| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lüfter in AVR verbauen | |
Lüfter in AVR verbauen+A -A |
*Silverstar*
erstellt: 02. Jun 2018, 17:26
Moin Leute, da mein AVR - Denon X2100 ziemlich heiß wird und das komplette 20qm² Zimmer damit im Sommer zusätzlich beheizt, dachte ich mir - Ich baue ein Lüfter ein, damit die Komponenten nicht so heiß werden. Was haltet ihr von der Idee? |
erddees
erstellt: 03. Jun 2018, 08:18
Nichts. Wenn du die warme Luft aus dem Rack haben willst, öffne die Rückwand des Racks oder sorge sonst wie für Abluftmöglichkeiten. Abgesehen davon, dass im Gerät kaum Platz für einen zusätzlichen Lüfter sein wird, entwickeln die Dinger Geräusche, die dir langfristig auf den Zünder gehen. Es hat einen Grund, dass AVR keinen Lüfter haben ... Es ist auch nicht unbedingt schädlich wenn er heiß wird. Wobei "heiß" relativ ist: kann man die Hand noch darauf legen und braucht sie nach wenigen Sekunden nicht wegziehen? |
*Silverstar*
erstellt: 03. Jun 2018, 16:07
Also ich kann die Hand noch drauf legen, ohne vor Überhitzung nach mehreren Sekunden die Hand weg zu ziehen. Bei Frau ist das jedoch anders, weil sie nicht so viel Hornhaut hat. Es gibt inzwischen schon viele quiet Lüftungen, die von den Geräuchepegel nicht zu hören sind. Einzigst problematische wäre es halt, eine Stromquelle auf der Platine zu finden.oder ich gehe mit den Kabel durch das Abluft Gehäuse und schließe es an einem USB Port an. |
StrikeMZ
erstellt: 06. Jun 2018, 01:14
Ich hänge mich mal an das Thema dran, weil mich aktuell eine ähnliche Frage beschäftigt: In meinem Möbel (vorne und hinten offen) hätte mein neuer AV-Receiver (Onkyo TX-NR676) nach oben nur 7mm Luft. Wegen Mietwohnung und gutem Wirkungsgrad der Frontlautsprecher wird der Onkyo wahrscheinlich 99% seiner Arbeit quasi im Leerlauf erledigen. Sind die 7mm trotzdem zu wenig? Ein leiser 120mm PC-Lüfter hinten am Rack, der über 5V USB versorgt wird und somit mit niedriger Drehzahl läuft... Sinnig oder Paranoia? |
erddees
erstellt: 06. Jun 2018, 06:00
7 mm sind schon knapp ...die Frage lautet daher "wird der AVR heiß", ich meine so richtig heiß? Wenn Letzeres der Fall ist, macht eine Lüftung, die den warmen Dunst abtransportiert, durchaus Sinn. |
StrikeMZ
erstellt: 06. Jun 2018, 10:28
@erddees Danke für Deine Antwort. Wahrscheinlich hast Du Recht, es muss immer der Einzelfall betrachtet werden. Außerdem hatte ich einen Denkfehler in meiner Frage. Hinter dem Rack ist ja nur so viel Platz, wie die Fußbodenleiste dick ist. Möbel weiter vorziehen ist keine Option. Wohin sollte der Lüfter also entlüften? Jetzt sag' bloß keiner: "Kernbohrung durch die Betonwand und entlüften in's Treppenhaus!'... Wahrscheinlich wird's doch darauf hinauslaufen, dass auf oberster Ebene der Center ein paar Zentimeter zur Seite rückt, dann passt der AVR nebendran und alle sind glücklich. |
JULOR
erstellt: 06. Jun 2018, 10:35
Ich habe bei mir einen leisen PC-Lüfter nicht im AVR, sondern im Lowboard verbaut. Der bläst die heiße Luft nach hinten raus. Da reichen auch die paar Zentimeter zur Wand. Strom erfolgt über USB. Kann man aus dem AVR nehmen oder einfaches USB-Netzteil. Nix mit Platine anlöten und so. |
totovo
erstellt: 16. Jun 2018, 11:06
Also ich habe ebenfalls sehr wenig Platz in meinem Rack und habe für die Zirkulation einen Ausschnitt in den Boden gemacht und zwei leise 80mm Lüfter darunter platziert, die kalte Luft von unten durch den AVR pusten. das funktioniert wunderbar und hören tut man die Dinger nie! Kann ich bei bedarf auch mal fotografieren |
StrikeMZ
erstellt: 17. Jun 2018, 04:56
Pics or it didn't happen. |
polonius_HSK
erstellt: 20. Jun 2018, 08:55
Ich habe einfach das hier hinten an meinem Lowboard befestigt. 2x80mm Ausschnitte, die Lüfter davor. Das Ganze hängt an einem alten Handy-Netzteil und lässt sich in drei Stufen regeln. Stufe 1 ist aber bis jetzt absolut ausreichend. |
JULOR
erstellt: 20. Jun 2018, 10:09
Falls es noch aktuell ist, ich habe diesen verbaut: https://www.amazon.d...ation/dp/B0037AQLLM/Der Temperaturfühler liegt auf dem AVR über dem Kühlkörper, wo dieser am wärmsten wird. Der Lüfter arbeitet quasi geräuschlos. Dazu dieser Adapter und dann an irgendein kleines USB-Netzteil, z.B. vom Handy. https://www.amazon.de/gp/product/B00MNB40ZU/Ebenso einfach mit Ausschnitt hinten am Lowboard, der Ventilator zieht die warme Luft raus (Frischluft rein ginge auch, aber so soll es effektiver sein). Also ganz wie polonius. Ist kein Aufwand und kostet wenig. [Beitrag von JULOR am 20. Jun 2018, 10:10 bearbeitet] |
stole
erstellt: 20. Jun 2018, 10:27
Oder du nimmst die erwiterbare Variante komplett ohne gebastel und gebohre: https://www.amazon.d...keywords=ac+infinitySuch mal nach AC Infinity, die haben noch mehrere Versionen/Produkte |
polonius_HSK
erstellt: 20. Jun 2018, 10:32
Zum Einen kostet Deine Variante mal eben min. das 5-6 fache, da bastel ich lieber ne halbe Stunde. Zum Anderen wird das mit den 7mm Luft über dem AVR bei einer Bauhöhe von 3,8cm relativ knapp.... Mein Vorschlag kommt auch von AC Infinity, die haben auf dem Gebiet wirklich einiges im Angebot. Auch für kleines Geld. [Beitrag von polonius_HSK am 20. Jun 2018, 10:33 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 20. Jun 2018, 10:35
Wo soll das Ding denn hin, wenn der AVR schon knapp im Regal verbaut ist? Und wenn das Gerät so steht, wie auf dem Produktfoto, braucht man wahrlich keinen Lüfter. |
Marzipani
erstellt: 26. Nov 2018, 22:38
Ich hatte bei meinem alten Kennwood Receiver am Ende direkt 3 Lüfter verbaut, welche auf Temperatur reagierten. 2 Stück haben direkt auf die Kühlkörber geblasen und einer forderte die Luft aus dem Gerät geraus. Mit dem Ergebniss das der Receiver nicht mehr wegen überhitzung abschaltete. Leider beschäftigt mich das ganz plötzlich schon wieder, bei meinem neuen Denon 2500h... Nur aus dem Grund um die Lebensdauer zu erhöhen und nicht weil er abschaltet, denn trotz Luftzirkulation (Radioschrank hinten offen) kann man erahnen welche Wärme im AVR entsteht....... Als Quatsch finde ich so einen Gedanken absolut nicht. [Beitrag von Marzipani am 26. Nov 2018, 22:40 bearbeitet] |
Soundhill
erstellt: 07. Apr 2020, 10:41
Hallo Stole Ich will mir auch einen Lüfter auf den AVR legen und habe eine Frage, weil ich jetzt durch alle Post nicht schlauer geworden bin. Wenn ich den Lüfter darauf lege und die Luft absaugen lasse, entsteht im Gehäuse ein Unterdruck und dann gibts doch erst wieder einen Hitzestau. Ist das richtig? |
Marzipani
erstellt: 07. Apr 2020, 10:53
Such mal nach "AC Infinity". Davon gibt es mehrere Versionen. Das nutze ich mittlerweile.Habe das Modell AIRCOM T10. aber die S Serie ist etwas günstiger, nur ohne Display. Diese Teile sind so groß wie dein AVR und saugen die Luft an und pusten sie entweder nach oben, nach hinten, oder nach vorne heraus. je nachdem welches Modell man hat. Sieht auch besser aus. |
Mehrere Lüfter an AVR xsirpreisx am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Lüfter ? max001 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Lüfter fur Av Receiver realmadridcf09 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 12 Beiträge |
Lüfter in Receiver einbauen? sunblocker68 am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 8 Beiträge |
1700 ohne Lüfter! erni-e am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Lüfter? Imbakarle am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Lüfter ruhig stellen newt3 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 4 Beiträge |
Haben alle Receiver Lüfter? schreibdoch123 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 11 Beiträge |
Wärmeableitung per Lüfter, sinnvoll? Lord_Diablo am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 29 Beiträge |
H/K 430 - Lüfter defekt? sarah. am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
