Brummen im 5.1. Direct-In-Betrieb mit CA 540R/540D
Cormerod
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 10:59
Hallo Leute,
Seit heute habe ich bei meinem Cambridge Audio System den DVD-Player 540D auch mit einem 6-Cinch/6-Cinch-Kabel über Direct-In des Receivers 540R verbunden. Dies ist notwendig für das Hören von DVD-Audio. Bei hohem Lautstärkepegel (etwa ab -30db) habe ich ein leichtes bis mittleres Brummen auf allen Lautsprechern. Bei Max-Volume brummts dann aber ganz ordentlich. Beim praktischen Hören ist das Brummen allerdings nahezu nicht wahrnehmbar. Trotzdem stört mich das Brummen - vor allem einfach grundsätzlich und gerade im besten Tonmodus mit DVD-Audio.
Bislang und auch weiterhin für Nicht-DVD-Audio sind die Geräte über Coax verbunden. So habe ich absolute Ruhe, wenn nichts läuft - nicht den Hauch eines Brumms.
Hab' schon mal das 5.1-Kabel getauscht, was aber nichts gebracht hat. Alle Geräte sind an der gleichen Steckdose dran. Brummen vom Kabelanschluss ist es nicht: zum einen brummts auch bei ausgestecktem Radiokabel und zum anderen hab' ich ein Mantelstromfilter drin.
Wer weiss Rat?
Markus_P.
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 11:01
brummt es denn auch wenn du z.B. den Coax Stecker abmachst?
Markus
Cormerod
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 11:13
... ja es brummt auch ohne Coax-Verbindung. Und auch bei ausgeschaltetem DVD-Player.
Remo
Cormerod
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 19:21
... und es war halt doch der Radio-/TV-Kabelanschluss das Problem des Brummens! Zwar nicht der Radio-Anschluss, welcher über ein Mantelstromfilter gezähmt ist, aber der TV-Anschluss am anderen Ende der Kette in der anderen Ecke des Wohnzimmers, welcher via Video-Recorder über ein Cinchkabel in den AV-Receiver geht und so den Brumm "eingespeist" hat . Ich habe nun das Mantelstromfilter im Keller in einem Verteiler platziert. So schützt es gleich vier Antennenbuchsen in drei Räumen vor Brummen . Mein Fazit: In den allermeisten Fällen kommt Brummen über Antennendosen rein. Man muss, um ihm auf die Spur zu kommen, immer die ganze Kette systematisch durchgehen. Danke für den Tip und allen, die sich den Kopf zerbrochen haben.
Remo
Markus_P.
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 20:24
schön für dein Feedback. Hatte bei mir am Wochenende einiges ausprobiert am CA540R, konnte aber bisher nix feststellen in der genannten Art.
Markus
CA Azur 540R Konfiguration
SoundSeeker am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  13 Beiträge
Konkurrenz für CA Azur 540R?
Dipak am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  16 Beiträge
Cambridge Azur 540R
HiFiMan am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  5 Beiträge
Blick in den Cambridge 540R
Nephylim am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  17 Beiträge
Cambridge 540R & Dynaudio Contour 3.3?
casa73 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  8 Beiträge
Cambridge Azur 540R in England ordern?
daztro am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  24 Beiträge
Cambridge Azur 540R vs. Maranz
ossel am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Source Direct
airzonk! am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  7 Beiträge
Cambridge 540r + Dali Suite 3.5
panhanne am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  9 Beiträge
Pure Direct / Direct Stereo
mjj68 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.385
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
