Neue Tonformate (DTS:X, Atmos) mit 5 Jahre altem TV (HDMI 2.0) nutzen
earlOfSound
#1 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:42
Ich hab einen 5 Jahre alten TV mit einem HDMI (2.0) ARC Anschluss, der an einem Onkyo TX 535 verbunden ist.
Neuere Receiver (zB Denon X1600) unterstützen neue Audioformate wie DTS:X und Atmos. Natürlich kann man mit dem alten Fernseher die neuen Videofeatures (HDR10, 4K 120 Hz, 8K etc.) nicht nutzen, aber wie sieht es mit Audio aus?
Angenommen Netflix oder Prime senden Filme mit DTS:X/Atmos, funktioniert das Durchschleifen, Dekodieren an einem neuen AVR überhaupt oder muss der Fernseher dafür ebenfalls HDMI 2.1 können und einen eARC besitzen?
Danke und beste Grüße
Highente
#2 erstellt: 07. Mrz 2021, 14:18
Dts X gibt es bei keiner App und Atmos wird bei Netflix mit Dolby Digital+ übertragen. Dafür reicht der normale ARC Anschluss.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 07. Mrz 2021, 14:24
Allerdings ist die Atmos Ausgabe beim Streaming immer an 4K gekoppelt. Kein 4K heißt auch kein Atmos. Und natürlich muss auch die jeweilige Streaming App das Soundformat unterstützen und das ist bei einem 5 Jahre alten gerät wohl eher nicht der Fall.
Und zu guter Letzt gibt es auf Amazon eine einzige Serie mit englischem Atmos, deutsch gar nichts. Netflix bietet 2 Serien mit deutschem Atmos, Rest nur englisch. Das sollte dir auch vorab klar sein.
earlOfSound
#4 erstellt: 07. Mrz 2021, 14:39
Fernsehr und Receiver unterstützen 4K@60Hz
Ich verstehe den zweiten Teil deiner Aussage nicht. Inwiefern hängt es vom Fernseher ab was die Streaming App überträgt?
Meiner Ansicht nach sollte es doch so funktionieren, dass Netflix Daten überträgt, der Fernseher diese empfängt und die Daten über HDMI an den Receiver weiterleitet, wo das Decoding stattfindet. Da ist es doch völlig egal was der Fernseher intern kann?
[Beitrag von earlOfSound am 07. Mrz 2021, 14:39 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 07. Mrz 2021, 14:48
Auch die App muss in der Lage sein Dolby Atmos ausgeben können, es reicht nicht wenn nur der TV und der AVR es können. Was für ein TV ist das genau?
earlOfSound
#6 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:02
Es ist ein LG 60UF850V. Die App läuft somit unter WebOS 2.0
Nemesis200SX
#7 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:38
hmm... schwierig, dein TV fällt genau in die Zeit in der es die Umstellung gab. LG waren die Ersten, die Atmos via Netflix über den TV angeboten haben. Das war 2016 und dein TV ist ein 2015er Modell... ob der noch die entsprechenden Funktionen per Update nachgereicht bekommen hat, keine Ahnung.
Highente
#8 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:44
Willst du denn überhaupt auch auf ein 5.1.2 oder 5.1.4 Lautsprecherset umstellen? Falls nicht, kann dir Atmos ja auch egal sein.
earlOfSound
#9 erstellt: 07. Mrz 2021, 16:19
Das stimmt allerdings. Nein, das möchte ich in nächster Zeit nicht, zumindest nicht mit einem Lautsprecherset. Eventuell mit einer Soundbar, aber das hab ich jetzt mal ausgeschlossen. Es bleibt vorerst bei 2.1.
Die Idee auf einen aktuellen A/V Receiver zu wechseln ist hauptsächlich im Moment wegen der Streamingfähigkeit. HEOS hat mir gefallen. Und bei der Gelegenheit wäre es natürlich schön, wenn man akustisch eine Aufwertung erfahren kann, zB wenn neuere Codecs und Standards unterstützt werden. Wenn man sich letzteres lediglich einbildet und man davon gar nichts hat, dann sagt es ruhig.
Denn falls es sinnvoller ist TV + AVR immer gleichzeitig anzuschaffen, damit die Technik immer möglichst gut zusammenspielt, warte ich eventuell damit. Denn wenn ich später einen TV kaufe und der AVR dann hinterherhinkt, ist ja auch nicht prickelnd.
paul1
#10 erstellt: 07. Mrz 2021, 16:30
Falls du zum Beispiel Spotify Streamen möchtest kannst das auch mit einem Chromecast Audio für unter 40€ erledigen. Dafür braucht es keinen neuen AVR.
earlOfSound
#11 erstellt: 07. Mrz 2021, 16:33
Einen Chromecst hab ich schon und streame damit auch Musik. Zur Erklärung, ich dachte zusätzlich an einen Denon Home 150, der im HEOS System hängt und dann auch die Musik/Fernsehton vom Denon AVR empfangen kann.
Highente
#12 erstellt: 07. Mrz 2021, 18:01
Die neuen Tonformate sind nicht per se besser als die Alten. Die bringen dir eigentlich immer nur was, wenn du auch die entsprechende Hardware aufbietest. Wenn du klangliche Fortschritte machen willst, ist es immer sinnvoller in bessere Lautsprecher und die Raumakustik zu investieren.
earlOfSound
#13 erstellt: 08. Mrz 2021, 08:49
Neue Lautsprecher sind fix geplant.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 08. Mrz 2021, 08:51
Die neuen Tonformate kannst du nur nutzen wenn du auch entsprechende Höhenlautsprecher bzw. Aufsatzlautsprecher verwendest. Hast du diese nicht, stehen Atmos und DTS:X nicht zur Verfügung sondern werden auf deren Kern (TrueHD oder DTS-HD) reduziert.
derdater79
#15 erstellt: 01. Apr 2021, 09:09
Hi wenn es reicht über Bluray Atmos zuhaben, da ist die Auswahl größer .Da geht es mit einem 4k Player mit zwei Hdmi Ausgängen Bild und Ton und Avr mit Atmos Set
Gruß D
Ein-Musik-Hörer
#16 erstellt: 30. Apr 2021, 10:15
Ich hab zum Beispiel den hier... Panasonic DP-UB824EGK, da wäre das möglich. Dazu noch einen nVidia Shield, dann kann man aus allen "Smart"-Devices die Apps vergessen.
Wieder mal neue Tonformate an altem Receiver...
rubbel4 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
Neue Tonformate mit HDMI
Son-Goku am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
Neue Tonformate ohne Hdmi?
onkydonky123 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  11 Beiträge
Kann mein AVR 5.1.2/Atmos/DTS:X?
Milla123 am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  7 Beiträge
Dolby Atmos nur Stereo an altem Receiver
mschwichtenberg am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  4 Beiträge
HD Ton auf altem Receiver
r.s1981 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  9 Beiträge
Neue Tonformate sinnvoll?
Ale>< am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  114 Beiträge
HDMI-AV-Receiver mit altem TV-Gerät
fightingfalcon23 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  6 Beiträge
HD-Ton mit altem Receiver
Ollitauchtwas am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  7 Beiträge
Älterer AVR und trotzdem neue Tonformate?
Nicklas am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
