HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Neues Setup nach Geräteausfall benötigt? | |
Neues Setup nach Geräteausfall benötigt?+A -A |
Trolleto
11:37
erstellt: 26. Dez 2019, |
Hallo Forengemeinde, Ich wende mich als -mehr oder minder- Komplett-Neuling an den Schwarm, und erhoffe mir den ein oder anderen Tipp auf dem Weg zur Selbsthilfe. In der Vergangenheit habe ich mich zwar hier und da mal mit Hifi-, Receiver, Verkabelung, etc. beschäftigt, aber so richtig durchgeblickt habe ich bisher nie. War mir nicht ganz sicher, ob es sich bei dem Thema um eine allgemeine Frage oder schon um eine Kaufberatung handelt. Falls es im falschen Unterforum steht, bitte ich um Entschuldigung und Verschieben! Kurz zu meiner Ausgangssituation: Ich betreibe derzeit eine Kombination aus Fernseher (Philips 42PFL6057K), 5.1 Heimkinosystem (Philips HTS 5593), Receiver (VU+ Duo2) und einem Raspberry mit KODI. Die "Verkabelung" sieht wie folgt aus: -Zentraler Baustein ist das HTS. Hier sind sowohl der Raspberry als auch der VU+ über HDMI als Quelle angeschlossen. -SAT-Signal kommt über den VU+ -Ton wird über das HTS an die passiven 5.1-Lautsprecher weitergegeben -Gelegentlich werden Streamingdienste über den Raspberry aufgerufen -Der TV dient quasi nur nochzur Bildwiedergabe (kommt vom HTS über HDMI) Das hat die letzten Jahre soweit auch alles funktioniert und ist meinen relativ bescheidenen Ansprüchen gerecht geworden. Jetzt habe ich seit etwa einem Monat allerdings das Problem, dass beim Einschalten des Systems immer länger und lauter Störgeräusche auftreten. Ich würde das ganze als Mischung zwischen "Radio-Rauschen" und "Fingernägel auf Schultafel" beschreiben. Das ganze dauert etwa eine halbe Minute, dann ebben die Geräusche ab und alles ist wieder normal. Habe schon sämtliche Steckerverbindungen kontrolliert, aber hier scheint das Problem nicht zu liegen. Den VU+ würde ich ebenfalls ausschließen wollen, ich vermute stark, dass das HTS langsam den Abgang macht. Um jetzt einem Totalausfall vorzubeugen, überlege ich bereits, wie man das System mit relativ geringem (finanziellen) Aufwand umbauen, bzw. ergänzen kann. Mein erster Gedanken war das HTS komplett einzusparen und alles über den VU+ laufen zu lassen. Problem ist hier primär, dass ich die Lautsprecher des HTS am VU+ nicht ohne Weiteres betreiben kann. Auf 5.1 wäre ich sogar bereit zu verzichten, da ich es so gut wie nie nutze. Allerdings unterstützt der VU+, wenn ich es richtig verstanden habe, nur aktive Lautsprecher. Zusätzlich fehlt mir am VU+ ein HDMI-Anschluss für den Raspberry, wenn ich beim Streamen den Ton nicht über den Fernseher laufen lassen will (was bei der grauenhaften Tonwiedergabe über den TV nicht in Frage kommt). Zweite Idee war der Anschluss aktiver Lautsprecher. Dagegen spricht aber, dass auch bei dieser Variante für den Raspberry ein HDMI-Anschluss am VU+ fehlt und ich ja eigentlich schon mehr als genug Lautsprecher zur Verfügung hätte. Ich bin weiß Gott kein Klangfanatiker und war mit dem, was aus den HTS-Lautsprechern kam, für meine Ansprüche eigentlich immer zufrieden. Bliebe ja eigentlich nur noch ein Ersatz für das HTS, oder?! Hier komme ich leider nicht mehr weiter. Weder habe ich einen Plan, auf was man bei der Geräteauswahl achten muss, noch kann ich ausschließen, dass es vielleicht noch eine ganz andere, einfacherere Möglichkeit gibt, die ich bisher nicht auf dem Schirm gehabt habe. Prinzipiell soll das System einfach wieder nur so lauffähig sein wie vorher. Idealerweise wäre vielleicht noch Musikstreaming über Bluetooth möglich. Ansonsten wars das aber schon. Ich brauche keine 1A-Klangqualität aus Lautsprechern, die in mühsamster Handarbeit aus feinsten Edelhölzern gefertigt wurden, und auf "Schnickschnack" wie 9.1 oder Atmos lege ich auch keinen Wert. Die Möglichkeit, mindestens zwei meiner "alten" passiven Lautsprecher anzuschließen, gepaart mit genug HDMI-Anschlüssen (mindestens 2, mehr wären besser) und ggf. der Möglichkeit Musik über Bluetooth zu streamen würde mir schon reichen. Ethernet-Anschluss wäre das I-Tüpfelchen, aber auf keinen Fall ein Muss. Im Idealfall - und hier kann es sein, dass ich tatsächlich komplett illusioniert bin - wäre es noch mit einem Budget um die 200€ machbar. Und am Ende die große Preisfrage - Geht sowas überhaupt oder bin ich hier zu naiv an die Sache rangegangen? Falls es alternative Vorschläge gibt, die eurer Meinung nach mehr Sinn machen, dann höre ich die natürlich gerne! So - Jede Menge Text... Ich hoffe, ich habe alles relativ klar und verständlich rüber gebracht und nicht noch zusätzliche Verwirrung gestiftet. Falls irgendwas unklar sein sollte, oder keinen Sinn macht, sagt einfach Bescheid. Ich versuche so gut es geht Aufklärung zu leisten! An dieser Stelle schon mal vielen Dank und einen schönen verbleibenden 2. Weihnachtsfeiertag! Frohes Fest, Johannes |
n5pdimi
12:47
Puh, ein ganzer Roman, Respekt. Immerhin mal jemand er es schafft, im ersten Post sämtliche beteiligten Geräte zu benennen! ![]() Hast Du mal versucht, das System irgendwie zu resetten? Einzig vernünftige Lösung bei diesem Budget: einen gebrauchten AV Receiver mit HDMI zu erwerben. Dieser müsste für ca. 200.- EUR zu bekommen sein. Wehrmutstropfen - den Sub wirst Du nicht weiter betreiben können, da der passiv ist. Hier muss aktiver Ersatz her. Deine gedanken bezüglich den VU+ benutzen sind leider vollkommen sinnlos, da solche Geräte einfach keine Zentraleinheit sind. Mit diesen Komplettsystemen ist es immer das gleiche: irgendwann fällt dann mal die zentrale Einheit aus, und dann ist im Grunde alles Schrott. [Beitrag von n5pdimi am 26. Dez 2019, 12:47 bearbeitet] |
Trolleto
21:23
Vielen Dank für das Feedback! Ich hatte mir sowas schon fast gedacht, aber hatte irgendwo auch nicht die Ahnung, eine andere Lösung auszuschließen. Prinzipiell habe ich absolut nichts dagegen mir einen gebrauchten AVR zuzulegen und damit bis ans Ende meiner Tage glücklich zu werden. Entspricht tatsächlich eher meiner Einstellung, als mir alle zwei Jahre das Neuste vom Neuen zu kaufen, weil man es halt haben muss. Wozu ich leider absolut keine Erfahrungswerte habe, ist das Thema "gebrauchte Ware". Sind die Lebenszeiten von "richtigen" AVR und co. denn so lange, dass man guten Gewissens gebraucht kaufen kann? Und kann man, falls was kaputt gehen sollte, eventuell selbst noch etwas dran reparieren? Bestes Beispiel ist wahrscheinlich mein Siebträger, den ich zu Hause habe. Den habe ich als 10 Jahre altes Gebrauchtgerät gekauft - allerdrings ist die Technik da mehr oder minder komplett idiotensicher, weil es "einfache" Mechanik ist. Falls da was kaputt geht, kaufe ich halt ein neues Magnetventil oder eine Heizung und baue das in Eigenregie um - Explosionszeichnungen und andere Hilfen gibt es hier zu Genüge. Wäre halt blöd, wenn ich die Ausgangsfrage in einem Jahr direkt wieder stellen muss, weil der gebrauchte AVR dann auch das zeitliche gesegnet hat. Falls das alles kein Problem ist würde ich auf jeden Fall gerne gebraucht kaufen! Gibt es hier "alte Bekannte" oder "all time favourites", die man einem Anfänger erstmal uneingeschränkt empfehlen kann? Wie schon gesagt, es muss auf keinen Fall die Champions League sein, sondern etwas, mit dem ein Einsteiger ad hoc erstmal glücklich wird. Früße, Johannes |
n5pdimi
10:12
erstellt: 27. Dez 2019, |
Die Gefahr, dass eine gebrauchte Kiste nach 2 Wochen die Segel streicht gibt es immer. Dann vielleicht doch eher Neukauf? Das geht aber bei 350.- EUR für beispielsweise den DENON X1500 los. Das Problem beim Gebrauchtkauf ist ebenfalls, dass Du nicht darum herum kommen wirst, Dich eingehend mit der Materie zu beschäftigen. Warum ? Es gibt gebaucht hunderte bis tausende Modelle, die für Dich wahrscheinlich in Frage kämen. Es ist also wenig zielführend, Dir daraus jetzt 2-3 Modelle zu nennen, und Du geierst dann darauf, dass genau diese gebraucht irgendwo auftauchen. Besser wäre es, Du beschäftigst Dich mit den ganzen Ausstattungsmerkmalen und Begriffen und schaust dann, ob aktuell angebotene Geräte Deine Ansprüche erfüllen. So grundsätzlich empfehlenswert finde ICH die Marken Yamaha, DENON, Onkyo, Pioneer, Marantz, Harman Kardon - in der Reihenfolge. |
Trolleto
13:26
Vielen Dank für die ehrliche Antwort! Finde den Ansatz, sich zumindest grundlegend über gewisse Themen zu informieren, absolut richtig! Beim Thema Hifi war ich jetzt allerdings auf den ersten Blick vollkommen erschlagen von der Vielfalt der Themenbereiche. Gibt es hier im Forum eventuell irgendeinen Leitfaden für "Beginner", mit dem man mal anfangen kann um die Basics drauf zu bekommen? Darauf würde ich dann gerne aufbauen und mir erstmal eine "Prioritäten-Liste" erstellen, mit der ich dann den Gebrauchtmarkt hier im Forum abgrasen würde. Denke, da müsste sich schon was finden. Was ich vergessen hatte zu fragen: Du hattest in deiner ersten Antwort von einem "Reset" fürs System gesprochen. Das würde ich auf jeden Fall auch noch probieren wollen, habe aber keine Ahnung, was damit gemeint ist, oder wie ich ihn durchführen kann. Könntest du mich da eventuell noch erleuchten? |
n5pdimi
15:09
Eine Super Seite zum Schlaumachen ist die hier: ![]() Wird von ein paar kompetenten Leuten hier aus dem Forum gepflegt. Mit Reset meine ich einen Werksreset, also sämtliche Einstellungen am Gerät (Philipps Heimkino) zurücksetzen. Wie das geht, ob das geht, sollte in der Anleitung zu finden sein. |
AV Receiver benötigt? Teufel Setup Mr.EyeballzZz am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 6 Beiträge |
AV Receiver benötigt? Edelrieder am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Surroundsoundreceiver benötigt? fr4nki am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Empfehlung benötigt. Stereo-Freak am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 9 Beiträge |
AVR benötigt? deathfun am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha RX-V 757 benötigt! vflrules am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Einführung für Neubeginner Heimkino benötigt Marco76 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 12 Beiträge |
Einsteigerhilfe für Receiver benötigt!!! hircusmutzus am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 5 Beiträge |
Verstärkermacken Hilfe benötigt!! faul am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Setup je nach Quelle ändern DOcean am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 13 Beiträge |
2019
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.833
