HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » philips hts8562/12 Signal | |
philips hts8562/12 Signal+A -A |
Michaelk53
#51 erstellt: 17. Aug 2020, 09:39 | |||
[Beitrag von Michaelk53 am 17. Aug 2020, 09:56 bearbeitet] |
Michaelk53
#52 erstellt: 17. Aug 2020, 09:42 | |||
Michaelk53
#53 erstellt: 17. Aug 2020, 09:45 | |||
Michaelk53
#54 erstellt: 17. Aug 2020, 09:46 | |||
Aus habe ich alles weil im vu support forum mir damals gesagt wurde avr soll alles regeln. |
n5pdimi
#55 erstellt: 17. Aug 2020, 09:48 | |||
Was ist bei denn System Settings im AV Menü eingestellt? [Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2020, 09:48 bearbeitet] |
n5pdimi
#56 erstellt: 17. Aug 2020, 09:50 | |||
Ok, genau die Settings - warum its Dolby Digital als Standard "nein" gewählt? Ich habe keinen VU, aber ich würde das so interpretieren, als ob er immer bevorzugt die Stereo Mpeg Spur ausgibt. Mir scheint das falsch konfiguriert. |
n5pdimi
#57 erstellt: 17. Aug 2020, 09:52 | |||
Also nochmal zur erkläreung: DDsurr ist ein Programm, dass der AVR zuschaltet, sobald kein 5.1 Signal anliegt. Wenn Du jetzt also eine Sendung in 5.1 schaust (oder irgend eine andere Funktion des VU+), und da steht DDsurr, dann poliert er ein Stereosignal auf. |
Michaelk53
#58 erstellt: 17. Aug 2020, 09:57 | |||
Aus ist alles aus dem grund post 54 |
n5pdimi
#59 erstellt: 17. Aug 2020, 09:59 | |||
Was soll denn der AVR da regeln? Das scheint mir quatsch. |
Michaelk53
#60 erstellt: 17. Aug 2020, 10:06 | |||
Also dolby auf vu an machen und testen richtig? |
n5pdimi
#61 erstellt: 17. Aug 2020, 10:15 | |||
Würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich kenn den VU selbst nicht und die Anleitung sagt dazu wenig aus. |
Michaelk53
#62 erstellt: 17. Aug 2020, 14:22 | |||
Hi nochmal Komisch ist folgende Hd+ sender rtl pro 7 usw Steht am avr DDDsuround, und habe auf hinteren boxen selbe wie auf center mit leichten unschärfen in höhen. Sky sender wie 13street, universal usw Alles ok da steht am av dann DD + Dsuround Komisch alles hmm |
Michaelk53
#63 erstellt: 17. Aug 2020, 14:29 | |||
Kann man den denon auf werk zurrück setzten und neu einrichten |
n5pdimi
#64 erstellt: 17. Aug 2020, 14:39 | |||
ja |
Michaelk53
#65 erstellt: 17. Aug 2020, 15:03 | |||
Habe da noch nix gefunden auser netzwerk zurrücksetzen hmm |
n5pdimi
#66 erstellt: 17. Aug 2020, 15:10 | |||
Michaelk53
#67 erstellt: 17. Aug 2020, 21:12 | |||
Habe alles soweit hinbekommen aber Suround boxen hinten geben selbe dialoge wie center aus und keider auch zum teil verkratzt. Nur bei rtl hd usw also hd+. Alle sky sender laufen astrein. Versteh das nicht. |
Michaelk53
#68 erstellt: 17. Aug 2020, 21:26 | |||
Noch ein problem beispiel 13street hd muss ich lautstärke auf 65 machen schalte ich auf sky cinema action muss ich wieder auf 45 zurrück. Hatte mir gedacht das man das alles ziemlich gleich einstellen könnte deshalb neuer bessere avr hmm |
Highente
#69 erstellt: 18. Aug 2020, 11:48 | |||
du änderst ja eigentlich nichts am AVR, wenn du sie Sender am TV wechselst somit muss der Abgleich der Lautstärke wohl am TV erfolgen und nicht am AVR. Beim AVR kann man für die einheitliche Lautstärkewiedergabe die einzelnen Eingänge mit einem Vorpegel versehen, so dass alle ungefähr gleich laut sind. Bringt dir aber nix, wenn du die unterschiedlichen Lautstärken am gleichen Eingang hast. [Beitrag von Highente am 18. Aug 2020, 11:49 bearbeitet] |
Thecaos
#70 erstellt: 18. Aug 2020, 11:56 | |||
Das wird der DDSur Upmixer sein, schau dir mal das folgende Thema an: http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-8727.html Problemlösung: Bei Stereo Eingangssignal NICHT den DDsur Upmixer nutzen sondern einfach Stereo ausgeben lassen |
n5pdimi
#71 erstellt: 18. Aug 2020, 12:58 | |||
Nein, das liegt natürlich daran, dass manche Programme in DolbyDigital mit "festem Pegel" senden und andere als MPEG Stereo mit regelabrem Pegel. Jetzt müsste man am Recierver (nicht am DENON) die LAutstärke einmal so einstellen, dass sie bei Mpeg Sendern genauso Laut ist wie bei DolbyDigital, und dann die Finger von lassen... |
Michaelk53
#72 erstellt: 18. Aug 2020, 16:19 | |||
Michaelk53
#73 erstellt: 18. Aug 2020, 19:09 | |||
Danke für inofo, und wo stellt man das ein mit dem upmixer? |
n5pdimi
#74 erstellt: 18. Aug 2020, 19:22 | |||
Ja! Super Lösung! Dann bleiben die hinteren Boxen einfach stumm, dann können sie auch nicht kratzen! |
Michaelk53
#75 erstellt: 18. Aug 2020, 19:45 | |||
Und was sollte ich jetzt tun? Müsste ich neue boxen kaufen? |
Thecaos
#76 erstellt: 19. Aug 2020, 11:17 | |||
Hier eine Liste aus der Bedienungsanleitung für den 1600H: http://manuals.denon.com/AVRX1600H/EU/DE/GFNFSYwdnzswtk.php Für jeden einzelnen Codec (deine Beispiele Dolby Digital und mpeg) den dein Reciever an den AVR schickt kannst/solltest du den passenden Soundmodus im AVR wählen. Die oben verlinkte Liste zeigt, welcher Soundmodus bei welchem Eingangssignal als Standard im AVR eingestellt ist. Wird also zum Beispiel vom Reciever an den AVR Stereo in Dolby Digital übertragen ist der Standardmodus "Dolby Surround" voreingestellt -> d.h. das Signal wird von Stereo auf Surround per Upmixer hochgerechnet. Da der DDSur Upmixer jedoch nicht gerade berauschende Arbeit verrichtet, kommt es vor, dass Sprache nicht wie erwartet und gewünscht nur aus dem Center gespielt wird, sondern auch aus anderen Kanälen (und dort auch noch verkratzt). Das hat also nichts mit den Boxen zu tun, sondern hängt einfach nur damit zusammen das der Upmixer seine Arbeit nicht gut macht. Lösung: Soundmodus von Dolby Surround umstellen auf Stereo -> kein Upmixer aktiv Das Umstellen muss man nur einmal pro Eingangssignal machen, der Reciever merkt sich dann automatisch welchen Soundmodus man letztes mal eingestellt hatte und schaltet auf diesen, sobald das gleiche Eingangssignal (Codec) wieder erkannt wird. Einstellen kannst du das Beispielsweise mit der Fernbedienung. Schalte auf den Sender bei dem es komisch klingt, dann kannst du mit der türkisen Taste ganz unten links bei "Soundmodus" durch die verschiedenen Soundmodi schalten die der Reciever bei dem anliegenden Eingangssignal anbieten kann. [Beitrag von Thecaos am 19. Aug 2020, 11:20 bearbeitet] |
Thecaos
#77 erstellt: 19. Aug 2020, 11:47 | |||
Übrigens wird es wohl im Oktober (https://www.heise.de/news/AV-Receiver-Yamaha-macht-Cross-Upmix-Sperre-nicht-rueckgaengig-4726625.html) endlich das FW-Update geben das es wieder erlaubt andere Upmixer bei Dolby Eingangssignalen zu nutzen. Wenn es also dein Ziel ist bei Stereo DD Eingangssignal alle deine Lautsprecher zu nutzen musst du nur noch auf das Update warten, dann kann auch der DTS:Neural/Virtual:X Upmixer genutzt werden um ein Stereo Signal hochzurechnen. Ob die Upmixer dann besser arbeiten sei mal dahingestellt, aber immerhin hat man dann wieder die Wahl! |
Michaelk53
#78 erstellt: 19. Aug 2020, 13:26 | |||
Thecaos Bedeutet zum Beispiel Rtl nitro hd, wen ich da drauf bin drücke ich taste unten links, und wähle stereo? Wen ja wird das dann immer genommen wen ich rtl nitro hd einschalte? |
Michaelk53
#79 erstellt: 19. Aug 2020, 13:35 | |||
Thecaos Post 77 betrift aber nur yamaha nicht denon oder? |
n5pdimi
#80 erstellt: 19. Aug 2020, 13:48 | |||
Ok, mal so grundsätzlich zum Verständnis: Die HD-Sender senden grundsätzlich alle in DolbyDigital, also DD. DolbyDigital kann sowohl Stereo als auch 5.1 sein, je nach Inhalt (5.1: Blockbuster, Tatort, Fußball usw.. - Stereo: Viele Eigenproduktionen, Nachrichten usw..). Viele SD Sender senden Ton immer als Mpeg oder PCM und das ist dann IMMER nur Stereo. So, wenn Du nun an Deinem DENON keinen Upmixer wie zum Beipsiel DDSurr (DDsurr ist der Nachfolger von ProLogic II) aktiv hast, wie von Thecaos vorgeschlagen, dann bleiben bei den Stereozuspielungen (was ungefähr 70% des Sendebetriebes sind) die hinteren Boxen und der Center schlicht und ergreifend stumm. Es kommt nur aus FL un FR was raus. DDsurr wird technisch immer aktiv, wenn mehr Laustprecher vorhanden sind als Kanäle gesendet werden. Und wenn DDSurr beim DENON zum Knistern auf den Rearkanälen führt weil es irgendwie nicht richtig funktioniert, dann wäre der DENON 1600 ein richtig mieses Gerät von dem ich mir kaum vorstellen kann, dass es sich am Markt behaupten könnte und schon gar nicht als Marktführer... Wenn hingegen bei 5.1 Zuspielung DDSurr aktiv werden muss, dann stimmt was an den Einstellungen nicht. |
n5pdimi
#81 erstellt: 19. Aug 2020, 13:55 | |||
So, und jetzt bitte mal überlegen. ist es sinnvoll, im Quellgerät IMMER Stereo zu wählen? |
Michaelk53
#82 erstellt: 19. Aug 2020, 14:53 | |||
glaube das es nicht sinnvoll sein kann. Aber was läuft dann bei mir falsch ? Habe mal bilder eingehängt was ich eingestellt habe Und hier meine raumaufteilung sind 24 quadratmeter [Beitrag von Michaelk53 am 19. Aug 2020, 14:58 bearbeitet] |
Michaelk53
#83 erstellt: 19. Aug 2020, 15:11 | |||
n5pdimi
#84 erstellt: 19. Aug 2020, 15:25 | |||
Als erstes mal alle Lautsprcher auf Small/Klein... |
Michaelk53
#85 erstellt: 19. Aug 2020, 15:48 | |||
Ok, habe ich schonmal eben gemacht. |
Michaelk53
#86 erstellt: 20. Aug 2020, 17:18 | |||
Versuche mich gerade mit denon Vertraut zu machen, was mir nicht so gelingt. Habe bischen an einstellungen versucht und weis nicht mehr was ich verstellt hatte. Habe jetzt das problem, das werbung sehr leise ist, und wen film anfängt die ersten 20 sek sehr leise ist erst dann ist alles wieder ok Bitte um hilfe Thx |
Michaelk53
#87 erstellt: 21. Aug 2020, 20:20 | |||
Hilfe einrichtungsasistent läd und läd schon 20 min was kann ich tun |
Michaelk53
#88 erstellt: 21. Aug 2020, 20:26 | |||
Auch einmessen geht nicht mehr läd und läd hmmm |
Michaelk53
#89 erstellt: 21. Aug 2020, 20:36 | |||
Kein netzwerk nichts läst sich mehr einrichtenngibts doch nicht teil ist von expert hmm |
n5pdimi
#90 erstellt: 21. Aug 2020, 20:51 | |||
Vom Strom trennen - nach 20 Minuten wieder verbinden, wenns nicht hilft nochmal Werksreset |
Michaelk53
#91 erstellt: 21. Aug 2020, 21:01 | |||
Michaelk53
#92 erstellt: 21. Aug 2020, 21:03 | |||
War 20 min vom strom nix Dan werksresset steht dauernd laden hnm |
n5pdimi
#93 erstellt: 21. Aug 2020, 21:35 | |||
Dann DENON Support anrufen. |
Michaelk53
#94 erstellt: 21. Aug 2020, 22:39 | |||
Ok mach ich, wollte gerät eben auf denon seite registrieren selbst das schlägt fehl ichvdreh bald dursch mit dem teil man o man |
Michaelk53
#95 erstellt: 21. Aug 2020, 23:01 | |||
Was wäre altanatieve zum denon umtausch zb weil bisher habe ich nur stress mit dem teil? |
Michaelk53
#96 erstellt: 21. Aug 2020, 23:02 | |||
Oder geile soundbar wo ich mein sub anschliesen könnte. |
AV Receiver LFE Signal owbow86 am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 11 Beiträge |
Welchen AV-Receiver über Röhrenfernseher einstellen DucBen am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 12 Beiträge |
Fernseher gibt kein 5.1 Signal weiter? DB312 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
Kein Signal über preout... fine am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Sound vom HDMI-Signal "abzweigen" TheGecko am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
TV-Sound über AV-Receiver wie ? Maro27 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 12 Beiträge |
DVD zu Receiver kein Sound Maro60 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 21 Beiträge |
Alter AV-Receiver neuer 4K Tv kein signal kein nton peter_hans am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
Kann ein Av-Receiver CEC "durchreichen? carl320 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 5 Beiträge |
Surround-Sound am TV - Welcher AV-Receiver? boy-deluxe am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.215
