| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anfängerfrage - Signalweg wahlweise ? | |
Anfängerfrage - Signalweg wahlweise ?+A -A |
mmehlich
erstellt: 23. Aug 2018, 07:33
Hallo, ich hatte bislang mit AV-Receivern nichts zu tun. Es hat der Receiver mit UKW-Tuner genügt. ;-) Es ist eine Anschaffung geplant. Darüber laufen zwei SAT-Receiver, der TV, der BD-Player, vlt. ein bisschen Kleinkrams. Die Frage: Das TV-Programm, zugespielt vom Sat-Receiver, schaue und höre ich über die Lautsprecher des TV. Das soll abends so bleiben. Zu anderen Zeiten sollen dann die über den AV-Receiver angeschlossenen 3.1/5.1 Lautsprecher zur Wiedergabe verwendet werden. Wie kann ich das anschlusstechnisch realisieren, dass ich immer noch die Wahl habe, worüber ich höre ? Danke & Gruss |
HiFiKarol
erstellt: 23. Aug 2018, 07:45
Klar, ist das möglich. Jeder aktuelle AVR kann mindestens einen Eingang durchschleifen. Wenn Du dann also den AVR aus lässt geht der Ton vom SAT-Receiver einfach durch an den TV. Möchtest Du dann aber doch auch Abends mit dem 5.1 hören, machst Du einfach den AVR dazu noch an. Eigentlich kein Hexenwerk und völlig straight-foreward. Je nach Modell musst Du dann evtl noch im Menü einstellen, welcher Eingang durchgeschleift werden soll, das kann man dann nachher noch schauen, wenn Du einen AVR hast. EDIT: Alternativ, wenn auch nicht so ordentlich: Den SAT Receiver an den TV anschließen, und das Signal dann per ARC weiter an den AVR. Hat ein paar Nachteile, wie z.B. dass per ARC von externen Quellen meist nur Stereo und keine HD Tonformate übertragen werden. Allgemein wird aber eigentlich alles an den AVR angeschlossen, und von dem aus nur ein HDMI Kabel für das Bild (und evtl durchgeschleiften Ton) zum TV gelegt. [Beitrag von HiFiKarol am 23. Aug 2018, 07:47 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 23. Aug 2018, 07:46
zwei Möglichkeiten: Die Sat Receiver mit HDMI am AVR anschließen und Path Throught aktivieren. der Receiver sollte dann den Ton im Standby durchleiten. oder Die Sat Receiver mit HDMI direkt an den TV anschließen und mit SPDIF am AVR, dann kann man den AVR gegebenenfalls einfach zuschalten. |
mmehlich
erstellt: 23. Aug 2018, 08:00
Top. Danke für die schnellen Antworten. Gruss, |
mmehlich
erstellt: 24. Aug 2018, 19:29
Kurze Frage noch bzgl. Passthrough: Ich habe mal den Denon x1300W in die engere Wahl gezogen. Szenario: Ich schaue TV per Satreceiver, es starten während des Sehens auf dem gleichen Sat-Receiver 2 Aufnahmen, dann kann es passieren, dass wegen Transponderauslastung das aktuell gesehene Programm wegen der beiden Aufnahmen nicht mehr verfügbar ist. Ich habe zum Zeitpunkt des TV-Sehens den Ton (AVR-Receiver vorausgesetzt) per passthrough über den TV gehört. Jetzt schalte ich auf den zweiten Sat-Receiver um, um das zuvor gesehene Programm wieder sehen zu können. Kann dann dieser SAT-Receiver den Ton auch per passthrough über den AVR an den TV weitergeben, oder geht das nur für ein zuvor eingestelltes Zuspielgerät ? Danke & Gruss |
HiFiKarol
erstellt: 24. Aug 2018, 19:45
Bei meinem alten Pioneer ging es nicht. Bei meinem jetzigen marantz glaube ich schon. Demnach (Richtigkeit vorausgesetzt) müsste es mit dem Denon auch gehen, Denon und marantz gehören ja zusammen... Bin mir aber nicht sicher, meine externen Quellen laufen nur per AVR und Lautsprecher... Edit: wie oft kommt denn die geschilderte Situation vor? [Beitrag von HiFiKarol am 24. Aug 2018, 19:46 bearbeitet] |
mmehlich
erstellt: 25. Aug 2018, 06:04
[/quote] Edit: wie oft kommt denn die geschilderte Situation vor? [quote] Eher selten. Ich sage mal, 1x die Woche (+/-). Ich wollte nur für den Fall der Fälle gerüstet sein, bzw. geklärt zu haben, ob es ginge. Gruss |
Fuchs#14
erstellt: 25. Aug 2018, 06:54
Einige AVR können im Standby die Quelle umschalten, schaue in die BDA. |
HiFiKarol
erstellt: 25. Aug 2018, 07:21
Witzig. Einmal die Woche hätte ich jetzt als recht häufig betitelt, und nicht eher selten. ![]() Aber ja. Da macht es schon Sinn sich da Gedanken drpber zu machen. Wegen ein paar Mal im Jahr oder so hätte ich gesagt steckst halt das eine Kabel um... |
Anfängerfrage dodododo am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe - Anfängerfrage blaufeechen1 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Anfängerfrage AVR rettass-76 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 6 Beiträge |
HK AVR 8500 - Anfängerfrage Wingrider am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
anfängerfrage bezügl. receiver mike811 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 35 Beiträge |
Anfängerfrage zum AVR-1906 n8eule am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage zu DLNA horstbrack am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage zu Bi-Amping moby12 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage AV Receiver - Stimmenproblem foxm am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 13 Beiträge |
Anfängerfrage: HDMI Signaltrennung Complex2010 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
