HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » NEC AV-350, 4-Channel ,2Channel | |
NEC AV-350, 4-Channel ,2Channel+A -A |
BK-Tech
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 21:43 | |
Möchte meinem NEC Surround Verstärker AV-350 von 1987 ein zweites, neues Leben einhauchen. Der hat 4 Endstufen a`30W und in Brückenschaltung 2x60W. Total untertrieben! Die End-TR´`s machen 12A bei 35V und 41V. Ist auch auf Youtube getestet worden auf 200W je Endstufe.Egal. Seiner Zeit Schaltpan gekauft: Schaltungsdienst Lange. Sah auch alles Orginal aus, aber für`n Popo. Da sind so viele Unstimmigkeiten: Schaltplan, Layout, Bauteile-Anordnung auf Platinen,Spannungs-Bezeichnungen, das ist der Horror. Bin jetzt nur an der Enstufe. Der Analog - Digital Test geht nur mit funtioniernder Endstufe. Habe die Enstufe in Betrieb nach erneuern von 4 Stck. Si.-R 2,7Ohm für Treiber-IC`s uPC 1225H. Auch die sind im Schaltplan anders geschaltet. Angeblich sollen die +35V/-35V nur auf Pin 1 und 10 von uPC 1225H laufen. Ist aber nicht! Pin1+2 / Pin 9+10 mechanisch verbunden, und dann über Si-R 2,7R mit Spannung Netzteil verbunden. Netzteil Elko`s getestet-OK. Auch die Spannungen sind OK. Qualmt ja auch nichts ab. Aber ich kann den Ruhestrom nicht einstellen. Laut Hesteller sollen das ca. 2,5mv über die Emitter-Widerstände sein. Ich messe an allen 4 R`s 11-17mv. Lässt sich auch nicht runterregeln. Minimal ca. 6mv. Komisch ist, das die Treiber-IC`s uPC1225H an Kühlblech warm werden, aber die Enstufe kalt bleibt. Da muss es doch einen gemeinsamen Fehler geben, der alles beeinfluß. Den versuche ich mit eurer Hilfe zu Finden. Danke für einen Tip. Eingscannte Unterlagen sind teilweise verdreht.da DIN 3 |
Actuelle AV Reciever mit Multi Channel eingang? Sorenno am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 7 Beiträge |
suche AV-Reciver für Teufel System 4 Fraglitter am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung bis 350,- ? gemoju am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Audio Return Channel & Lip Sync ??? Forenjunkie am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 12 Beiträge |
HK/AVR 347/350 5 CH STEREO ML191 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Multi channel kein soundfeldprogramme yamahaFan:) am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Only channel driven! Dennieb am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Welche AV Receiver für 4 Ohm Speaker Alesifan am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
AV Receiver für HKTS 16/ 4 HDMI de_neu am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Multi Channel Input ohne Speaker Distance? basti82b am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied#EaracheMyEye#
- Gesamtzahl an Themen1.555.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.550
