| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Gibt da eine Möglichkeit. | |
Gibt da eine Möglichkeit.+A -A |
fdk007
erstellt: 10. Nov 2016, 17:48
Hallo liebe Leute, ich suche eine Art Info, aus der hervorgeht, ob ein Receiver über seine HDMI-Anschlüsse nur das Video oder auch das Audiosignal über HDMI verarbeiten kann. Ich hatte schon diverse Gerät, die nur über die HDMI-Buchsen das Videosignal umschalteten, bzw. kein DTS sondern nur -wenn- Stereo wandelten. Nach was muss ich suchen? HDMI-True-Audio? "DTS over HDMI"? Gibt da ein Fachbegriff oder eine Liste der Geräte oder "das ist erst mit Geräten seit 2010+X möglich"? VIELEN DANK. |
std67
erstellt: 10. Nov 2016, 17:52
alle Geräte mit HD-Ton Decoder verarbeiten den Ton über HDMI Steht da nur DD/dts an Decodern dann ist das nur ein HDMI-Switch [Beitrag von std67 am 10. Nov 2016, 18:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
HDMI ab 1.4 kann das |
fdk007
erstellt: 10. Nov 2016, 17:53
Danke, für die Antwort, aber wie kann...woran kann ich erkennen, ob das Gerät den besagten DECODER hat. Danke. |
Highente
erstellt: 10. Nov 2016, 17:54
Bist du sicher, dass das am Receiver lag oder nicht eher in einer fehlerhaften Einstellung am Abspielgerät? |
fdk007
erstellt: 10. Nov 2016, 17:55
oder welche HDMI-Version verbaut ist? |
fdk007
erstellt: 10. Nov 2016, 17:56
Offenbar hatten diese Geräte alle HDMI unter der Version 1.4 |
Highente
erstellt: 10. Nov 2016, 18:04
Es gab Receiver die tatsächlich nur das Bild übrt HDMI angenommen und ausgegeben haben aber keinen Ton annehmen konnten. Das HDMI aber nur Stereo wiedergegeben hat gab es nie. Mit der nächsten Generation waren auch DOLBY Digital und DTS in 5.1 möglich. Mit der Variante 1.4 sind dann die HD Tonformate dazu gekommen. |
std67
erstellt: 10. Nov 2016, 18:07
es gab AVR die Ton über HDMI verarbeitet haben, aber nur DD/dts? |
fdk007
erstellt: 10. Nov 2016, 18:17
Ja, dass ist ja Prima, aber WORAN erkenne ich das? Auf den Geräten steht das ja nicht drauf...Da steht mit glück "hdmi" und die meisten Leute, wissen nur -wenn- "ja hdmi hat er!" Version? "keine Ahnung!" und wenn an im Netz googelt steht da meist auch nur 1..,4,...7 HDMI-Schnittstellen, ende. Daher woran kann ich das als Kunde am Gerät (oder wie auch immer) identifizieren? DANKE. |
Highente
erstellt: 10. Nov 2016, 18:22
So jetzt mal Butter bei die Fische, was suchst du? |
Highente
erstellt: 10. Nov 2016, 18:27
Ok missverständlich ausgedrückt. Natürlich war auch PCM möglich ob nur in Stereo oder Mehrkanal bin ich mir nicht sicher. Denke aber auch Mehrkanal war möglich. [Beitrag von Highente am 10. Nov 2016, 18:28 bearbeitet] |
std67
erstellt: 10. Nov 2016, 19:09
wenn der AVR HD-Decoder hat ist das auf jeden Fal ein SICHERES Zeichen das der AVR Ton über die HDMI-Eingäge verarbeitet Steht da nur DD/ts wrd das auf jeden Fall GENAUE Recherchen erfordern. Da solche Geräte die dann auch Ton über HDMI annehmen sehr seten sein dürften, ich kann mich ja nichtmal mehr dran erinnern, wird sich der Rechercheaufwand kaum lohnen. Für so alte Geräte würde ich auch nur weit uter 100€ zahlen. Die könnten ja täglich abrauchen [Beitrag von std67 am 10. Nov 2016, 19:18 bearbeitet] |
fdk007
erstellt: 10. Nov 2016, 19:25
Supi, jetzt habe ich einen Anhaltspunkt. Vielen Dank |
Passat
erstellt: 10. Nov 2016, 23:12
I.d.R. sind das nur alte kleine Geräte, die den Ton NICHT von HDMI abgreifen können. Bei Yamaha war der letzte AVR damit der RX-V365. Ab RX-V367 (also 2010) können alle Yamahas den Ton von HDMI abgreifen. Grüße Roman |
Möglichkeit die Bildausgabe zu verzögern uweskw am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 Fernbedienung ohne OSD Möglichkeit? Barny128 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 9 Beiträge |
Receiver?, wenn welchen oder andre möglichkeit? Bytexivex am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 461: Lautstärke für jede Quelle getrennt einstellbar? Sehrgernehörer am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 2 Beiträge |
Kann ich einen iPod an einem Yamaha RX-V350 / BD-S671 anschließen? kinderski am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 2 Beiträge |
DESIGN ??? jacque6 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 11 Beiträge |
Gibt es AV-Receiver mit SAT-Anschluss Uwe141 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Gibt es ne Möglichkeit bei einem Surroundsystem die Kanäle zu tauschen? Jabberwalky am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Fernbedienung des Denon AVR1705 Tower66 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 11 Beiträge |
av-receiver das richtige für mich? (oder: welche alternativen gibt es?) Franz_Jakob_Tim am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
2016
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
