Zwei Sitzpositionen
jonath
#1 erstellt: 30. Jul 2018, 14:53
Gibt es heutzutage noch AV Receiver im normalen Preisrahmen die es erlauben mit zwei Sitzpositionen zu arbeiten? Bei Onkyo konnte man zwar auf 3 Positionen einmessen, aber irgendwie nicht einfach dazwischen wechseln. Am besten wäre es wenn ich den Wechsel über Netzwerk/Fernbedienung/etc. automatisch anstoßen könnte (TV/Beamer an - > zweite Position).
Ich hab in jeder Ecke des Raumes grob einen Lautsprecher, dabei sitze ich entweder grob in der einen Ecke oder in der anderen. Dabei muss am PC Platz der rechte Lautsprecher deutlich leiser als der linke sein, am Sessel zum Filmschauen muss natürlich der linke leiser sein als der rechte, genauso muss der Pegel für den linken hinteren Lautsprecher abgesenkt werden. Aktuell sind die Pegel für die hinteren Lautsprecher fix eingestellt auf den Filmsessel, Frontlautsprecher stelle ich aktuell immer händisch um.
Hat ein Hersteller da etwas im Programm oder muss ich da wirklich in den oberen Preisbereichen (Denon ab 3000er Reihe) schauen? Ansonsten sind meine Anforderungen nicht sonderlich groß, HDMI 2.0 und 4k sind ein muss, zweiter HDMI Ausgang wäre schick...
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Jul 2018, 15:05
bei Denon müsste es ein Gerät sein, das man mit der Audyssey App konfigurieren kann, nur darüber kann man wohl zwei Setups in den AVR laden. Damit kenne ich mich aber nicht aus und habe nur hier gelesen, dass das "funktionieren müsste".
ansonsten können die größeren Yamaha 2 separate LS Pattern im AVR abspeichern. So ein Pattern beinhaltet ALLES was mit LS zu tun hat, du kannst z.B. ein Pattern als 5.1 und das andere als 4.0 konfigurieren, natürlich inkl. Abständen, Pegel, Equalizer usw.
außerdem lassen sich die Pattern mit dem Scene+ Konzept verknüpfen, damit kannst du dann mit jeweils einer Taste z.B. zwischen OC und Film Betrieb umschalten.
Pioneer konnte früher auch zwischen mehreren (ich glaube 6 oder gar Hörpositionen umschalten. Keine Ahnung ob das seit der Onkyo Übernahme immer noch so ist.
Passat
#3 erstellt: 30. Jul 2018, 22:44
Größere Yamahas meint ab RX-A10xx.
Roman
jonath
#4 erstellt: 30. Jul 2018, 23:02
Bei den Preisen (angesprochene RX-A10xx Reihe) gegenüber einfachen AV Receivern die prinzipiell ausreichen ist es ja günstiger, einfach noch ein Paar (Aktiv-) Lautsprecher für den Rechner zu kaufen und den AV Receiver nur für Filme zu nutzen. Ich denke das dürfte die sinnvollste Lösung sein, bevor ich da gleich 500€ mehr wegen dieser Funktionalität in einen AV Receiver investiere, investiere ich weniger und bekomme dafür perfekt positionierte Lautsprecher und muss auch nichts umstellen...
Verschiedene Sitzpositionen/ LS-Einstellungsprofile speicherbar?
srg am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  5 Beiträge
Receiver für unterschiedliche Sitzpositionen und Quellen
alexbaxter am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
3D Beamer + AV-Receiver ?
deep-image am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  5 Beiträge
AVR 635 - Bedienung über Front-Display / Fernbedienung
Meister_Lampe_XXL am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
AV Receiver mit zwei Konfigurationen
XBOX_360_Freak am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  6 Beiträge
Ton über AV Receiver an TV Lautsprecher (Onkyo TX-SR601E)
Tobsta am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  2 Beiträge
AV Receiver für verschiedene Standorte.
maniche am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
Frage: Onkyo 906 HDMI Out über Fernbedienung
MachoKid am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  23 Beiträge
Automatisch einmessen oder manuell?
Nintendofreek64 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  44 Beiträge
Lautsprecher Position auf Knopfdruck "umdrehen" - kann das ein AVR?
HeadCRasher am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  16 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
