4 X Surround LS am Denon 3805
Gude
#1 erstellt: 19. Sep 2004, 19:21
ich bin am überlegen, da ich ein sehr grosses Wohnzimmer habe, zu meinen beiden Dipolen und den beiden Back Surrounds noch 2 Dipole zu hängen.
An den Denon 3805 kann man ja 2 Surroundpaare dranhängen.
In der Beschreibung steht aber was von der Möglichkeit zwischen diesen beiden umherzuschalten wegen SACD Betrieb.
Ich will aber die gleichen Dipole dranhängen und alle 4 plus die BS laufen lassen.
Schmälert das die Leistung bzw. den Klang der Surround LS wenn ich 4 statt 2 dranhänge?
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Danke
berti56
#2 erstellt: 20. Sep 2004, 07:48
Moin.
Du hast nur 7 Endstufen.
2 x Front
1 x Center
2 x SR
2 x SB
== 7!
Du kannst keine 9 LPs betreiben.
Also kannst Du wie beschrieben nur zwischen SR-A und SR-B wahlweise umschalten.
Leon-x
#3 erstellt: 20. Sep 2004, 08:32
Hi
Wenn du jeweils ein Paar LS an die beiden Surroundendstufen hängst sollten diese mindestens 8 Ohm haben. Die Impedanz verringert sich um die Hälfte.
Leon
Gude
#4 erstellt: 20. Sep 2004, 10:09
@Berti
das mit den Endstufen stimmt schon, aber es gibt die Funktion - gestern noch gelesen - die Surrounds A & B auch gleichzeitig laufen zu lassen!
Steht so zumindest in der Betriebsanleitung.
@ Leon
Es wären diese hier:
Mission MISSION77DS
Soort: Regular
Actief: NVT
Systeem: 2-weg
Vermogen: 80 watt
Afmeting hoogte: 26,6 cm
Afmeting breedte: 33,5 cm
Afmeting diepte: 19,5 cm
Freq. 100Hz/20kHz
Impedantie 8 Ohm
3 kg
Effectieve volume: 4 liter
Hätten also die 8 Ohm.
Und was heisst Impendanz verringert sich um die Hälfte?
Sorry, kenne mich da nicht so genau aus!
Leidet da der Sound oder macht sich das dann nur bei sehr hoher Belastung bemerkbar?
Danke & Gruß
christian
Leon-x
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 11:09
Hi
Kannst du hier nachlesen:
www.hifi-forum.de/in...m_id=42&thread=5&z=1
Leon
berti56
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 13:47
Hi.
@Gude
Was steht denn wo in der Anleitung?
Finde nichts.
sl
Gude
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 14:24
Hey Berti,
habe es gerade in dem pdf gecheckt das Du Dir auf der Denon Seite anschauen kannst.
Ist auf Seite 39 - ist in english - welche Seite das in der deutschen Version ist weiss ich nicht.
Ist auf jeden Fall unter Punkt 9 dritte oder vierte Seite.
Da ist ein Schaltkreis der zeigt das man A / B oder A + B anwählen kann. Vorrausgesetzt natürlich Du hast Boxen an A und B.
Greetz
berti56
#8 erstellt: 20. Sep 2004, 14:33
Hi.
@Gude:
auf Seite 39 finde ich nur:
3-1 Setting the Digital In Assignment
• This setting assigns the digital input jacks of the AVR-3805 for the different input sources.
usw.
Und einen Punkt 9 gibt es auch nicht.
Gude
#9 erstellt: 20. Sep 2004, 14:54
die Anleitung ist doch in Oberpunkte gegliedert.
Und unter Punkt 9 - OPERATION (Bedienung)(Seite 36 in der zum download angebotenen Anleitung auf Denon.de) steht dann 3 Seiten weiter oben rechts: (6) switching the surround speakers
So steht das auch in der deutschen Anleitung.
Aber wie gesagt, ich sitz in der Firma vorm Rechner und habe die Bedienungsanleitung nicht dabei.
Von daher kann das mit den Seitenzahlen zu der Hardcopy die beim Receiver dabei war nicht genau hinhauen.
Greetz
berti56
#10 erstellt: 20. Sep 2004, 15:32
Hi Gude.
Ja und was heisst das:
Switching the surround speakers
Switching == wechseln/umschalten
Du kannst die SR-A gegen SR-B tauschen.
Gedacht ist das, damit Du Dein 5.1-LP-Set für Musikwiedergabe hinten gegen andere LP austauschen kannst.
sl
Gude
#11 erstellt: 20. Sep 2004, 15:35
...wenn Du genau hinschaust wirst Du sehen das es auch die Möglichkeit gibt A+B zu schalten!
Also gleichzeitig laufen zu lassen.
Und genau darum geht es ja und nicht ums austauschen.
Greetz
berti56
#12 erstellt: 20. Sep 2004, 15:48
Hi
Ja aber dann nur A+B in einer anderen Zone und nur im 5.1-Setup.
Also:
1. 5.1 mit SR-A + SR-B Zone2(Wohnzimmer+Küche)
oder
1. 5.1 mit SR-A(DVD schauen)
2. 5.1 mit SR-B(Musik hören)
sl
Gude
#13 erstellt: 20. Sep 2004, 15:56
echt???
OK, damit hätte sich das ja dann erledigt.
Aber das geht nicht wirklich aus der Beschreibung hervor, oder?
Wo steht das denn jetzt genau?
Werde ich dann gleich mal zu Hause nachlesen...
Leon-x
#14 erstellt: 20. Sep 2004, 17:52
Hi
Zur Info: Die downloadbare Anleitung ist ab Seite 64 in Deutsch.
Hilft vielleicht zur besseren Verständlichkeit
Leon
Gude
#15 erstellt: 07. Okt 2004, 16:10
so nun hatte ich endlich mal die Zeit mich damit komplett auseinander zu setzen!
Zuerst - es ist absolut möglich 4 Surrounds über a + b anzuschliessen! Steht sogar alles in der Anleitung! Wenn beide 8 Ohm haben ist das auch alles kein Problem! Hat man dies getan erscheint dann auch im Menu die Möglichkeit bei den verschiedensten Betriebsarten entweder a oder b oder a+b laufen zu lassen! Das hab ich dann auch gemacht.
Dazu muss ich allerdings sagen das ich nicht die gleichen Surrounds zur Verfügung hatte. Aber sie sind sehr ähnlich. Das Hauptpaar an der der Seite sind die Mission 77DS und das andere paar hinter der Hörposition sind die Mission M7DS. Als Backsurround habe ich die Mission 771 laufen.
Also wirklich lohnen tut sich das nicht.
Es ist wirklich kaum ein Unterschied auszumachen.
Es klingt schon ein wenig voller aber da muss man schon genau darauf achten, bzw. fällt das wirklich kaum auf.
Also wenn man welche zu viel hat kann man die gerne mal mit dranhängen, aber nach meiner Erfahrung lohnt es sich auf gar keinen Fall extra noch welche dafür anzuschaffen bzw. den Stress mit der Freundin wegen "NOCH MEHR BOXEN IM WOHNZIMMER " einzugehen!
Wie es mit ein paar Direktstrahlern aussieht kann ich nicht beurteilen, aber 2 paar Dipole braucht man wie geasgt nicht wirklich.
Greetz
Wallander
#16 erstellt: 10. Okt 2004, 12:17
ich selbst habe einen Denon AVR 3801, der ebenfalls die Möglichkeit bietet, A +B Surroundboxen in allen Varianten zu betreiben.
Wenn Du ein großes Wohnzimmer und Boxen zum Probeanschluß zur Verfügung hast, probiere doch mal verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten durch. Ich selbst hatte eine Zeitlang in einer kleineren Wohnung A + B durh zwei Nubert-Boxen-Paare belegt. Leider konnte ich wegen der Raumgröße keine "Rundum" Aufstellungen ausprobieren, daher hatte ich die Boxen nah beieinander und beide auf die direkt hinter der Couch befindliche Rückwand gerichtet, also indirekte Beschallung. Subjektiv vergrößerte sih bei gleichzeitiger Nutzung beider Boxenpaare die Raumwirkung und die Dynamik und ich fand es einen echten Gewinn. Nachteil ist, daß zwei Boxenpaare herumstehen.
Jetzt habe ich übrigens als Surrounds zwei Standlautsprecher in einem größeren Raum (Abstand zur Couch zur Rückwand: 3 m). Damit bekommt man einen ungleich "erwachseneren Klang", den ich vorziehe. In diesem Fall nutze ich naürlich nur ein Boxenpaar. Jedoch sollte man sich auch hier genau überlegen, ob der Raum und die Boxen dafür stimmig sind. Also immer die Idee erst probehören und dann entscheiden (wenns denn geht...).
Gruß, Christian
Gude
#17 erstellt: 11. Okt 2004, 07:47
Moin,
ich hab es ja probe gehört: 2 dipole seitlich und 2 hinten rechts/links. Aber meine Erfahrung war halt das es mit 2 zusätzlichen Dipolen nichts wirklich bringt. Wahrscheinlich macht ein zweites Surroundpaar Sinn wenn man direktstrahler verwendet oder auch wenn Du keine Backsurrounds hast.
Greetz
Denon AVR 3805
Franc am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR 3805 - LS-Problem
RIO12 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Denon 3805 und Stereo / Surround
doranna69 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  13 Beiträge
Denon AVR-3805 und Einmessen
Franc am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  2 Beiträge
Denon 3805 Einstellungsproblem
E.S am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  9 Beiträge
Probleme mit Denon 3805
bighope am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  10 Beiträge
Denon AVR 3805 6.1
MMartin am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Denon 3805 Bananenstecker ??
Megatrons am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  3 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
Denon 3805
heini123 am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
