| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVC A1 SE Monitor Out Prob. | |
Denon AVC A1 SE Monitor Out Prob.+A -A |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 14:55
Hi Habe ein kleines Problem mit dem Monitor Out des A1 SE. Und zwar bekomme ich zum Verrecken kein Bild mehr aufs TV und kann somit nicht korrekt das SetUp ausführen.Es hat zu vor beim ersten Setup funktioniert! Ev. habe ich ja irgendetwas unvorsichtigerweise verstellt??? Beim Einschalten des A1 zeigt mir der TV auch kurz an das z.B. der DVD Eingang benutzt wird, allerdings mit Streifen im Bild und es verschwindet auch sofort wieder, aber die Streifen bleiben vorhanden. Ich habe auch schon verschiedene Kabel ausprobiert, ohne Erfolg Möglicherweise ist auch so das mein TV mit dem Signal des A1 nichts anfangen kann, sprich es ist ev. von der Amplitide zu gering?! Bin leider mit meinem Latein am Ende und die BDA ist auch schon von vorn bis hinten studiert...(ächz) Hoffe auf Hilfe ... |
Melzman
erstellt: 28. Nov 2004, 15:01
Hi ! Wie bist du denn am TV angestöpselt ? S-VHS oder Chinch ? Hast du die Videosektion des A1SE aktiviert ? |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 15:08
Hi Via Chinch und auch via SVHS. Die Videosektion ist aktiviert und wenn ich sie deaktiviere sehe ich auch am TV das nun kein Signal mehr ankommt, sprich die Streifen verschwinden... |
Melzman
erstellt: 28. Nov 2004, 15:11
ist das so ein Laufbild, d.h. das eigentliche Bild läuft schnell von oben nach unten od. umgekehrt durch und es sind nur weiße "Schatten" zu sehen ? |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 15:12
ja ja genau genau .... |
Melzman
erstellt: 28. Nov 2004, 15:21
Tu doch mal deinen Microprozessor initialisieren und dann probiers noch mal. Aber Achtung, danach musst du den Verstärker neu konfigurieren !!! |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 15:24
Wie führ ich denn den Reset durch? Ist das Problem bekannt? |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 15:27
OK Stand in der BDA. Habs auch gemacht, funtioniert aber leider immer noch nicht Gruß |
Melzman
erstellt: 28. Nov 2004, 15:31
1. Gerät ausschalten (komplett) 2. Die Direct und die Stereo Tasten drücken und halten. 3. Gerät mit Hauptschalter einschalten (Tasten s.2 dabei gedrückt halten) 4. Warten, bis das Display komplett blinkt 5. Loslassen s. auch Bedienungsanleitung Seite 57 Das Problem ist nicht bekannt mit dem MonitorOut. Kann mir nur so eine Lösung des Problems vorstellen. Gruss PS.: Nette Anlage hast du da... [Beitrag von Melzman am 28. Nov 2004, 15:32 bearbeitet] |
Melzman
erstellt: 28. Nov 2004, 15:33
so, muß jetzt raus, weil arbeiten. Bin morgen wieder online |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 15:43
OK Ich werde morgen mal probeweise einen anderen TV anschließen. Danke für die Hilfe! |
Gnob
erstellt: 28. Nov 2004, 16:44
Weiterhin aufgefallen ist mir das sobald das OSD im Einschaltmoment verschwindet, exakt in dem Moment ein Relais zieht! Mann das nervt... Gruß |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 29. Nov 2004, 11:20
Hallo Gnob, blöde Sache. Das Menü gebe ich einmal an den LCD per S-VHS und per YUV an den Beamer. Zur Anzeige, muss ich aber am AV auf DVD stellen, damit die Anzeige erfolgt. Evtl, musst du im Setup für DVD auch auf auto stellen? Wenn nichts mehr hilf, rufe einfach bei Denon D an – da wird dir im Regelfall sehr Kompetent geholfen. Gruss Robert |
Gnob
erstellt: 29. Nov 2004, 12:17
Danke Werde das heut abend noch einmal testen mit einem anderen TV. Wenn alles nichts hilft, werde ich mich dann wohl mal an Denon wenden. Was mich nur stutzig macht, ist das es ja am Anfang bei der ersten Einstellung, die ich vornahm funktionierte! Ich werde dann mal berichten... Gruß |
Gnob
erstellt: 29. Nov 2004, 19:26
Hi Am Fernseher lags auch nicht! HILFE!! |
Denon AVC A1 se Lautstärke audia30 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 7 Beiträge |
Upgrade Denon AVC A1 SE Holgi_S am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVC-A10 SE gegen Denon AVC-A1 SE Bronski am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 18 Beiträge |
Denon AVC A1 SE: Defekte Stummschaltung darkman71 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 17 Beiträge |
Denon AVC A1 chf2000 am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 8 Beiträge |
Denon AVC-A1 XV Flowport am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 5 Beiträge |
Urahn DENON AVC-A1 digitalo am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
DENON AVC A 10 SE Pre out? rednim am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Wer kann mir bei meinem DENON AVC a1 SE helfen dogwalker am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 7 Beiträge |
Bananenstecker am Denon AVC A1 SRA cloude am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
