Iota Avxp1 Endstufe mit Denon X4700h 7.1.6
Joschi88992
#1 erstellt: 13. Aug 2024, 18:36
Moin Leute,
ich frage mich, ob es möglich ist mit dem Denon x4700h und einer Ioata Avxp1 7 Kanal Endstufe ein 7.1.6 Setup zu betreiben.
Ich bin schon etwas länger aus dem Thema raus aber würde mich freuen wenn ihr mir dazu einmal Input geben könnt.
LG
Joschi
erddees
#2 erstellt: 16. Aug 2024, 09:12
Zunächst mal muss man feststellen, dass es sich bei dem 4700 um einen 9-Kanal-AVR handelt. Es sind zwar 11 LS-Klemmen vorhanden, allerdings auch nur als Alternative, denn je nach gewählter Konfiguration müssen die 9 eingebauten Endstufen zugewiesen werden. Bei Ausnutzung der 9 Endstufen bleiben zwei LS-Klemmen immer ungenutzt.
Eine im AVR vorgenommen Zuweisung der einzelnen LS-Klemmen spiegelt sich auf die dazu gehörenden Pre-out, die das selbe Signal ausgeben (würde man da externe Verstärkerendstufen anschließen).
Will man mehr als 9 Kanäle, geht das nur mit Hilfe zusätzlicher Endstufen, die dann über die freien (!) Pre-out den Kanal 10 und 11 befeuert. So ist es dann möglich ein 7.x.4- System zu betreiben. Mehr ist nicht möglich.
Hilfreich ist übrigens der Blick in die BA des 4700 ...
Der_Eld
#3 erstellt: 24. Aug 2024, 10:17
Mit externer Endstufe gehen zwei Kanäle mehr. Entweder 7.1.4 oder 5.1.6 oder Auro 11.1 (anstatt Top Middle dann Center Height + Top Surround).
Wenn die die IOTAVX bereits hast ist es empfehlenswert die untere Ebene komplett darüber anzuchließen.
TeEm
#4 erstellt: 31. Aug 2024, 23:03
Ich hab ebenfalls einen 4700er und jetzt die Möglichkeit von einem Bekannten die 7 Kanal iota für nen schmalen Thaler zu kaufen. Nur bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher ob das überhaupt geht?
Wie schließe ich das dann an das die unteren 7 Lautsprecher über die Iota laufen?
Einfach die Lautsprecher an der externen Endstufen anschließen und dann mit Chinch rüber zum Denon?
Und die 4 Deckenlautsprecher direkt zum Denon?
Im Menü für die Endstufenzuweisung kann man immer nur entweder die Front oder die Heigh 2 auswählen für externe Endstufen?
Sorry schon mal für die blöde Fragen bin relativ neu auf dem Gebiet
Der_Eld
#5 erstellt: 01. Sep 2024, 07:35
Die normalen Lautsprecherklemmen laufen immer mit solange nicht der reine Vorverstärker Modus gewählt wird bei der LS-Konfig.
Man kann externe und interne Endstufen parallel betreiben.
[Beitrag von Der_Eld am 01. Sep 2024, 07:36 bearbeitet]
Nick_Nickel
#6 erstellt: 01. Sep 2024, 09:41
Einfach mit Chinchkabel an die passenden Pre Outs.
Einstellen brauchst du am AVR nichts.
Anschließend dann aber neu einmessen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 01. Sep 2024, 09:43 bearbeitet]
TeEm
#7 erstellt: 01. Sep 2024, 12:09
Top vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kunibert63
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 00:55
Zum Verständnis. Die Pre-Outs sind immer aktiv. Ob am Denon noch Lautsprecher hängen oder nicht. Behält man die Lautsprecher am Denon und macht zusätzlich Extern mit anderen Lautsprechern parallel geht das auch. Macht man aber nicht, ausser aus Neugier.
Schließt die IOTAVX einfach an das funktioniert einfach so. Bei 7.x.4 weist ihr der Front die Pre-Out zu, damit auch alle vier Atmos's spielen die noch am Denon sind.
Endstufe für Denon x4700h
InsXsicht am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Studioendstufe an Denon X4700h
bedrus am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  6 Beiträge
Denon AVR-6300H mit IOTAVX AVXP1
cartuffel am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  4 Beiträge
Denon X4700H Musik
Limonadenverkäufer am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  2 Beiträge
Denon X4700H vs X3700H
Semper am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  7 Beiträge
Denon X4700H - Lüftergeräusche hörbar?
kaiser09 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  10 Beiträge
Fragen zum Denon X4700H
koiyama am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  4 Beiträge
Denon AVC-X4700H zerschossen ?
arik am 15.06.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  18 Beiträge
Entscheidungshilfe Denon X4700H vs X3800H oder X6700H?
mrminato94 am 17.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  10 Beiträge
X4700h 6.1.4.1
sabrer am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
