Pre-Outs Frage
alex061273
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 12:42
Tach,
Habe eine Frage bezüglich der Pre-Outs an den Receivern.
Kann ich von dort an eine Vorstufe anschliessen oder muss ich direkt an die Endstufe gehen?
Leon-x
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 12:46
Hi
Von den Pre-Outs sollte man gleich in die Endstufe gehen. Vorstufe nur wenn es nicht anders geht. Z.B. Stereoamp ohne Main-In.
Leon
alex061273
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 12:55
Danke sehr
Ralph525
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 13:01
Hi, Zusatzfrage : wenn mein Pre-Out nur über den Phono-Eingang einer Endstufe geht, was mache ich dann falsch ?!?!
alloy
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 21:27
Hallo Ralph525,
eine Endstufe hat keinen Phono-Eingang. Ein Phono-Eingang (Entzerrer-Vorverstärker) findet sich nur in Vollverstärkern (Endstufe und Vorstufe in einem Gerät). Falls Du die Pre-Outs an einen Vollverstärker anschliessen willst, mußt Du an die normalen Eingänge (z.B: Aux oder Tape) anschliessen oder besser an die "Main Ins" (falls der Verstärker auftrennbar ist).
Falls Du nur etwas am Phono-Eingang hören kannst, ist der Pegel der Pre-Outs (viel) zu niedrig. Falls Du alles richtig eingestellt und verbunden hast, "harmonieren" die Geräte wohl nicht, oder es ist etwas defekt.
Da nur bessere AV-Receiver Pre-Outs besitzen ist eine Klagverbesserung mit irgendeinem "ollen" Verstärker eher unwahrscheinlich.
Gruß,
alloy
Apalone
#6 erstellt: 20. Okt 2004, 08:59
Leon-x schrieb:
Hi
Leon
Hallo!
Bitte begründen! Ist mE in keiner Weise haltbar. Schon mal ausprobiert, so dass du diese Empfehlung empirisch begründen könntest?
In meiner Anlage geht das Pre-Out-Signal in einen "Stereo-Spreizer" (Behringer Edison), dann in einen "Röhren-Sounder" (Behringer Tube Dualfex T 1954), dann in eine Aktivweiche ( Behringer CX 3400), dann in zwei Endstufen (Thomann T-Amp S 150, NAD C 270).
Das ist die aktuelle Gerätekonstellation. Schon mit etlichen anderen ausprobiert. Funktioniert bestens.
Viele Grüße
Marko
pitt
#7 erstellt: 20. Okt 2004, 09:13
Hi !
Ich sehe das auch so wie Leon !
Die Pre-Outs sind doch schon mit allen Klang und Laufzeiteninfos versorgt und damit direkt an eine Endstufe anzuschließen.
Einen Vollverstärker an die Pre-Out zu hängen macht doch eigentlich nur Sinn, wenn z.B. der Rec. ansonsten im Direktmodus ( also ohne Klangregelung ) betrieben wird, oder.... ?!
mfg Pitt
Apalone
#8 erstellt: 20. Okt 2004, 11:06
pitt schrieb:
Hi !
mfg Pitt
Es gibt viele Ansätze, die das erforderlich machen:
1. hochwertige 2-Kanal-Lösung in Surround integrieren;
2. Eingange amRreceiver reichen nicht;
3. Receiver hat kein Phono
usw.
Leon schrieb "sollte", d.h "=muss, wenn kann" und das ist definitiv nicht richtig; technisch geht beides, die VV-Lösung ist häufig klanglich sogar die bessere, obwohl "ein Gerät mehr im Signalweg ist". Habe ich hier auch irgendwo ausführlich geschrieben, mal suchen.
Viele Grüße
Marko
mst-ton
#9 erstellt: 20. Okt 2004, 11:26
ich möchte Apalone zustimmen.
Was ist denn z. B. wenn eine weitere Anlage in einem zweiten Raum angesteuert werden soll. Dann bietet doch auch hier der Preout eine sinnvolle Anschlußmöglichkeit um das Signal abzugreifen.
Wenn es vom Pegel her passt ist es doch völlig egal ob ich eine Endstufe, eine Vorstufe oder z. B. ein Mischpult an meine Pre-Outs anschließe.
Es kommt hier letzlich doch nur auf meine geplante Anwendung an.
Problem mit pre outs!!
Daniel41366 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  11 Beiträge
Pre-Outs richtig nutzen
pbc00 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  12 Beiträge
7.1 pre outs
-Clemens am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  13 Beiträge
Frage nach Receiver mit Pre-Outs
*hacker* am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  2 Beiträge
Ein Subwoofer an 2 Pre Outs?
Stylez_Ray. am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  3 Beiträge
Pre Outs abschaltbar
katjo am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
A/V Receiver Pre-outs und Konfi
chris3wa am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
5.1. AVR mit pre Outs zum 7.1. ?
Jack_Silvaro am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR603E Pre Outs?
Dynamikus am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  5 Beiträge
Pre Outs sind kaum zu hören
FoxPliskin am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
