5.1 Hinterer Ton kommt aus den vorderen Lautsprechern
terry_mccann
#1 erstellt: 15. Jan 2022, 23:10
Hallo Leute,
erstmal meine Konfiguration:
-Bluray-player ist eine XBox One
-Streaming FireTV 4K und Mibox 3
-Verstärker JVC mit Dolby Pro Logic
https://www.hifi-wiki.de/index.php/JVC_RX-6010_V
-TV Sharp LE-635 60"
Ich habe ein Problem mit der 5.1 Wiedergabe. Wenn ich den Verstärker das Testrauschen abspielen lasse, ist alles ok, alle 5 Lautsprecher werden richtig angesteuert.
Wenn ich Blurays abspiele, ist auch alles ok.
Bei den beiden Android Streamingboxen habe ich mich gewundert, dass kein Ton von hinten kommt. Habe dann mal ein Surround Testvideo abgespielt und da dann den Effekt, dass der Ton der Hinten Rechts kommen müsste, Vorne Rechts kommt und links das gleiche.
Im Fire TV Stick kann ich wählen zwischen PCM , Dolby Digital und Dolby Digizal Plus. Ich höre aber nur bei PVM was. Bei den beiden Dolby Modes ist der Ton aus.
Und unter PCM habe ich das beschriebene Problem.
Hat jemand eine Idee, was hier los ist? Ok, der Verstärker ist 20 Jahre alt, aber Surround an sich war vor den Androidboxen nie ein Problem. Finde aber keine Einstellung, wo das funktioniert.
Ach ja, angeschlossen sind die Boxen per HDMI am TV und der TV dann per optischem Kabel am Verstärker.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Jan 2022, 23:16
Was für ein Testvideo? Lass mich raten auf Youtube....
KarstenL
#3 erstellt: 15. Jan 2022, 23:20
Welche Testdatei auf welchem Gerät mit welcher Abspielsoftware?
Wenn du den FireTV auf DD stellst kommt dann ein Ton wenn du eine Serie oder einen Film von zB amazon abspielst?
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Jan 2022, 23:28
Und der TV muss natürlich auch auf Bitstream stehen.Und ja, Youtube kannst Du dafür vergessen.
terry_mccann
#5 erstellt: 15. Jan 2022, 23:32
@Fuchs
Ja , von Youtube, mehrere mit dem gleichen Effekt. HAb nix Anderes zur Verfügung.
@Karsten
Nein, kommt auch bei Netflix kein Ton dann, nur mit PCM
Ergänzend habe ich jetzt noch ausprobiert: Ich habe einen Dell Optiplex 3050 als WohnzimmerPC, auch angeschlossen über HDMI am Fernseher. Da ist der Effekt der Gleiche. Das Kabel vom Fernseher zum Verstärker ist SPDIF, der hat leider keinen HDMI Anschluß.
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Jan 2022, 23:35
Vergiss den Youtube Kram, das ist Stereo. Besorg dir einen richtigen Demo file dann geht das auch.
terry_mccann
#7 erstellt: 15. Jan 2022, 23:36
Doof, dass man hier nicht editieren kann.
Gibt es denn irgendwo eine Quelle für einen verläßlicheren Test? Aber das etwas im Argen ist, scheint mir doch daran ersichtlich, dass bei Dolby Digital kein Ton mehr kommt.
Fernseher auf Bitstrem kling interessant, aber ich finde nirgends eine Einstellung dafür.
terry_mccann
#8 erstellt: 15. Jan 2022, 23:37
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Jan 2022, 23:38
Ja das geht
terry_mccann
#10 erstellt: 15. Jan 2022, 23:55
BEarbeiten geht ja doch.... ;-)
Hier sind Links, die sollten das ja eigentlich richtig wiedergeben:
https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html
Wenn ich da den oberen Link nehme, sagt ja die Stimme, wo der jeweilige Ton herkommen muß. Aber auch hier ist Right Surround und Left Surround beides aus den vorderen Lautsprechern. Center ist in Ordnung und Subwoofer auch.
[Beitrag von terry_mccann am 16. Jan 2022, 00:08 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 16. Jan 2022, 00:56
Und womit spielst Du das gedöns ab? Was für eine Andorid Bocx ist das genau? Warum lesgt Du zum Test hicht mal einfach ene BluRAy oder DVD in die Xbos ein?
[Beitrag von n5pdimi am 16. Jan 2022, 00:57 bearbeitet]
terry_mccann
#12 erstellt: 16. Jan 2022, 22:46
ich habe doch eigentlich alles geschrieben im ersten Post:
Es handelt sich um die Mibox 3 von Xiaomi mit AndroidTV 9 und den FireTV Stick 4K von Amazon. Und die Blueray in der XBox ist normal 5.1, da geht alles, das habe ich schon probiert.
Der TV ist das zentrale Bindegleid, über den dann per optischem Kabel der Ton an den Verstärker geht.
Oder brauchst Du noch andere Info?
[Beitrag von terry_mccann am 16. Jan 2022, 22:47 bearbeitet]
terry_mccann
#13 erstellt: 17. Jan 2022, 08:43
Moin,
hab die Lösung gefunden. Habe mich nochmal auf den Fernseher konzentriert, da der das Einzige ist, was an allen Geräten angeschlossen ist.
Gefunden habe ich nix, aber nachdem ich ihn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, geht es wieder und bei allen HDMI Verbindungen ist Surround wieder richtig. Warum das bei 2 von 3 nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Problem mit den Rear Lautsprechern!
Daniel41366 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  8 Beiträge
Probleme Center und vorderen Lautsprechern bei DTS
da_spawn am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  3 Beiträge
Hinterer Surround Ton ist extrem leise, ist das normal ?
onkellemmy am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
Stereo mit 5.1-Lautsprechern
LCDerminator am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Rear-Lautsprechern
DataDyne am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  6 Beiträge
5.1 mit aktiven Lautsprechern
zwer am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  12 Beiträge
V661 - aus dem center kommt kein ton
kenzor am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  4 Beiträge
Hinteren Lautsprecher geben kaum/kein Ton aus (5.1 System)?
Feanix am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 09.07.2022  –  3 Beiträge
5.1 mit 2 Lautsprechern und SR5001
vsnap am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  7 Beiträge
brummen aus den lautsprechern
nixwiss am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDHume
  • Gesamtzahl an Themen1.561.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.075
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
