Suche AV Dolby Reciever mit Front Pre OUT für Ohne SUB Betrieb !!!
TomFly
#1 erstellt: 02. Nov 2004, 18:43
Hallo!
Ich habe eine PA im Wohnzimmer und bin soweit sehr zufrieden. Nun hatte ich mir mal überlegt ob es gehen würde früher oder später das ganze zu Dolby Surround umzubauen. Im Prinzip ist es im Moment so das ich eben ein Mischpult habe und dann das signal weiter in meinen 2x15 Band EQ geht und dann in eine Aktivweiche die das Signal dann einmal als Mittel-Hochton-Signal auf einen AMP weitergibt und dann noch das Bass-Signal auf den 2. AMP (PA-Endstufe). Ich habe im Moment eben den DVD-Player Stereo am Eingang von dem Mixer.
Jetzt dachte ich das ich doch dieses 5.1 zu 5 umbauen könnte in dem ich mir einen z.B. Yamaha Reciever kaufe der schon diese Pre-Out Ausgänge noch fürs Front Main L und R hat. So könnte ich doch mir dann einfach noch einen Center Speaker und 2 Rearboxen kaufen und so einen Reciever und nun mit dem DVD Player in den Reciever gehen und dann wiegehabt dort Rear und Center anschliesen, aber statt an diesem Reciever die Frontboxen und einen Aktiv Sub anzuschliesen einfach den Pre-Main-Front Output L/R nehmen und mit ihm in meinen Mixer wieder hinein gehen.
Man kann glaube ich doch bei den meisten guten Reciever dann umstellen das der Bass über das Frontsystem läuft und man somit keinen Aktiven Sub mehr braucht. Es wären ja dann immer noch 5 Kanäle ohne Sub , das eben der Bass über den Pre-Out dann also übers Frontsystem , in diesem Fall meine Stereo-PA wäre. Ich habe sie so stehen das das TV mittig steht und habe auf jederseite ein Topteil und einen 15" Subwoofer. Ist auch nix billiges sondern schon recht Professionelles Zeug das ich auch absolut nicht aufgeben will!!!
Dann würde ich lieber auf das Dolby für immer verzichten!!!
Es war ja nur mal so eine Überlegung von mir...
bye bye
Pandoku
#2 erstellt: 02. Nov 2004, 19:01
bei meinem Yamaha RXV 1500 läßt sich der Sub auf die Front-LS umstellen.
Und Pre-Outs für den Anschluß von Endstufen sind für jeden Kanal einzeln vorhanden.
Gruß,
Andreas
jaywalker
#3 erstellt: 03. Nov 2004, 08:33
Jo, das sollte so funktionieren, wie Du Dir das vorstellst.
Receiver mit Pre-Outs gibt es viele.
Werden dann die Center und Rear-Boxen auch PA-Systeme, oder nimmst Du dann normale Hifi-Boxen? Da wird dann nämlich der Klang recht schnell recht unausgewogen...
Aber magnetisch abgeschirmtes PA-System für den Center? Gibt es sowas?
Viele Grüße
Heiner
TomFly
#4 erstellt: 03. Nov 2004, 15:17
Also wenn ich sowas früher oder später mal wirklich mache, dann will ich den Rest auch gerne als PA bauen , und wenn man ein Topteil als Center benutzt ist das auch egal ob das 1 oder 2Mitteltöner drinn hat, denn bei einem 10" oder 12" Zoller als Mitteltöner spielt das bezüglich Wirkungsgrad für zu Hause wohl keine Rolle. (Wobei das mit dem abgeschirmten Center eben so eine Sache ist, direkt aufs TV stellen oder direkt darunter geht dann schlecht. Vielleicht Monitorbox davor stellen...??) Ansonsten würde ich mich vielleicht dann für sowas wie JBL Control One entscheiden...die sind ja nicht schlecht oder?? Zumindestens macht es Preislich eine Menge aus im Verlgeich zu HK-Audio Boxen oder sowas in der Art.
Vor allem hat man dann kein so großes Frequenzloch von 100 bis sagen wir 500 hz wie es oft bei den Heimkinosystemen ist. Da sind doch oft die Subs so bei 100 bis 150hz oben abgetrennt aber die kleinen Satelitten machen ja meist erst bei weit über 200hz wieder richtigen Pege. Und ich habs gerne wenn um 150 bis 400hz auch was kommt nicht nur oben und ganz unten rumm...
(Oder irre ich mich jetzt was das Frequenzloch angeht???)
Habe schon einige Systeme gehört und fand es nicht so toll...mmh
Ich denke schon das der Sound hier dann Hammer wäre oder?
Nun ich wollte ja erst mal wissen ob mein Plan durchführbar wäre. Ich weis nämlich noch nicht ob sich das ganze für mich persönlich lohnt, da ich selten DVD Filme zum schauen habe...als mal was aus einer Videothek aber sonst. Bin keiner der jetzt unbedingt viele Filme kaufen will und ausser bei DVDs mit dem Dolby Sound machts wohl sonst beim TV oder Musik wenig Sinn oder???
bye bye
[Beitrag von TomFly am 03. Nov 2004, 15:20 bearbeitet]
jaywalker
#5 erstellt: 03. Nov 2004, 21:35
Naja, also wenn Du z.B. digitales Sat-Fernsehen hast, macht das schon was her - da kommt nämlich Dolby Digital rein. Ansonsten hat man immer noch ProLogic2, das ist auch gar nicht so schlecht, oder bei HK Receivern das ziemlich gute Logic7...
Aber stimmt schon, rein für TV lohnt sich die Investition kaum, vor allem mit den PA-Boxen wird das sonst etwas teuer.
Heiner
Passat
#6 erstellt: 03. Nov 2004, 22:34
Für den Zweck kannst du eigentlich jeden Surroundverstärker/Receiver mir Front-Preout nehmen.
Im Menü einfach die Mains auf Large stellen und den Sub auf None, dann wird das für den Sub gedachte Signal auf die Front-Anschlüsse umgeleitet.
Grüsse
Roman
Receiver mit pre-out für front ?
Yankee8 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  7 Beiträge
Pre-Out für passiven Sub
puschel8787 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  18 Beiträge
signalverteiler für sub pre out?
Malekith am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
av reciever stereo betrieb mit vier LS ?
Peter83 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Pre Out aufsplitten - Verständnisfrage
Andi41 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  8 Beiträge
Pre-Out noch einmal
cabernet am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  17 Beiträge
Sub-Pre-Out zu leise?
General_F am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  11 Beiträge
AVR 5.1 mit FRONT Pre outs !
beelzeboss am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  14 Beiträge
Surround Pre Out / Funklautsprecher
11erink am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  3 Beiträge
Sub an Pre-Out und Front am Amp gleichzeitig??
sirloco am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.535
