einstellen??
bothfelder
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 10:28
Hi!
Probier: Trennfr. 80 o.100 Hz
LS: Die Fronts LARGE, den REST SMALL.
Prüfe es mit beiden Trennfrequ. und entscheide dann.
Andre
canton/pioneer
#12 erstellt: 06. Jan 2005, 10:31
also auf yes lassen??
trennfrequenz kann ich am reciever nur 100,150,200 einstellen....
magicmarcel
#13 erstellt: 06. Jan 2005, 10:33
http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=15,30,plusx,2,de
www.canton.de
Schaue mal bei Canton herein.
80HZ musst klappen !! Nachst kleine ist beim 814 schatze ich 50hz ?? Da die PLUS X bis 45 HZ herunter gehen laut Canton wurde ich es auf 80 HZ stellen. 50 HZ ist glaube ich zu tief ! Sub abschalten einfach, also nich den SUB deselektieren im MENU sondern den SUB selber abschalten STECKER HERAUS oder OFF wie auch immer !!
magicmarcel
#14 erstellt: 06. Jan 2005, 10:34
Dann ist die Wahl ja schon gemacht einfach 100 HZ.....
canton/pioneer
#15 erstellt: 06. Jan 2005, 10:39
habe jetzt den sub ausgestellt,trennfrequenz auf 100 gestellt und schalte zwischen plus und yes hin und her ..stelle aber keinen unterschied fest??!!was mache ich falsch?
bothfelder
#16 erstellt: 06. Jan 2005, 10:41
Hi!
Nichts, belasse es mit YES und gut ist.
Prüfe es immer mal wieder mit anderem Material.
Irgentwann läßt die Spilerei dann nach...
Andre
magicmarcel
#17 erstellt: 06. Jan 2005, 10:45
Genau, ist die beste Einstellung.
Kannst ja mal deine Hand am Bassspeaker von deinen Frontspeaker halten......merkst de ob der harter ausschlagt oder nicht....ist nich 100 % fur den Speaker aber einmal uberlebt er schon !
canton/pioneer
#18 erstellt: 06. Jan 2005, 10:46
gut,habe allerdings jetzt noch ein problem..
wenn ich plus wähle und am sub die lautstärke halb aufdrehe hört es sich gut an. wenn ich yes wähle kommt aus dem sub nix raus, auch denn ich ihn volumentechnisch voll aufdrehe..
bothfelder
#19 erstellt: 06. Jan 2005, 10:54
Hi!
Sagte doch schon: Bei YES kommt nur was aus dem SUB raus, wenn auf dem LFE was anliegt und/oder die auf SMALL stehenden LS ein tieferes Signal als die Trennfrequenz erhalten...
Andre
canton/pioneer
#20 erstellt: 06. Jan 2005, 10:56
dann hört es sich aber besser an wenn der sub auf plus steht..
"Plus Bass" beim Pio 912?
achduliebergott am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Einstellung Onkyo TX-SR705 KEF 3001
jedi1904 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer Einstellung
Philhatsdrauf am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
D.Range Einstellung
maske1981 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
Benötige Eure Hilfe bei Einstellung meines Receivers
opischupser am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  7 Beiträge
Einstellung Kenwood
geku am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  5 Beiträge
Scene Einstellung
Uwe1980 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Eine Frage der Einstellung
Thrakier am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  83 Beiträge
Einstellung Small/Large
archer am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
EQ Einstellung-Hilfe
Filou6901 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.406
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
