| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Standby bei zu viel Bass? | |
Standby bei zu viel Bass?+A -A |
bonsairiese
erstellt: 04. Jan 2005, 21:50
Hallo zusammen mein Denon AVR 1801 schaltet im Dolby-, DTS- und 5-Kanal-Modus von selbst auf Standby, wenn die Lautstärke etwas höher ist und eine kräftige Bass-Sequenz kommt. Im Stereobetrieb kann ich ihn dagegen aufdrehen, bis die Gläser aus dem Schrank fallen. Was kann da die Ursache sein? Zu heiß wird er wohl nicht, ist nicht zugestellt o.ä. Das Problem ist früher nie aufgetreten. Wird da vielleicht irgendwas in der Elektronik überlastet? Denon selbst weiß nach eigener Aussage nicht, woran das liegen könnte, und ich bin hier echt am verzweifeln. |
Poison_Nuke
erstellt: 04. Jan 2005, 23:24
nunja, beim Bass muss der Amp teilweise noch mehr Leistung erbringen, als bei normalen Frequenzen. Und wenn alle 5 Kanäle volle Leistung haben wollen, dann schafft das das Netzteil vom Amp nichtmehr, und schaltet ab. Da im StereoModus 3 Endstufen weniger Saft haben wollen, kommt das Netzteil nicht an die Grenze heran. Mit Hitze oder so hat das wenig zu tun, weil die Wärme wird von den Verstärkerschaltungen erzeugt. Das Netzteil selber erzeugt dagegen recht wenig Wärme. |
bonsairiese
erstellt: 05. Jan 2005, 07:33
Danke! Dann liegt's also am Strom, wäre ich selbst nie drauf gekommen. Werde mal mit den Einstellungen spielen. |
Ultraschall
erstellt: 05. Jan 2005, 08:52
Könnte aber eventuell auch an tauben Elkos in der Lautsprecher-Gleichstromschutzschaltung liegen. Das sind meist zwei in Reihe liegende Elkos, von denen einer "falsch" (muß so sein) rum gepolt ist. Größenordnung der Elkos 47..220 Mikrof. |
Lübi
erstellt: 05. Jan 2005, 11:50
Falls Du einen aktiven Subwoofer hast, stell doch mal die Surroundboxen im setup auf small. in diesem fall werden tiefe basssequenzen nur über den lfe wiedergegeben und die beiden surroundendstufen entlastet und damit die stromaufnahme verringert. |
uwe67
erstellt: 05. Jan 2005, 19:31
Könnte auch ein Lautsprecherdefekt sein. Center oder Surround . Jeden mal abklemmen und Anlage aufdrehen. Problem hatte ich schon mal. Hatte mit Denon 1804 Canton LE109 abgeschossen ! |
fehlermeldung_2000
erstellt: 05. Jan 2005, 23:43
so ein ähnliches Probleme hatte ich früher mit einem Onkyo 838 und Canton DC91. Liegt am Widerstand. Der Denon ist (glaube ich) nur bis 6Ohm ausgelegt, und bei hohen Pegeln fällt der Widerstand in den Keller sodass die Endstufensektion auf Protekt geht. Außerdem wird das Gerät warm - heiß. Allerdings ging der Protektmodus beim Onkyo damals immer nach ~5sec. wieder aus. Ein Abschalten des Gerätes habe ich noch nie beobachtet. |
bonsairiese
erstellt: 07. Jan 2005, 20:10
Hi, das Problem lag ganz einfach an einer gequetschten Stelle im Kabel, so dass vielleicht die Spannung nicht mehr stimmte. Kabel ausgetauscht, jetzt funktioniert wieder alles bestens. Da tauscht man fast den Receiver aus, und dann sowas Banales. |
Grampman
erstellt: 07. Jan 2005, 21:08
Würde sich ein falsch gepolter Elko nicht mit einem mehr oder weniger lautem Knall verabschieden??? Ein gequetschtes Kabel? Das kann ich ja kaum glauben... Obwohl... wahrscheinlich war es eine Art Hilferuf, der armen Elektronen, die sich durch das Kabel quetschen mussten...^^ |
Viel zu wenig Bass! HELP! Pennywise81 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Viel Bass bei DVD aber wenig bei CD cybrid am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
wenig Bass donytoni am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 4 Beiträge |
zu wenig bass bei surround... twinky am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
Standby on/off ? Dr.Who am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 5 Beiträge |
Umschalten der Eingänge bei HDMI-Standby passthrough bichunmoo2001 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 17 Beiträge |
Bass zu Front-LS umleiten? Der_Ron am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 3 Beiträge |
Help!!!! Standby-Problem Subwoofer da_spawn am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 5 Beiträge |
Denon AVR-4306 bei Film guter Bass - bei Musik nicht. OVIDEO am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Concept S+RW Standby Coolfrido am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.167
