analog steuerbare Verstärker
Magic_FU
#1 erstellt: 23. Okt 2004, 15:07
Ich suche einen Stereoverstärker, bei dem ich die Lautstärke und evtl. die Eingangsquellen über eine externe Ansteuerung auswählen kann. Als externe Ansteuerung stelle ich mir eine serielle Schnittstelle oder auch einfach nur eine analoge Spannung (0-10V für die Lautstärke und Schalter für die Quellen)vor. Ich habe soetwas schon mal von (Bose ???) gesehen.
Olli70
#2 erstellt: 23. Okt 2004, 15:16
Hallo Magic Fu,
da täte ich zuerst an eine AV-Vorstufe und an separate Lautsprecherendstufen denken.....
Was hast Du vor?? Vielleicht hilft das etwas weiter...
der Olli
Magic_FU
#3 erstellt: 23. Okt 2004, 15:57
Hallo Olli,
meine Stereoanlage ist in enem Schrank versteckt und eine Bedienung über die Fernbedienung ist nur bei geöffneter Schranktür möglich. Ich könnte die Anlage natürlich per Funk bedienen, aber jetzt habe ich eine neue Idee und möchte von dieser Anlage verschiedene Räume bedienen. Du hast natürlich recht, dass ich eine Vorstufe benötige. Ich benötige eigentlich nur einen Endverstärker je Raum, der analog ansteuerbar ist damit ich in jedem Raum die Lautstärke separat einstellen kann.
Olli70
#4 erstellt: 24. Okt 2004, 01:10
Aja, ich denke ich beginne zu verstehen....
"Multiroom" in einer anderen Dimension, also die Vorverstärkereingänge an der Endstufe sind variabel, somit brauchst Du den Aufwand der Ansteuerung der Endstufe gar nicht, sondern es würde reichen, wenn Du Dir aus dem PA-Bereich eine solche Verteilung mit je eigenem Lautstärkeregler besorgst... den schleifst Du zwischen deinen Vorverstärkersignal und den Endstufen ein und der Drops ist gelutscht... Denkbar wäre auch eine Mehrkanal PA-Frequenzweiche für kleines Geld, zB. aus einem bekannten Online Auktionshaus, welches hier nicht genannt werden möchte, wo Du die einzelnen Kanäle auf Fullrange schalten kannst und dann nur die Lautstärkeregler nutzt....
hoffe etwas zu den Ideen beitragen haben zu können,
der Olli
serielle Ansteuerung eines Denon
HALLO01 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  9 Beiträge
HK 4550 Ansteuerung über RS232 Schnittstelle
carlsson am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
externe Wandler für 5.1 analog Verstärker ?
Caisa am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
externe 2. Zone am Denon 3805
berti56 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V3900 Steuerung über serielle Schnittstelle
jakdjnkaks am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  20 Beiträge
Automatische Ansteuerung von Panasonic TH-42PVEHK?
paschy am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  3 Beiträge
Ansteuerung Frontlautsprecher im "pure audio"
schmidtli am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  8 Beiträge
negative lautstärke??
aerox50 am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  5 Beiträge
Externe Endstufe für Harman AVR 7000
mr-fireman am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Lautstärke
timothy999 am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.515
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
