| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audessey - 2cm Verschiebung, neue Einmessung?5 | |
Audessey - 2cm Verschiebung, neue Einmessung?5+A -A |
Music(k)
erstellt: 22. Dez 2020, 21:32
Hallo zusammen, ich habe mein Sofa um 2 CM weiter gen Fernseher geschoben, damit die Rear Boxen 2cm weiter weg sind. Entsprechend habe ich die Front u Rear Boxen um 2cm angepasst. Nu ist mein Surround Eindruck von den hinteren Boxen aber recht abgeschwächt, obwohl ich sie jeweils um 1 DB lauter gemacht habe. Können 2 CM echt so viel ausmachen? Überlege, ob ich nicht sogar neu ausmesse zur Sicherheit. |
dan_oldb
erstellt: 22. Dez 2020, 21:41
Rutsch doch einfach mit dem Arsch zwei cm zurück und schau ob es Einbildung ist oder du wirklich einen Unterschied hörst!? Damit das alles klappt musst du natürlich immer mit der Rübe ganz genau da sitzen wo du bei der ersten Einmessung das Mikro hattest, also auf den cm genau. Denn sonst hättest du ja immer den Effekt den du jetzt hast. Im Ernst: Lass den Quatsch, das ist Unfug, zwei cm machen nichts aus. |
Music(k)
erstellt: 22. Dez 2020, 21:51
Aber das ist ja, was mich verwirrt. Es sind nur 2 CM und die habe ich angepasst in Audeyssey, aber es ist trotzdem gefühlt weniger Surround Sound stark... Natürlich ist es mehr so, wenn ich den Kopf nach hinten tu Aber das versteh ich halt nicht: Der Effekt kommt doch trotzdem durch die Abstandseinmessung etc.? |
ingo74
erstellt: 22. Dez 2020, 21:56
Du sitzt auf den Zentimeter immer gleich.? Wenns sich anders anhört, dann mess halt neu ein, geht schneller als hier schreiben |
dan_oldb
erstellt: 22. Dez 2020, 21:59
OK, nochmal anders: Damit du den Unterschied in der zwei cm veränderten Hörposition wahrnimmst müsstet du die gleiche Quelle bei gleicher Lautstärke mit nur Sekunden dazwischen vor und nach dem Verrücken des Sofas hören, sonst ist es überhaupt nicht möglich sinnvoll zu vergleichen. Viel wichtiger, und das ist eben unmöglich, ist das du jeweils am exakt (!) gleichen Platz auf dem Sofa in exakt (!) der gleichen Position sitzt und probehörst. Und das schaffst du eben nicht, selbst wenn du dich anstrengst wird dein Kopf mal 2cm weiter links, mal 4cm weiter rechts sein, von der Höhe und der Drehung noch nicht angefangen. Und damit sind die 2cm Sofabewegung vollkommen egal. An deiner Stelle hätte ich auch nicht manuell in die Einmessung eingegriffen, denn es macht schlicht keinen Sinn bei einer derart minimalen Korrektur. Was auch immer du für einen Effekt hörst, er entspringt einem anderen Ursprung. Eventuell ist er auch nur in deinem Kopf weil du weiss toder befürchtest das sich durch das Umstellen etwas verändert hat. |
Music(k)
erstellt: 22. Dez 2020, 22:10
Ich denke auch, dass ich als erstes die "alten" Einstellungen wieder herstelle. Und ansonsten, logo, neu einmesse. |
Audessey und 4308+Verständnisfrage! kdm am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 8 Beiträge |
Audessey Ja/Nein RS6 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
einmessung leoneisen am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 9 Beiträge |
Automatische Einmessung Gerhard3270 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 6 Beiträge |
Audyssey Einmessung Nömi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 7 Beiträge |
Automatische Einmessung migadimo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
einmessung front? Andregee am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Auto Room Setup - Automatische Einmessung! Xaver-Kun am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 3 Beiträge |
Autom. Einmessung Pioneer 814 canton/pioneer am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
Einmessung meines Denon2805 Son-Goku am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
2020
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
