| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wärme | |
Wärme+A -A |
Os!r!s
erstellt: 29. Dez 2004, 17:58
Hallo Jungs und Mädchen! Also folgendes Problem: Ich habe den Yamaha Rx-V650 und habe den in mein tc rack gestellt. Der hat jetzt nach links und rechts jeweils 14 cm platz. nach oben 17-18 cm . und nach hinten 6,5 cm. Ich wollte fragen ob das reicht. Oder ob es sehr schlimm ist wegen der Wärme? Im Handbuch steht links rehcts hinten 20 cm und nach oben 30 cm. Kann ich das ruhig so anschließen und betreiben oder nicht? was gibs sonst noch für möglichkeiten ? küfter in die rückwand des tv racks zu bauen oder so? was wisst ihr ist echt wichtig. MFG Philipp Danke für eure Hilfe! |
deathsc0ut
erstellt: 29. Dez 2004, 18:19
Hallo, ja der Abstand dürfte eigentlich reichen. Solltest aber mal einfach testen inwiefern du den Receiver so richtig auslasten kannst. Mach doch einfach mal ne Lautstärke von so -25 und lass das über 2-3 Stunden laufen. Dann weißt du ob die Wärmeentwicklung in einen kritischen Bereich kommt. Dann kannst du ja z.B. immer periodisch mit der Hand testen, ob das Teil wirklich heiß läuft oder eben normal betriebswarm ist. MfG deathsc0ut |
Haki-28
erstellt: 29. Dez 2004, 18:22
Hi, Also soviel platz zum kühlen reicht in meinen Augen voll und ganz aus. Und einen Kühler oder so würde ich nicht verwenden habe nähmlich hier im Forum viele negative sachen zum Kühler im Receiver gelesen. |
Os!r!s
erstellt: 30. Dez 2004, 12:53
Ok Danke. Ich versuche das jetzt erstmal. Ist es eigentlich normal das wenn man auf +5dzb hört dsas der sich dann schön richtig warm läuft? |
Baya_Rockford
erstellt: 30. Dez 2004, 12:55
Servus! Mach dir wegen der Wärme keine Sorgen ich selber und auch viele die ich kenne haben AUF dem Verstärker auch den DVD-Player, CD-Player etc. stehen und bei mir funktioniert das immernoch... Habe mein System schon min. 2 Jahre! Bye! |
Leon-x
erstellt: 30. Dez 2004, 12:56
Hallo Bei +5 dB ist entweder dein Raum sehr groß oder die LS sehr anspruchsvoll. Ich komm höchstens auf -19 dB bei einigen DvDs. Cd spielt sich eher zwischen -35 bis -30 dB ab. Jedenfalls mit Denon 3805. Aber selbst bei anderen Amps bin ich noch nie bis 0 dB gekommen. Leon [Beitrag von Leon-x am 30. Dez 2004, 12:58 bearbeitet] |
Os!r!s
erstellt: 30. Dez 2004, 20:50
Wieso bist du da noch nicht hingekommen? Weil das dann schon so laut ist? ich habe momentan 2 quadral rubin mk II dran und die haben 4 Ohm. Also daher ist das ganz schön laut, aber auch noch nicht so sehr.... Ist halt ein schwaches Netzteil.(Yamaha RX-V650) Aber ich will jetzt umrüsten auf 2x Canton Ergo RCL und die canton ergo Cm 500 als center. Was hällst davon? wird das ganze dann lauter? Oder hat das damit nix zu tun? MFG Philipp |
deathsc0ut
erstellt: 30. Dez 2004, 21:36
Hallo, also bei mir (canton le 107, 105, 103, as 50 sc) hab ich bei meinem Denon avr 1604 mit -40db etwa Zimmerlautstärke. Bei -30 ist es eigentlich schon recht laut, und ab so -20 wirds ziemlich unerträglich. Insofern ist es schon ganz schön komisch, dass du deinen Receiver bis +5db aufdrehen musst. Ich denke, dass wird sich dann aber auf jeden Fall mit den RCLs noch ändern, da sie wohl einen höheren WIrkungsgrad als deine jetzigen LS haben werden (was wohl der Grund dafür ist, dass du so hohe Pegel fahren musst). MfG deathsc0ut |
Leon-x
erstellt: 31. Dez 2004, 10:21
Hallo
Richtig. Mir würde es die Ohren sprengen. Leon |
Os!r!s
erstellt: 31. Dez 2004, 12:26
Was hast du denn für Lautsprecher? @ Leon-x |
Wärementwicklung Yamaha RX V457 - 20 cm Luft nach oben? thebuddha am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Wieviel Platz für den AVR ? dtgr am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
Wärmeentwicklung Onkyo 5000 kaine am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 7 Beiträge |
Receiver in den Schrank stellen? stitch123 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS, Luftzirkulation FatChance am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 5 Beiträge |
Receiver und Temperatur pablo*escobar am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Wie viel Platz braucht der RX-V361 wirklich? hwarangdo am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Wärmeproblem bei der Aufstellung im Rack? steschin am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
wieviel platz zum 'atmen' braucht receiver ? smartin am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 79 Beiträge |
Pioneer VSX-915 und Wärme... enz0me am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
