| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Alte AV Receiver fit für eARC und 4K Bild machen (... | |
Alte AV Receiver fit für eARC und 4K Bild machen (Review HDMI Audio Extractor)+A -A |
Vinnie_C.
#51
erstellt: 27. Jan 2022, 21:09
Wer stellt die denn her?
Nemesis200SX
#52
bei Yamaha allerdings nur in den Ultra High End Modellen A6A und A8A. Der Denon 4700 kostet da deutlich weniger. |
Fuchs#14
#53
erstellt: 27. Jan 2022, 21:13
Na Onkyo/Pioneer Corp wohl, wer sonst? |
Vinnie_C.
#54
erstellt: 27. Jan 2022, 21:16
Ich hätte jetzt darauf getippt dass es so läuft wie z.B. bei AKG. Leute feuern, Werk schließen, Produktion in Weitweitweg. |
Nemesis200SX
#55
erstellt: 27. Jan 2022, 21:18
Das ist ja schon passiert als die beiden Marken zusammen gelegt wurden... Pioneer wird von Onkyo produziert |
Vinnie_C.
#56
erstellt: 27. Jan 2022, 21:30
Klar. Nur hat sich die Lage zuletzt im vergangenen September erneut verändert. Ist ein ziemliches Chaos wem da was gehört. |
Cryper
#57
erstellt: 29. Jan 2022, 20:59
Also ich habe das Gerät ja nun auch in meinem Setting. Und das funktionierte bislang auch ganz gut. Hab nur von internen Apps abgespielt. Bis heute. Heute wollte ich an meiner Xbox Series X UHDs schauen. (The Suicide Squad und Erschütternde Wahrheit) Bei beiden habe ich immer wieder, dass das Bild komplett Schwarz wird, während der Ton im Hintergrund weiterläuft. Wer kann das bestätigen bzw. wer hat ähnliche Probleme? Habe sämtliche EInstellungen schon ausprobiert. Ohne Erfolg. Seltsam ist für mich, dass das Bild weggeht anstatt der Ton. Der bleibt immer kontinuierlich bestehen. Wenn meine Technik nicht läuft werde ich richtig ungehalten. So macht Technik keinen Spaß ![]() Jemand Ideen oder geht es einfach nicht? Wollte eigentlich einen teuren Reciever gerade nicht kaufen. (Ton läuft über ARC sauber an den Reciever) LG Kai [Beitrag von Cryper am 29. Jan 2022, 21:00 bearbeitet] |
Fuchs#14
#58
erstellt: 29. Jan 2022, 21:21
Wahrscheinlich zu hohe Bitrate für so eine Basgellösung |
Cryper
#59
erstellt: 29. Jan 2022, 22:39
Gibt es denn ein Alternatives Gerät, was gleichen Zweck erfüllt und dennoch leistungsfähiger ist? (was im Preis noch sinnvoll ist) |
kingofbee
#60
erstellt: 30. Jan 2022, 15:09
Da es prinzipiell bei anderen ja funktioniert solltest Du Dein "Setting" schon mitteilen sonst gibt es eben nur allgemeines blabla... daher Fehlerquelle No. 1 Irgendeine Komponente kommt mit der hohen Datenrate nicht klar oft Kabel oder auch Kabellänge |
Cryper
#61
erstellt: 31. Jan 2022, 01:51
Das Setting ist denkbar einfach. Die XBOX Series X hängt direkt am HDMI 1 meines TVs mit dem Origiginal Xbox HDMI Kabel (Ultra High Speed) und das Gerät über Arc geht an den Reciever. Der Ton ist ja auch nicht das Problem. Das Bild. Und das Kabel hatte ich schonmal getauscht. Von der Xbox. Gibt es Kabel Empfehlungen? |
splatteralex
#62
erstellt: 31. Jan 2022, 09:07
Merkwürdigerweise zeigt mein Verstärker im Display nicht mehr die korrekte Bezeichnung des Soundformates an. Z.B. steht bei "DTS HD Master Audio" Datenströmen dann Dolby Digital Plus usw.. Das Gleiche dann auch bei TrueHD Soundspuren. Mein Alter OLED hat das scheinbar noch korrekt weitergeben. Das 2021 OLE Modell leider nicht mehr.... Gibt es da nen Trick das die Beichnungen korrekt auf dem Verstärker/AVR angezeigt werden? |
Neos2c
#63
erstellt: 02. Jun 2022, 12:02
Hmm..sollte das Teil auch für meinen LG C1 und meinen alten Denon X4000 die richtige Wahl sein? Wenn ich das Teil über einen normalen HDMI Eingang (z.B. Input Media) am AVR nutze, kann ich den AVR dann zusätzlich per HDMI wie normal anschließen und darüber einfacher Geräte ohne HDMI 2.1 anschließen? Also vom Receiver Out in den TV rein wie es normal ist? |
splatteralex
#64
erstellt: 03. Jun 2022, 05:48
Ja aber das geht dann über einen anderen TV HDMI Eingang auf herkömmliche Art am besten. Allerdings gibts auch einen Durchschleifport bei dem Gerät. Das heisst der HDMI Port wo das Gerät dranhängt kann auch weiterhin genutzt werden und Du kannst ein Gerät daran anschliessen. Ich hab es aber so geschaltet, dass ich eine Audioverbindung zum AMP via dem Extractor habe und alles was nicht HDMI 2.1 fähig sein muss ganz normal per HDMI an den TV geroutet wird. |
olli14
#65
erstellt: 20. Aug 2022, 17:50
Hatte den VAX01202 bisher problemlos am laufen. An meinem Sony LCD TV XH9288 hatte ich alle Geräte per HDMI angeschlossen. Zwischen dem TV HDMI Anschluß (mit eARC Unterstützung) und meinem Yamaha AV Receiver RX-S600 am HDMI 2 Eingang hing der VAX01202. Der VAX01202 bekommt die Versorgungsspannung vom USB Anschluß meines Yamaha Receiver. Nun mußte ich mir einen neuen TV kaufen. Hatte einen Blitzeinschlag in der Nähe. Dadurch hatte es einige Fernseher und einige anderen Geräte beschädigt. Habe den Nachfolger meines Sony TV genommen. Alles wieder so anschlossen wie vorher, jedoch kommt nun kein Ton mehr an meinem Yamaha an. Schon versschiedenes getestet. Zum Beispiel Android TV Box am HDMI 2 angeschlossen. HDMI Kabel zwischen AV Receiver und HDMI eARC Anschluß am TV angeschlossen OHNE den VAX01202 dazwischen. Bild und Ton ist da. Weiß keinen Rat mehr. Jemand eine Idee? |
Sascha__W
#66
erstellt: 20. Aug 2022, 18:40
Was ich mir vorstellen kann das der adapter noch ne alte firmware drauf hat und eventuell erst ein update braucht. Es gab bei manchen tv avr Kombinationen dieses Problem. Ich empfehle dir Kontakt mit dem Hersteller des adapter zu machen. Die hatten mir damals auch ne neue version drauf gemacht. Danach ging alles. Auf jeden Fall können die dir helfen. |
Thromkar
#67
erstellt: 16. Sep 2022, 08:24
Guten Tag liebes Forum, ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, weil ich auch Probleme mit der 5.1 Wiedergabe über SPDIF bei Disney+ habe. Mein optisches Kabel geht direkt vom Fernseher in meinen alten Pioneer Verstärker. Ich habe folgendes herausgefunden: Windows Laptop: Atmos App aus dem MS Store installieren. 5.1 Sound funktioniert bei den meisten Filmen und Serien. Android TV Box: Kein 5.1 über SPDIF, außer ich übertrage den Inhalt per Chromecast an meine Box. Boom, fast alle Inhalte haben 5.1 Sound! Spart euch zunächst die paar Euronen und die zusätzlichen Kabel und versucht erstmal das! PS: Mein Fernseher ist ein Schrotthaufen und hat keine Interne Disney+ App! |
Sascha__W
#68
erstellt: 16. Sep 2022, 12:05
Das hat aber nix mit diesem Adapter zu tun der ist ausschließlich dafür da den earc Ausgang für einen avr ohne earc nutzbar zu machen um sich das geld zu sparen um nen neuen avr zu kaufen. Zu deinem problem kann ich nur sagen das über die android box shield 5.1 klappt und sogar dolby atmos. Leider ist dolby atmos meistens nur auf der englischen Tonspur vorhanden. |
n5pdimi
#69
erstellt: 16. Sep 2022, 12:12
Naja, aber ATNMOS via SPDIF eher weniger. Ich denke, das Problem von Thromkar wird eher am Durchschleusen durch den TV liegen. Da wird wohl ein Format übertragen, was nicht DD ist und der TV kann es nur als Stereo auf SPDIF ausgeben. Genaueres ist Spekulatius, da weder die ANdorid Box noch der TV bekannt sind... Ich würde nicht erwarten, dass ein Tv ein Downmix von extern DD+ -> DD macht. Ich würde die Android Box per SPDIF direkt an den AVr hängen, falls möglich. |
Toengel
#70
erstellt: 16. Sep 2022, 13:09
Tachchen, die Android TV-App von Disney+ unterbindet eine Ausgabe in 5.1 via SPDIF ... (auf demselben Gerät). Toengel@Alex |
syntanic
#71
erstellt: 27. Dez 2022, 15:37
Hallo, da ich auch von diesen tollen 5.1 Problemen betroffen bin und das Problem mit einem FireTV Stick 4k Max umgehen konnte, aber dafür das Bild geruckelt hat (warum auch immer - habe da Tagelang alle möglichen Einstellungen Probiert), habe ich mir dieses Gerät >> HDMI ARC AUDIO EXTRACTOR geholt. Funktioniert alles wunderbar, leider aber auch hier Nebenwirkungen. Ist der TV eine längere Zeit aus, dann schaltet er nach dem einschalten nach kurzer Zeit automatisch auf Audio System um, d.h. er schaltet einfach seine Lautsprecher aus und leitet den TON über ARC zu meinem Verstärker, welcher über Toslink angeschlossen ist. Irgendwie würde ich das gerne selber entscheiden, WANN ich über die TV Lautsprecher oder meinem Audio System den Ton hören möchte, offensichtlich scheint das aber vom Hersteller nicht so gewollt. Offensichtlich ist der TV gewillt sofort umzuschalten, wenn er über ARC ein "Audio System" erkennt. Super, danke, ich hätte diese Macht gerne bei mir. Jetzt ist die Lösung wohl nur noch Disney+ zu deinstallieren oder jedes mal nach dem starten des TV´s manuell von Audio System auf TV Lautsprecher umzustellen, echt tolle Wurst. TV Geräte ist übrigens ein Sony XE9305 - bei welchem man das automatische umstellen nicht unterbinden kann. |
n5pdimi
#72
erstellt: 27. Dez 2022, 15:39
Stell das Barvia Sync aus, dann sollte er ohne ARC starten. |
syntanic
#73
erstellt: 27. Dez 2022, 15:41
Das habe ich schon gemacht, warum auch immer, funktioniert dann 5.1 über die Disney App nicht mehr. Mein Verstärker zeigt dann kurzzeitig 5.1 an und geht wieder auf Stereo. |
splatteralex
#74
erstellt: 12. Jan 2023, 07:59
Mal eine Frage an die FeinTech User. Zeigt der AVR / Reciever bei Euch auch bei fast allen Formaten immer "Dolby Digital Plus" an? Also selbst wenn die Quelle DTS HD Master Audio oder TrueHD ist? Gibt es dafür eine Lösung? Das Signal kommt ja sonst korrekt durch, bzw. wird aufgesplittet. Bei mir kommt das Signal von der Plex App auf einem LG OLED TV mit neustem OS... Danke vorab! |
n5pdimi
#75
erstellt: 12. Jan 2023, 08:25
Ich hab zwar den Feintech Splitter nicht im Einsatz, aber der LG kann doch weder mit TrueHD noch mit DTS umgehen, also können diese Formate doch gar nicht vom TV kommen, egal über welche App das abgespielt wird. Die HArdware ist dazu nicht in der LAge. |
splatteralex
#76
erstellt: 12. Jan 2023, 08:49
Ok, das würde bedeuten der TV downsized das Signal bzw. gibt dann PCM aus? Würde dann eine Erklärung sein warum das dann nicht korrekt dargestellt wird im AVR. |
n5pdimi
#77
erstellt: 12. Jan 2023, 08:51
Ne, ich denke, Plex rechnet das irgendwie auf DD+ um, denn DTS oder TrueHD versteht der LG gar nicht. Da würde einfach gar kein Ton kommen. [Beitrag von n5pdimi am 12. Jan 2023, 08:52 bearbeitet] |
Fuchs#14
#78
erstellt: 12. Jan 2023, 08:52
Genau so ist es |
Sascha__W
#79
Das kommt drauf an ob der tv das nicht durchleitet als Bitstream. Der tv ist eigentlich in dieser Zusammenstellung nicht entscheidend. Der AVR muss es können und der Blurayplayer muss es als Bitstream senden, der tv leitet nur durch. Anders sieht es aus wenn kein avr da ist oder ein avr der kein dts master kann, dann wird der kleinste gemeinsamer nenner vereinbart. Ich bin weg vom earc weil der samsung zb kein dts master durchleitet. Du musst sichergehen das beim tv earc aktiv ist sonst kommt nur dd+ bzw oder atmos und der tv darf nicht auf pcm stehen bei den sound Option, entweder auto oder durchleiten wäre das zb beim samsung. [Beitrag von Sascha__W am 12. Jan 2023, 08:56 bearbeitet] |
n5pdimi
#80
erstellt: 12. Jan 2023, 09:29
Falsch! Lies Dir bitte den Post von Splatteralex nochmal durch! Er spielt die Datei über die Plex App AUF DEM LG ab. Zumindest steht das so da. Am Ende ist es egal, welche App vernwendet wird - es ist immer die Hardware des TV, welche die Datei abspielt und somit auch die Soundcodes unterstützen muss. Das hat mit Bitstream Durchleiten nix zu tun. |
splatteralex
#81
erstellt: 12. Jan 2023, 11:48
Wie sind denn die HDFury Geräte? Können die unter Umständen mehr als der günstige Audiosplitter? |
n5pdimi
#82
erstellt: 12. Jan 2023, 11:50
Was ist denn das Ziel? So lange Du auf dem LG Tv abspielst, hilft kein noch so ausgefuchster Splitter was. Die Lösung wäre ein externer Mediaplayer, der sämtliche Formate beherrscht. |
splatteralex
#83
erstellt: 12. Jan 2023, 12:36
Das Ziel wäre ohne einen neuen AVR alle Tonformate abzuspielen. Also TrueHD und DTS HD Master Audio... |
n5pdimi
#84
erstellt: 12. Jan 2023, 12:54
Wie gesagt, der LG kann keine DTS oder TrueHD Tonspuren spielen. Da hilft auch kein neuer AVR. Er kann damit einfach nicht umgehen. |
Fuchs#14
#85
erstellt: 12. Jan 2023, 12:56
aus welcher Quelle sollen denn die Tonformate sein? |
splatteralex
#86
erstellt: 12. Jan 2023, 12:59
Die Quelle ist ein Plex oder Kodi Server bzw. Client. Aktuell läuft das ja über den LG. Denkbar wäre die Anschaffung eines Shield Pro Players....leider hat der nur ein HDMI Ausgang und keinen für Ton. |
Fuchs#14
#87
erstellt: 12. Jan 2023, 13:01
NA der Plex muss die Filme ja irgendwo her bekommen und HD Ton gibt es nur auf Disk |
kingofbee
#88
erstellt: 14. Jan 2023, 20:46
Von Disk ist das kein Problem da die Player ja einen separaten HDMI Audioausgang für den AVR haben d.h. Bild Richtung TV Ton Richtung AVR. Das gleiche geht auch mit z.B..einem Shield Pro wenn man dort seine gerippten Disks abspielt und den Feintech das Auftrenn des Tons überlässt, dann wieder Bild zum TV und Ton zum AVR. So werden alle HD Tonformate korrekt wiedergegeben |
splatteralex
#89
erstellt: 17. Jan 2023, 08:53
Ich werde jetzt eine AV-Vorstufe an meinen alten HDMI 1.3a AV Verstärker via Multichannel 5/7.1 klemmen. Das Gute ist, wenn ich möchte kann ich dann später mit Endstufen aufrüsten und den AV Verstärker gänzlich ersetzen. Auf dem Gebrauchtmarkt gibt es gelegentlich einige gute AV Vorstufen mit HDMI 2.0 welche für die nächsten Jahre erstmal ausreichen werden.... Allerdings muss der AVR von euch dann einen Multichannel-In haben, diese Ausstattung gibt es mit Ausnahmen meist nur in der Oberklasse.... |
n5pdimi
#90
erstellt: 17. Jan 2023, 11:31
Gut, dass hat aber am Ende so gar nix mit dem Tonformat Abspielproblem zu tun... |
splatteralex
#91
erstellt: 17. Jan 2023, 11:54
Ja, der Plex Mediaserver vom TV hat dadurch kein Zugewinn. In Summe ist das Ganze dann aber deutlich komfortabler mit der Steuerung als mit einem Audio Splitter. Die Lautstärke kann ich dann auch via der TV Fernbedienung reduzieren. Letztlich ist ja der Audio Splitter nur eine Notlösung um einer teuren Anschaffung entgegen zusteuern... Um alle Tonformate abspielen zu können benötige ich halt dann doch einen anderen Player. Klar hätte ich den dann auch via HDMI in in den Splitter packen können....aber nun teste ich mal mit einer HDMI 2.0 Vorstufe... |
kingofbee
#92
erstellt: 18. Jan 2023, 19:54
Komfortabel ist das auch mit Shield und Splitter HDMI CEC funktioniert auch mit einem HDMI 1.3a Verstärker ... Als Notlösung sehe ich das nicht sondern als sich nicht von der Medienindustrie vera..en lassen in Bezug auf die HDMI kompatibilität. Wenn die Jungs und Mädelz es gewollt hätten, dann hatten Sie HDMI anders konzipiert also alles unbearbeitet durchzulassen (aber der Kopierschutz war wichtiger) und den Ton z.B. beim AV dann im AV weiterbearbeiten (Latenzen wegen Bearbeitung hätte man bei der alles Weitergabe per Zwischenspeicher vermeiden können). So kann man natürlich immer wieder neue Geräte verkaufen... und viele wissen ja nicht mal das es auch Alternativen gibt. Ich kaufe lieber hochwertig und langlebig und wenn ich das Leben meines AV's kostengünstig verlängern kann (im 4k Zeitalter) dann freue ich mich, das es Produkte gibt die dies ermöglichen. |
splatteralex
#93
erstellt: 19. Jan 2023, 08:26
Ja, klar ist voll die Abzocken mit dem HDMI und kommt Händlern und Herstellern nur recht. Wenn es nach denen ginge würden die viel öfters eine geplante Inkompatibilität setzen... Trotzdem ist für mich diese Audiosplitter Variante eine Bastellösung mit Einschränkungen da die Steuerbefehle nicht durchgehen. Wenn das mit einem anderen Splitter möglich wäre gebe es noch weniger Gründe sich einen neuen AV Verstärker, Vorstufe oder AVR zu kaufen. Es ist ja auch ernüchtern wie krass der "alte" Stuff entwertet wird und quasi Elektroschrott wird. Im Stereobereich sieht das anders aus aber im Multikanalbereich lohnt es sich eigentlich nicht neue Produkte zu kaufen weil aus dem Laden getragen nach einem Jahr mindestens ein Wertverlust von 30% gegeben ist... |
.halverhahn
#94
erstellt: 19. Jan 2023, 15:34
@kingofbee und @splatteralex Bin ganz bei Euch. Meiner Meinung nach ist auch ein AVR primär ein Audio-Verstärker und sollte auch so behandelt werden. Die ganzen Video-Einstellmöglichkeiten sollte man dem TV/Beamer überlassen, zur Not dem Player - doch bitte nicht dem AVR. Mit einem AVR mit HDMI 1.3 aus dem Jahr 2008 kann mal alle relevanten Ton-Formate in 7.1 (bis auf Atmos) abspielen (AC3/DTS/True-HD/DTS-HD/DVD-A/SACD/PCM). Was den Preisverfall bei AVRs betrifft, bekommt man für kleines Geld sehr gute "alte" Geräte wenn man auf das ganze Video/Atmos geraffel verzichten kann. |
splatteralex
#95
erstellt: 21. Jan 2023, 23:36
Wenn ich einen HDMI 2.0 (ohne „a“) Preamp habe der mit CEC / eARC mit einem OLED verbunden ist, wie kann ich dann bei einem UHD Player den zweiten HDMI Ausgang korrekt nutzen? Verbinde ich den Bildausgang des Players mit dem TV und den Tonausgang mit dem Vorverstärker verhaspelt sich der TV. Der UHD/BD Player wird zwar erkannt, der LG Oled setzt aber das Steuerungsicon hinter den Videoeingang, somit wird keinerlei Bild ausgegeben. auch Ton funzt leider nicht. Scheinbar gibts da eine Befehlsschleife und der TV verhaspelt sich. Gibts da ein Trick? Das Problem ist nämlich die Vorstufe leitet scheinbar kein HDR Signal durch. Der LG erkennt eine HDR Quelle normalerweise und bietet HDR Bildmodis an. Jemand vielleicht einen Tipp? |
luedenscheid
#96
erstellt: 22. Jan 2023, 13:28
Ich habe zwar keinen LG, den UHD Player würde ich aber nicht mit dem eARC fähigen HDMI Eingang des TV verbinden. Bei meinem Pana Player leite ich das Bild zu HDMI1 vom TV und über den HDMI audio Ausgang, den Ton zum Yamaha. Das sollte dann aber im Player-Menü auch so eingetragen werden. |
splatteralex
#97
erstellt: 22. Jan 2023, 13:55
Ja, so habe ich das auch vorher gemacht. Mittlerweile funktioniert es. Ich muss allerdings erst ins HDMI Menü gehen dann den HDMI 1 Ausgang wählen, kurz warten bis er initialisiert und dann funktioniert es... . K.a. warum das gestern Abend nicht wollte. |
love_gun35
#98
erstellt: 22. Jan 2023, 14:06
Bei mir ist das so, ich hatte meine Xbox series X auch mit dem Original Kabel angeschlossen und immer wieder Aussetzer gehabt. Mit einem anderen Kabel ist das jetzt komplett weg. Und ich habe die Xbox am TV und der TV leitet den Ton an den AVR. Soweit alles gut. Wenn ich aber auf eARC Stelle habe ich dann einen Bild/Ton Versatz drin. Ist zwar egal, da ich eARC eh nicht brauche, aber trotzdem. |
Maneroi
#99
erstellt: 08. Feb 2023, 11:10
Der vax01202 arbeitet tadellos mit meinem Marantz NR1606 und LGC16. Es ist einzig ein wenig störend, dass es beim Einschalten des Fernsehers nun deutlich länger dauert bis der AVR sich einschaltet (lässt sich natürlich einfach lösen, indem ich gleichzeitig die Marantzfernbedienung in die Hand nehme). Sonst bin ich zufrieden mit der Lösung für ~50 Euro. Danke an den Threadersteller für den wertvollen Hinweis auf dieses Gerät. |
Aenos
#100
erstellt: 10. Feb 2023, 15:47
Mal schauen, ob ich bei den Experten hier Glück habe. :-) Also: Ich habe einen Rotel AV-Receiver RSX-1560, der lediglich HDMI-1.3a-Anschlüsse besitzt. Mein Fernseher hat noch keinen eARC-Ausgang und kann kein 4K, aber das ist mir für den nachfolgenden Teil wurst. Mein Media Player (HiMedia Q10 Pro 4k) lässt sich an den AV-Receiver anschliessen, schleift bis 1080p durch und akzeptiert dann auch Dolby TrueHD, DTS Master usw. Seltsamerweise funktionieren jedoch keine 24 Hz, nur 60 Hz. Schliesst man den Media Player direkt an den Fernseher an, funktionieren 24 Hz. Ich habe darum einen HDMI-Splitter gekauft und den Media Player sowohl an den Fernseher als auch an den AV-Receiver angeschlossen. Kurioserweise spielt der AV Receiver dann aber keine hochauflösenden Tonformate mehr ab, sondern nur noch Standard-DTS oder -DD oder 2.0-PCM. Daher nun die Frage: Bei Amazon steht, der Feintech, den ich gerne auch künftig an einem 4K-eARC-Fernseher nutzen würde, funktioniert tonmässig nicht an einem AV-Receiver mit HDMI 1.3a, sondern erst ab 1.4. Kann das einer von Euch bestätigen und hat evtl. eine Alternativlösung? Danke Euch! |
splatteralex
#101
erstellt: 10. Feb 2023, 16:08
Funktioniert auch mit 1.3a! |
HDMI Audio Extractor als Vorstufen Alternative? Alex0811 am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 11 Beiträge |
AV-Receiver mit eARC + Class-D Endstufen? Heatvision am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 3 Beiträge |
AV-Receiver 4k? Zebie am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 5 Beiträge |
Neuer AV-Receiver - 4K berücksichtigen? Kugelwilli am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
HDMI für AV-Receiver? Werna am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit 2160p/"4K" -> 1080p Downscaling DJ-Duke1985 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 3 Beiträge |
Ist ein 4k Receiver für 4k TV notwendig? Bst2k am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 12 Beiträge |
Brauche ich einen 4k AV-Receiver? Coolstar am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 22 Beiträge |
ARC vs eARC, was benötige ich? Receiver reparieren oder neu Zantura am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 7 Beiträge |
HDMI Audio in <> Digital out palloises am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
