BiWiring mit Denon AVR 3805????
mungojerry_de2
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 20:22
Hi!
Habe heute einen selbsternannten Freak getroffen, der seine Front-LS mit BiWiring an den AVR 3805 angeschlossen hat? Wie das??? Hat jemand von Euch das mal versucht???
Über die Multiroomfunktion? Oder einfach 2 Strippen an eine Klemme? Das würde ich mir aber nicht unter Bi-Wiring vorstellen.....
Jörg
3801Olle
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 20:54
Hi!
Wie Du schon geschrieben hast (Bi-Wiring), hat der "Freak" pro LS zwei LS-Kabel an die Lautspecherausgänge geklemmt.
Das hat aber nur Sinn, wenn die LS ein entsprechendes Anschlußterminal mitbringen, an dem man den Hoch-Mittel-, und den Tiefton getrennt von einander ansteuern kann.
Wenn Du, wie Du gefragt hast, den Tiefton mit dem LS-Out und den Hochton mit dem Multiroom-Out (oder umgekehrt) betreibt, nennt man das Bi-Amping, da beiede Treiberzweige dann nicht nur von einer eigenen Strippe (Wire), sondern von einem eigenen Verstärker(-zug) (Amp-lifier) versorgt wird.
Beide Varianten haben den Vorteil, dass die feinen Signale des Hoch- Mitteltones nicht durch die grobdynamischen Signale der Bässe leiden, wobei natürlich die Trennung der Signale mittels Bi-Ampin wesentlich effektiver ist (eigener Verstärker, eventuell sogar eigener Trafo pro Zweig)
Allerdings würde ich das mit dem Multiroom lassen. Du musst dann immer peinlich genau darauf schten, dass im Main-, sowie im Multiroom Betrieb die gleichen Quellen laufen. Sonst klingt es total schei...
Kaputt geht davon aber glaube ich nix.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
superfoo
#3 erstellt: 22. Nov 2004, 22:05
Hallo
Beim Denon 3805 funktioniert Bi-Amping nur via MultiRoom. Das mit der Quellenwahl dürfte aber kein Problem sein. Man weist der zweiten Zone einmal eine Quelle zu und muss sie danach nicht mehr ändern. Dafür muss dann aber ein Chinch-Kabel von den Front-Pre-Outs zum Eingang der gewählten Quelle gelegt werden. Wenn man anstatt der Zone2 die Zone3 wählt wird ein versehntliches Umschalten zusätzlich erschwert. Die ganze Multiroomgeschichte hat sogar einen entscheidenden Vorteil. Man kann die Lautstärke der beiden Amps getrennt einstellen. Hat also quasi ein "High-Low Balancing" zur Verfügung...
Hier gibt es übrigens eine detailierte Anleitung:
http://www.audioholi...AVR3805_review04.php
Habe die ganze Geschichte übrigens vor ein paar Wochen mal ausprobiert und sie relativ schnell wieder abgebaut, da ich keine klangliche Verbesserung heraushören konnte.
Grüsse Benno
[Beitrag von superfoo am 22. Nov 2004, 22:06 bearbeitet]
Denon AVR 3805 Videosignalaufwertung
mungojerry_de2 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  2 Beiträge
Denon AVR-3805
Napalm_Joe am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
denon AVR-3805
Herr_Kraut am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
Denon AVR 3805 Problem?
lh6075 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805
kain77 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
Denon AVR 3805 - Initiallautstärke
Franc am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805 Probleme
DenonFan2006 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Denon AVR-3805
PhilMixer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  2 Beiträge
DENON AVR-3805
tomcat661 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR 3805
Franc am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
