| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AC-Outlets | |
AC-Outlets+A -A |
yomogi
erstellt: 02. Okt 2004, 14:15
Hi @all, manche Receiver verfügen an der Rückseite über ein oder zwei Netzbuchsen (z.B. Yamaha), sogenannte AC-Outlets. Nun meine Frage: Wenn ich an diese Netzbuchsen je z.B. einen DVD und einen CD-Player anschließe, woher bekommen die dann den Strom? Vom Netzteil des Receivers? Ergo, wenn ein Receiver (um nur mal eine Hausnummer zu nennen) 400Watt Aufnahmeleistung hat und ich an selbigen noch einen DVD-Player über Netzbuchse mit 20Watt Aufnahmeleistung anschließe und die beiden dann auch gemeinsam betreibe, sind es dann keine 400Watt Ausgangsleistung des Receivers sondern "nur noch" 380Watt? Vielen Dank. In dem Sinne |
frale
erstellt: 02. Okt 2004, 14:38
hallo also es wird nur der netzstrom weitergeleitet, keine ausgangsleistung (evtl. über relais geschaltet). und die ausgangsleistung eines verstärkers hat relativ wenig mit der leistungsaufnahme aus dem stromnetz zu tun. heisst: der dvdplayer mindert nicht die leistung des receivers |
sakly
erstellt: 03. Okt 2004, 15:46
@frale: Soweit richtig, was du schreibst, aber
da muss ich wiedersprechen. Die Ausgangsleistung ist in sehr hohem Maße von der Leistungsaufnahme des Netzteils abhängig. Was nützen dir 6 Endstufen, die einzeln 100Watt liefern können, aber zusammen in der Leistung einbrechen, weil die Stromversorgung nicht stimmt oder die Spannung total einbricht? Insgesamt muss einfach das Konzept stimmen, um die Leistung bereit zu stellen und dazu gehört auch ein starkes Netzteil. |
frale
erstellt: 03. Okt 2004, 21:04
hallo ja, richtig, sollte aber heissen: ein verstärker mit 1000w leistungsaufnahme ergo aufkleber auf dem hintern hat nicht 1000w ausgangsleistung. dass meinte ich. oder mit angeschlossenem dvd-player nur noch 980w (so hatte ich die frage verstanden). |
sakly
erstellt: 04. Okt 2004, 05:23
Ist natürlich richtig. Wollte auch nur sichergehen, dass das wieder falsch interpretiert wird...;) So ein Amp sollte mal erfunden werden...1000Watt rein-1000Watt raus, das wäre echt "geil"... |
AC Outlets am Denon AVR3803 Imbranato am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 2 Beiträge |
HILFE BEIM RX V-1600 Ralf77 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V750 AC Outlet(s) effes.1 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
AC Outlet??? Wozu??? mrGreg am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 13 Beiträge |
Onkyo 804 E geschaltete Netzbuchse hoelschermicha am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
av receiver an sat receiver ???? netfag am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe! Yamaha RX-V1400 und DVD Player tekker84 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 8 Beiträge |
Strom vom Receiver für CD und DVD Manfred_Kaufmann am 06.01.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
aufnahmeleistung kenwood denon??? xavier_222 am 02.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 12 Beiträge |
AC OUTLET dozzer85 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
