Bose Lifestyle 12 mit Yamaha RXV 630 / Bass funktioniert nicht
Bosepeter
#1 erstellt: 18. Dez 2004, 15:05
habe folgendes Problem, (ich bin sicher hiermit kennt sich jemand besser aus als ich :o)...
Besitze einen Yamaha RX-V 630 (6.1 Receiver). Nun habe ich günstig ein Bose Lifestyle 12 System erworben (5 Cube Speaker, 1 aktiven Bass und das Media Center). Eigentlich wollte ich aber nur die Lautsprecher benutzen.
Müssen die Bose Lautsprecher unbedingt über das Bose Media Center bzw. dem Bass angeschlossen werden? War heute im sogenannten "Fachhandel" und die haben gesagt, den aktiven Bose Bass kann man nicht einfach an einen Receiver (z.B. Yamaha) anschließen!
Bekomme keine Verbindung von dem Subwooferausgang des Yamaha zu dem Bose Bass, da da so ein mehrpoliger Stecker in den Bose Bass muß.
Dabei kann man doch auch die anderen aktiven Bose Bässe wie z.B. vom Accoustimas 10, 15, etc. an einen Frendfabrikat-Receiver anschließen. oder sind die anders???
Selbst wenn es nicht für Receiver vorgesehen ist, müßte man doch den aktiven Bass irgendwie an den Receiver gekopelt bekommen!!!???
PS: Wo ist der Vorteil wenn die Cubes an den Bose Bass angeschlossen werden und von da versorgt werden? Der Yamaha hat doch praktisch für jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal, wieso also noch durch den Bass (da der ja auch aktiv ist)???
Vielen Dank im Vorraus
Bosepeter
sakly
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 15:20
Der Vorteil liegt doch klar auf der Hand: du kannst keine Fremdsysteme nutzen und bist auf das Bose-Center angewiesen.
Die Cubes kannst du an den Yammi anschließen, den Bass nur dann, wenn du den Pin mit dem Basssignal in dem Stecker findest. Dann muss erstmal sichergestellt sein, dass die Pegel dann in etwa gleich sind, sonst kannst du den Sub-out da nicht dranfummeln.
Bosepeter
#3 erstellt: 18. Dez 2004, 15:38
Genau das ist eigentlich die eigentliche Frage:
Gibt es da von Bose ein Adapter zum anschließen an "nicht Bose Receiver"??? Oder hat sich jemand sowas schön gelötet?
Danke
sakly
#4 erstellt: 18. Dez 2004, 15:47
Natürlich gibt es so einen Adapter nicht, sonst wäre der Sinn dieser eigenen Verkabelung ja hin, oder?!
Wie die Kabel da verschaltet sind, wird dir hier sicher keiner sagen können, da etwa mindestens 95-98% der hier anwesenden eine Antipathie zu Bose empfinden
Die anderen 2% nutzen das System dann so wie es ist...
Für Dich heißt das jetzt probieren oder eben das Bose-Center nutzen.
Bosepeter
#5 erstellt: 18. Dez 2004, 23:26
Hätte da noch eine andere Möglichkeit:
Da die Cubes und der Woofer von dem Bose "Lifestyle 12" identisch zu dem "Acoustimass 15" sind, wäre doch auch eine Möglichkeit, den aktiven-Teil des Woofers bzw. die Platine mit den Anschlüssen auf "Acoustimass" umzurüsten, da das Acoustimass System standdartgemäß für Receiver vorgesehen ist.
Auch wenn hier nicht viele Bose-User unterwegs sind, weiß jemand ob Bose die Platine einzeln (als Ersatzteil, etc.) verkauft oder verkaufen darf??? Oder wo könnte man die sonst herbekommen?
Ich ruf einfach mal bei Bose an!
[Beitrag von Bosepeter am 18. Dez 2004, 23:29 bearbeitet]
sakly
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 12:29
Dann versuch das mal...viel Glück.
Rainer_B.
#7 erstellt: 19. Dez 2004, 15:08
dann hättest du besser ein AM15 System kaufen sollen.
Stimmt aber so. Früher gab es noch Bosesysteme mit normalen Ausgängen. Viele haben dann auch nur das Center genutzt und andere Lautsprecher angeschlossen. Bose hat dann reagiert und spezielle Stecker eingeführt um solche Frevel zu verhindern.
Im Modul befindet sich nicht nur eine einfache Verstärkerelektronik, auch die Fequenzweiche ist dort eingebaut, genau wie die spezielle Loudness- bzw. Basskorrektur. Wenn der Bass (Subwoofer kann man die Kiste nicht nennen) an den LFE Anschluss des Yamahas angeschlossen wird geht das Signal nur bis 90 Hz. Die Cubes fangen dann bei weit über 200 Hz an. Das will man nicht wirklich.
Rainer
abraxas555
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 12:53
Wärme mal den alten thread wieder auf, weil ich auch eine Lifestyle 12 hab und mich grade schwarzärgere.
Das "Mediacenter" (das wir seit 1996 haben,und noch nicht mal Sendernamen anzeigt) wollte ich mal entsorgen, aber die Lautsprecher, samt Bassmodul behalten. Lautsprecherkabel sind Unterputz gelegt. Dachte, ich könne einfach eins von den neuen Mediacentern von Bose kaufen und dranhängen.
Ein Anruf bei Bose hat mich eines besseren belehrt: Mediacenter gibts nicht extra, sondern nur komplett mit Lautsprechern. Und selbst, wenn ich eins von den neuen Mediacentern kriegen könnte, wäre es nicht kompatibel zu meinem alten Lautsprecherset! Nicht genug, dass man keinen Fremdreceiver dranhängen kann, noch nicht mal das neue Eigenprodukt geht! Ich könnte in die Luft gehen!
allesdigital
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 13:15
mit Bose wird man Böse
Sorry aber mit solchen "Systemteilen" kanns einfach nicht gut gehen
abraxas555
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 14:41
Gibt es nicht doch eine Möglichkeit, einen anderen Receiver an die Lautsprecher zu hängen?
Rainer_B.
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 14:46
Es bleibt alles wie in den ersten Postings. Spezieller Stecker, dazu Frequenzweiche im Bassmodul (Das ist kein Subwoofer). Alle Signale müssen erst in das Bassmodul und dann wird weiter verteilt. Die Cubes direkt an den Receiver anzuschliessen ist nicht wirklich gut.
Rainer
Pizza_66
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 16:59
Verkauft einfach den BOSE Kram bei Ebay und holt euch ein ordentliches Boxenset.
Bose Lifestyle
boser am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  19 Beiträge
Bose Lifestyle 3 Lautstärkeregelung
andi17 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  3 Beiträge
BOSE Lifestyle 12 neuer A/VReceiver?
kay81 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
yamaha 630
jmes am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  3 Beiträge
Bose Lifestyle 18
Buli am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 661 + Bose Acoustimass 4
harahilli am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 630 RDS
Binder76 am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  6 Beiträge
Frage zu Yamaha RXV 661
talkingvoices am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 440 - Hilfe?
Lothar1 am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
Yamaha rxv- 440
julibaer200 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
