Fragen zum Format Wahnsinn 😃
OlafGünter
#1 erstellt: 11. Aug 2023, 08:12
Grüße,
Ich hätte da Mal paar Fragen:
Welche Audioformate muß ein aktueller AV Receiver haben?
Wozu braucht ein AV 4k upscaling, muss nicht jeder 4k nicht schon haben?
Wie sieht's mit HDR, ich habe kein 4k der HDR unterstützt, muss der zwangsweise HDR haben um Blu-ray mit HDR abspielen zu können?
Welche Rolle hat HDCP und deren Version mit AVs zutun?
Wie sieht's mit 3D ready aus? Muss eine offizielle Unterstützung dafür geben? Wie ist es allgemein mit den Bildformaten? Warum spielen die für AV Receiver überhaupt eine Rolle?
In wie weit gibt es bei den Formaten Probleme mit abwertz Kompatibilität?
Was ist THX Ultra2 Plus, wozu braucht man sowas?
Was ist BT.2020 und DSD128?
Ich weiß, es sind viele Fragen. Auf diese Fragen bin ich gestoßen als ich paar AVs in Geizhals verglichen habe und immer mehr Besonderheiten und Formate hinzukamen.
Ich habe ein Onkyo 414 will ihn gewissermaßen einschätzen, ob es sinnvoll ist denn zu ersetzen oder ob ein Audio Extracktor ausreicht.
Ich benutze Power DVD um meine Filme/3D Filme zu sehen.
Ich hoffe ihr könnt mich unterstützen.
Mfg
[Beitrag von OlafGünter am 11. Aug 2023, 08:13 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 11. Aug 2023, 08:33
Jeder aktuelle AVR kann alle aktuellen Audioformate wiedergeben. Welche du davon benötigst hängt von deinem Lautsprecher Setup ab.
Ist sinnlos ja aber es ist ein Feature mehr mit dem die Hersteller werben können. Das Upscaling übernimmt sowieso der TV wenn eine geringere Uflösung als 4K zugespielt wird.
Wenn der TV kein HDR unterstützt dann braucht es auch der TV nicht können. Es gibt keine Blurays mit HDR. Das ist den UHD Blurays vorbehalten.
Das ist der Kopierschutz. Welche Version du benötigst hängt davon ab was du ausgeben willst. UHDs verlangen zB HDCP 2.2. Wenn der AVR das nicht unterstützt leitet er kein Bild an den TV weiter.
Weil das Bildsignal durch den AVR durchgeht und an den TV weitergeleitet wird. Also muss dieser AVR diese Bildsignale auch unterstützen. Da 3D bei Neugeräten nicht mehr relevant ist, wird auch keine Unterstützung mehr offiziell dazu geschrieben. Ich gehe aber stark davon aus, dass sie nach wie vor vorhanden ist. Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen.
Abwärtskompatibilität ist eigentlich immer gegeben
Ein Qualitätszertifikat aus grauer Vorzeit, das aber nicht über die Qualität aussagen. Also im Grunde Werbung.
BT2020 ist der erweiterte Farbraum der im Zuge von HDR dargestellt wird. Ist nicht relevant wenn es der TV nicht kann. DSD128 sagt mir nichts
Wenn er nicht defekt ist und er keine für dich wichtigen Funktionen vermissen lässt, gibt es keinen Grund ihn zu tauschen.
OlafGünter
#4 erstellt: 11. Aug 2023, 08:42
Danke für die Antworten.
Ich habe einen UHD TV und will jetzt auch UHD-BDs verwenden.
Dieser hat kein HDR, deswegen frag ich, ob es da Kompatibilitätsprobleme geben kann.
Mfg.
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Aug 2023, 08:44
Wie gesagt, der Onkyo 414 hat kein HDMi 2.0/HDCP 2.2. Er kann somit keine UHDs verarbeiten.
Geht nur über Player direkt an TV und per ARC zurück zum AVR. Dabei kommen aber nicht alle Tonformate durch, da der Onkyo auch noch kein eARC kann.
OlafGünter
#6 erstellt: 11. Aug 2023, 08:48
Ja schon klar, deswegen habe ich den Audio Extracktor ins Spiel gebracht.
Mfg
Nemesis200SX
#7 erstellt: 11. Aug 2023, 08:54
Wenn dein UHD TV kein HDR unterstützt dann ist die Verwendung von UHDs sinnlos.
1. ist der Auflösungsunterschied in vielen Fällen nicht so dramatisch und hängt auch von deinen Gegebenheiten ab ob du das überhaupt erkennst. Wie groß ist der TV und wie weit sitzt du entfernt?
2. liegen UHDs wie bereits erwähnt in HDR vor. Die können zwar in SDR umgerechnet werden, das Ergebnis ist aber schlechter als wie wenn du einfach eine Bluray mit nativen SDR schauen würdest.
Ergo => bleib bei Blurays
Edit: was ist denn eigentlich dein Player? Du schreibst PowerDVD also ein Computer? Die Filme sind Dateien oder Disc im Laufwerk?
Edit2: wenn du schreibst dein TV kann UHD aber kein HDR klingt das für mich nach nem älteren Gerät. Gut möglich, dass das auch kein HDMI 2.0 und HDCP 2.2 unterstützt. Die ersten UHD TVs konnten noch kein natives UHD abspielen sondern nur 1080p selbst upscalen. Was ist das für ein TV?
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Aug 2023, 09:00 bearbeitet]
AusdemOff
#8 erstellt: 11. Aug 2023, 09:08
UHD-BRs kann man auf einem UHD TV ohne HDR darstellen lassen.
Das macht aber wenig Sinn da der visuelle Unterschied zwischen 4k (UHD) und HD
oftmals begrenzt ist. Wenn dann noch ungünstige TV Größen und Sitzabstände zusammen
kommen war es das sowieso mit dem 4k.
Ein Beispiel:
Bei der Verwendung eines 55" TVs und einem Sitzabstand von 2,5 - 3 m kann das Auge
die 4k Auflösung nicht mehr reproduzieren. Faktisch sieht der Mensch dann HD.
Anders ist es mit HDR. Den Unterschied zwischen SDR und HDR sieht jeder sofort.
Zum Thema eARC: Mangels weniger Quellen die HiRes Audio zur Verfügung stellen
ist eARC nur selten gefragt. Atmos und DD+ geht auch über ARC oder optisch/koaxial.
Angewendet wird das DSD-Verfahren hauptsächlich bei der Super-Audio-CD (SACD). Gespeichert wird dabei der direkte Datenstrom eines Delta-Sigma-Modulators (auch 1-bit Wandler geannt), der mit 2,8224 MHz arbeitet; das entspricht dem 64-fachen (DSD64) der Abtastrate von 44,1 kHz, die auch bei der Audio-CD (Red-Book-CDDA) verwendet wird, welche mit linearer 16-bit-Puls-Code-Modulation (PCM) arbeitet. Höher auflösende DSD-Versionen verwenden eine bis zu 512-fache Abtastung (DSD128, DSD256, DSD512).
DSD128 = 128 x 44,1 kHz = 5,64 MHz, d.h. der Delta-Sigma-Wandler arbeitet mit einer Abtastfrequenz von 5,644,8 MHz.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 11. Aug 2023, 09:22
über optisch/koaxial geht weder DD+ noch Armos. Per ARC Atmos nur in der "Streamingvariante", nicht aber von ner Disc (da wird in der Regel TrueHD als Basis verwendet)
kann man, wird aber schlechter aussehen als ne BD mit nativen SDR
OlafGünter
#10 erstellt: 11. Aug 2023, 09:23
Grüße,
Es handelt sich um einen Fernseher der so 2019 rauskam:
Es ist ein 65 Zoll 4K 60hz 3D (2000hz für 3D)Fernseher mit HDCP 2.2 von Panasonic. (Tx-65axw804)
Ich sitze im Abstand von um die 2m davor.
Das Gerät ist meinen Augen eine Ware Rarität, wegen genannten 3D.
Natürlich kann er 3D nur im fullhd Modus.
Als Player, benutze ich ein PC mit einer rtx2070 welcher ein BD-XL Laufwerk hat. Dieser ist derzeit direkt mit dem TV verbunden. Die BDs werden über die Software direkt abgespielt.
Mfg
[Beitrag von OlafGünter am 11. Aug 2023, 09:32 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 11. Aug 2023, 09:51
wie gesagt ich würde bei Blurays bleiben. Wenn der TV kein HDR darstellen kann sind UHDs kontraproduktiv.
Edit: Der Tx-65axw804 ist von 2014
Edit 2: mit deiner Gerätekombi wäre es das einfachste den PC mit einer günstigen gebrauchten Soundkarte auszustatten die über einen optischen Ausgang verfügt. Dann gehst du vom PC aus per HDMI direkt in den TV und optisch in den Onkyo. Ich nehme nicht an, dass du mehr als ein 5.1 Setup hast wenn du es mit dem 414 betreibst.
Edit3: BD XL Laufwerk bedeutet nicht zwangsläufig, dass es auch UHD Discs abspielen kann. Da müsstest du also vielleicht auch noch das Laufwerk tauschen.
Du siehst es wäre viel zu erneuern für wenig bis gar keinen Mehrwert.
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Aug 2023, 09:58 bearbeitet]
y0r
#12 erstellt: 11. Aug 2023, 09:57
Da stimme ich dir nur bedingt zu. UHD BR sind oft neu abgetastet und das Bild optimiert. So kann auch eine 4k HDR Disc auf einem 2k/4k TV ohne HDR besser aussehen.
Meine Zurück in die Zukunft UHD BR sieht auf meinem FullHD Beamer noch immer ziemlich geil aus.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 11. Aug 2023, 10:03
Da gebe ich dir recht mit den neu abgetasteten Bildern die es oft nur auf UHD gibt. Ändert aber nichts daran, dass bei jeder HDR => SDR Wandlung die Bildqualität verschlechtert wird. Farben und Kontraste stimmen nicht mehr, Colorbanding kann entstehen usw usw. Wie sehr sich das dann tatsächlich auf das Bild auswirkt wird von Film zu Film unterschiedlich sein.
n5pdimi
#14 erstellt: 11. Aug 2023, 10:08
Also der Tx-65axw804 kam eher 2015 raus. Würde mich auch wundern wenn ein Panasonic von 2019 keih HDR kann.
Ist aber alles müssig. Derf Onkyo kann kein 4K durchleiten, der Pansonic und der Onkyo können kein eARC. Der Tv wahrscheinlich nicht mal DTS in 5.1 durchleiten. Wenn Du alle Formate willst, musst Du schon einen Feintech Extraktor benutzen, ein einfacher reicht da nicht.
Aber Du nutzt doch nen Pc... Zieh doch ne zweite HDMI Leitung zum AVR, erweitere das Desktop auf den 2. Bildschirm und schon sollte das funkioniere, also 1x HDMI Bild an Pana und 1x HDMi Ton (mit Bild!) an Onkyo.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Aug 2023, 10:10 bearbeitet]
y0r
#15 erstellt: 11. Aug 2023, 10:32
Da kann ich absolut nichts negatives auf meinem Beamerbild feststellen und der kann kein HDR. Wobei ein Beamer natürlich mit 1xCCD DLP sowieso nicht das Referenzbild ausgibt.
Aber sollte SDR ausgegebenes HDR Material nicht beeinträchtigt werden? HDR ist ja nur die Erweiterung.
@OlafGünter Lade dir doch mal entsprechende HDR Testclips runter und spiele diese über deinen PC auf dem TV ab. Wenn du mit der Bildqualität zufrieden bist, spricht nichts gegen UHD.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 11. Aug 2023, 10:38
Ja aber es ist nicht so wie bei den Tonformaten, dass da ne Abwärtskompatibilität vorhanden ist. In einem HDR Signal ist kein SDR Signal enthalten. Das muss umgerechnet werden und jede Umrechnung ist verlustbehaftet. Und da HDR Inhalte grundsätzlich anders gemastert sind wird das Ergebnis immer anders aussehen als natives SDR.
Beispiel Film MEG. Da gibts ne Szene in der paar Leute im Wasser schwimmen. Am Horizont schön zu erkennen wo Himmel und Wasser aufeinander treffen. Es gibt ne deutliche Linie. Wasser dünkler blau, Himmer heller und mit Wolken. Das sieht so sowohl auf UHD als auch auf BD so aus. UHD in SDR ausgegeben zeigt keinerlei Horizont mehr. Man erkennt nicht wo Himmel und Wasser sich berühren. Die Farben sind alle ein Einheitsbrei, keine Durchzeichnung, keine Wolken mehr, die Szene sieht aus als wäre es neblig. Kennt man es jetzt nicht anders fällt es vielleicht gar nicht auf, man denkt halt das soll so aussehen. Kann natürlich auch von Gerät zu Gerät variieren aber diese Szene allein hat mir gezeigt was diese Umrechnung anstellen kann.
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Aug 2023, 10:45 bearbeitet]
y0r
#17 erstellt: 11. Aug 2023, 10:40
Oki, danke dir.
OlafGünter
#18 erstellt: 11. Aug 2023, 11:49
Danke für eure für eure Hilfe bei der Aufklärung.
Das stimmt wohl das er doch älter ist als ich dachte, kann auch sein dass einfach 2019 nur gekauft wurde.
Ich habe ihn gebraucht gekauft.
Am liebsten hätte ich auch den Panasonic TX-65exw784 welcher der letzte 3D TV war, welcher sogar HDR unterstützt. Denn bekommt man nur nicht.
Zusammen gefasst, ich kann einfach Extracktor nehmen und es sind alle Probleme gelöst. Die Audioformate sollten keine Probleme machen.
Leider kann ich keinen weiteren Monitor anschließen. Am PC hängen schon 3 weitere Bildschirme über Display Port, 2 weitere kann die Grafikkarte nicht stemmen. Mit dem TV ist sie insgesamt ausgeslastet.
Zum Laufwerk, nach den Spezifikationen sollte es passen, ich werde es sehen ob's Probleme gibt.
Mfg
n5pdimi
#19 erstellt: 11. Aug 2023, 12:01
Nein, wo wurde das so geschrieben? Mit dem Extraktor - das kann funktionieren, macht aber oft Probleme. Ein neuer AVR wäre die saubere Lösung.
OlafGünter
#20 erstellt: 11. Aug 2023, 12:45
OK dann verstehe dass nicht richtig
Nur zum Verständnis, der Extracktor nimm doch das Signal und unterteilt es in 2 Teile. Der eine Teil mit dem Bild wird an den TV übertragen und das andere über ein anderes HDMI an den AV.
Und so wie ich es verstanden habe sind die Audioformate abwerts kompatibel, oder nicht?
Wir reden jetzt auch nicht von eACR oder ähnliches.
Weshalb entstehen mit dem Extracktor Probleme?
Mfg
n5pdimi
#21 erstellt: 11. Aug 2023, 13:24
Was Du da beschreibst, ist ein Splitter, und der funktioniert eben (so einfach) nicht. Warum? Weil HDMI keine "dummen" Kabel sind, wie analog oder SPDIF, die man einfach splitten kann. HDMI Kommuniziert mit der Quelle. Der TV meldet dann zurück "alles klar, habe HDMI 2.0 mit HDCP 2.2" und der AVR "ich kann HDMi/HDCP 1.4", und dann gibt die Quelle kein 4K aus, weil die HDCP 2.2 Kette nicht lückenlos geschlossen ist.
Ein Extraktor extrahiertr das Audiosignal nach SPDIF oder analog, und da hast Du "nur" standard DTS und DolbyDigital. Dann kannst DU aber auch gleich den PC mit SPDIF (also z.B. optisch) an den AVRF anschließen.
OlafGünter
#22 erstellt: 11. Aug 2023, 13:45
Ich habe Erxtractor und Spliter zusammen geworfen, sorry.
Das Finetech Gerät hat einer der Modi so beschrieb :
https://feintech.eu/...686778574&width=1800
Deswegen habe ich keine Probleme gesehen.
Nemesis200SX
#23 erstellt: 11. Aug 2023, 13:51
Ja mit dem Feintech Gerät funktioniert das so wie du es dir vorstellst.
Splat
#24 erstellt: 18. Aug 2023, 13:07
Es kann bei so einer Konfiguration passieren, dass Bild und Ton ganz leicht asynchron werden, falls am TV die Zwischenbildberechnung aktiviert ist. (Erhöhter Input-Lag).
Dann muss im AVR ein Delay für den Ton eingestellt werden.
Bei mir ist es irgendetwas zwischen 150-200ms.
Ich benutze den "Feintech VSW04202 HDMI Switch 4x1", läuft problemlos.
7.1 Format??
breyber am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  3 Beiträge
Meinungen zum dsp-a2070
BitTom am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  4 Beiträge
Audio Format
mstylez am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Fragen zum Kennwood 9070D
Rivendel am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  3 Beiträge
Fragen zum Pio 814
Nino_Brown am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  10 Beiträge
Fragen zum Denon 3805
Miccy am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  9 Beiträge
Fragen zum Denon 4306
eightballeight am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  7 Beiträge
Fragen zum Onkyo 703
Tyler_Durden_ am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
Fragen zum Denon 1507
Eddon am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
Fragen zum RX-V1600
Charly_1 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
