| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Möchte 2 AV-Vorstufen an einer 7-Kanalendstufe ans... | |
Möchte 2 AV-Vorstufen an einer 7-Kanalendstufe anschließen, geht das?e+A -A |
jpiert
erstellt: 14. Mrz 2017, 09:42
Wenn ja dürfen die auch gleichzeitig in betrieb sein. ? Ist zwar nicht beabsichtigt das die 2 Vorstufen gleichzeitig mit der Endstufe laufen sollen , aber es kann ja sein das ich vergesse die andere vorher auszuschalten. |
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Mrz 2017, 23:24
hat die Endstufe umschaltbare Eingänge? oder willst du das einfach per Y-Kabel machen? Das geht nicht (vernünftig)! man kann das über Widerstände (mit den entsprechenden Verlusten z.B. im Hochton weil wegen der erhöhten Impedanz und der Eingangskapaziät ein Tiefpass entsteht) zusammen mischen, aber das ist alles andere als die "feine englische Art". Ich mache das bei meinen Subwoofern so, aber da kenne ich die Verhältnisse und bei max. 120Hz ist das auch kein Problem. wie im anderen Thread schon gesagt: wenn man so billig wie irgendwie möglich "Pseudo High-End" mit Studenten Budget zusammen basteln will, dann kann man das zur Not so machen. Aber "vernünftig" ist natürlich etwas völlig anderes! |
jpiert
erstellt: 15. Mrz 2017, 23:35
Mickey_Mouse
erstellt: 15. Mrz 2017, 23:43
sorry, aber dann war die Frage extrem missverständlich gestellt! bei "2 AV-Vorstufen" geht jeder normal denkender Mensch erstmal von mindestens 5 oder 7 Kanälen aus. wenn man dann von einer 7-Kanal Endstufe redet, dann muss man doch davon ausgehen, dass du die Kanäle "doppelt" belegen möchtest. wenn an jedem Kanal nur jeweils eine Vorstufe angeschlossen wird, dann brauchst du natürlich keine Y-Kabel und das funktioniert ohne Probleme. |
jpiert
erstellt: 15. Mrz 2017, 23:54
Ja die Frage war unvollständig. und es gibt keine Probleme wenn die 2 Vorstufen unbeabsichtigt gleichzeitig in betrieb sind? |
Mickey_Mouse
erstellt: 16. Mrz 2017, 00:12
nö, wo ist denn der Unterschied zwischen: - Kanal-1 Links VV-A - Kanal-2 Rechts VV-A - Kanal-3 Links VV-B - Kanal-4 Rechts VV-B - ... die Endstufe hat einfach nur jeden Kanal zu verstärken und der ist es völlig egal von welchem Gerät das Signal kommt. wie immer muss man natürlich auf Masse-Schleifen achten. |
jpiert
erstellt: 16. Mrz 2017, 00:19
Danke! |
Sherwood 7 KanalEndstufe, und..... ?? propman am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
E-Bass an AV-Receiver Laubbraun am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
2 Vorstufen schädlich? Mas_Teringo am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 20 Beiträge |
Vorstufen / Pre-out / Lautsprecheranschlüsse Michael_2012 am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 11 Beiträge |
2 oder 3-Kanalendstufe als Erweiterung??? MLuding am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
7.1.4 AV Vorstufen im Umfang begrenzt ? Big_Tini am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 9 Beiträge |
Neue Surround Vorstufen buletti am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischen AV-Receiver und AV-Vorstufen? tatzy2007 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Abwärme bei Vorstufen Stefan240185 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR 674 E Endstufe anschließen? ollixx am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
2017
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.148
