Remote Konflikt - Cambridge, Marantz
sisley0815
#1 erstellt: 03. Dez 2020, 18:58
Hallo zusammen,
ich betreibe im Heimkino Modus den Cambridge CXA81 als Verstärker für L/R und den Marantz 1606 für Center und Surround.
Meine anderen Quellen, Vinyl, CXN usw. hängen direkt am Cambridge.
Wenn ich nun den Marantz mit der Fernbedienung steuere reagiert leider der Cambridge mit der Marantz FB mit.
Ich kann den Cambridge nicht in einen Endstufen Modus schalten und auch auch IR Codes finde ich bei beiden nicht.
Beide reagieren auf beide FB laut/leise.
Fällt hier wem was ein?
Danke
Steffen
KarstenL
#2 erstellt: 03. Dez 2020, 19:07
Ab 3 Geräten lohnt sich eine Logitech Harmony, möglichst mit HUB.
sisley0815
#3 erstellt: 03. Dez 2020, 23:15
Kam mir auch schon in den Sinn.
Aber was hilft mir das wenn beide Geräte auf den selben Befehl hören?
KarstenL
#4 erstellt: 03. Dez 2020, 23:30
In der Aktion kannst du festlegen welches Geräte für die Lautstärke zuständig ist und zusätzlich die Tasten programmieren.
Aber evtl fragst du im logitech forum nach ob die beiden Geräte sich auch bei der harmony behaken....
Kannst du aber auch hier und warten ob thewolf antwortet....
sisley0815
#5 erstellt: 03. Dez 2020, 23:32
"In der Aktion kannst du festlegen welches Geräte für die Lautstärke zuständig ist und zusätzlich die Tasten programmieren."
Ja verstanden aber das andere Gerät schaltet ja dann nicht den IR Empfänger aus :-)
Passat
#6 erstellt: 03. Dez 2020, 23:40
Man kann beim Marantz den Fernbedienungsempfänger abschalten, aber dann lässt er sich gar nicht mehr per Fernbedienung bedienen.
Oder beim Cambridge den Fernbedienungssensor abkleben, dann lässt er sich nicht mehr per Fernbedienung bedienen.
Eine andere Lösung sehe ich nicht, da es bei beiden Geräten keine Möglichkeit gibt, die auf einen anderen Fernbedienungscodesatz umzustellen.
Roman
sisley0815
#7 erstellt: 03. Dez 2020, 23:51
In einer Logitech unterschiedliche Codes für die beiden eingeben hilft eher auch nicht oder?
Passat
#8 erstellt: 04. Dez 2020, 00:31
Wie soll das helfen?
Wenn du da andere Codes eingibst, reagieren beide Geräte nicht auf die Codes.
Afaik nutzen beiden Geräte den RC5 oder RC6-Fernbedienungscodesatz.
Dieser Codesatz hat einen Gerätecode (32 möglich) und einen Steuercode (64 möglich).
Gesendet wird ein Binärcode, der sich aus Gerätecode und Steuercode zusammensetzt.
Es gibt in der Codetabelle 2 verschiedene Gerätecodes für Verstärker/Receiver.
Man müsste eines der beiden Geräte auf den anderen Gerätecode umschalten.
Dann müsste man auch die Fernbedienung modifizieren, damit die den anderen Gerätecode sendet, denn es reagiert nur das Gerät, das den von der Fernbedienung gesendeten Gerätecode hat.
Roman
Andig16
#9 erstellt: 19. Sep 2021, 07:52
Hallo!
Ich betreibe auch einen Marantz AVR mit Stereo pre out über nen externen Verstärker.
Und hier habe ich auch das gleiche Problem, dass mein Marantz 6015 AVR und Cambridge Audio Azur 851 a+c über die Remote von beiden reagieren.
Ich habe es so gelöst dass wenn ich den AVR nutze, die IR-front vom Cambridge Audio Verstärker ausschalte.
Das lässt sich bei mir direkt am Cambridge Verstärker im Menü machen.
Vielleicht geht das bei dir ja auch?
MfG
Andreas
[Beitrag von Andig16 am 19. Sep 2021, 07:54 bearbeitet]
Remote beim Cambridge Audio Azur 540R
Cormerod am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  7 Beiträge
Marantz 7300 oder Cambridge 540R
Nephylim am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  14 Beiträge
Marantz SR8002 oder Cambridge 640R
einie am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  31 Beiträge
Cambridge Receiver
Latinosurround am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  6 Beiträge
Cambridge audio
medikuss am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  9 Beiträge
Neuer Cambridge Receiver
Nathan am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  25 Beiträge
Cambridge Azur 540 R
Ragna am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  20 Beiträge
Cambridge Azur 540R
HiFiMan am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  5 Beiträge
Cambridge Audio 640R & 640D.
kingickongic am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  4 Beiträge
Cambridge Audio 540V Import
ultm am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.111
