HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Keine Dolby digital Ausgabe über Receiver | |
Keine Dolby digital Ausgabe über Receiver+A -A |
hara
#1 erstellt: 03. Sep 2004, 17:14 | |
Ich habe folgendes Porblem Ich habe am Ferseher zwei Videorecorder angeschlossen. Folgende Verkabelung:Antennendose-Antennenkabel-Eingang 1.Video-durchgeschleift zum 2.Dideo-dann zum Fernseher.Vom Ferseher geht eine Chinchverbindung zur Tonübertragung an den Denon 1804.Ich habe Fernsehsendung in Dolby-digital aufgenommen.Wenn ich die Sendung über den Tuner des Fersehers anschaue klappt alles einwandrei in .Wenn ich dagegen den Film vom Videorecorder anschaue bleiben die hinteren Boxen stumm.Zur Info Beide Videorecorder sind Stereogeräte.Ist mir total unverständlich. Vielen Dank im voraus. |
evw
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 17:20 | |
Über die Antennenleitung wird vom Videorecorder zum Fernseher nur mono übertragen. Du mußt den Videorecorder über Cinch an den Verstärker anschließen. Das, was du hörst, ist im übrigen Dolby Surround und nicht Dolby Digital. [Beitrag von evw am 03. Sep 2004, 17:21 bearbeitet] |
hara
#3 erstellt: 03. Sep 2004, 20:06 | |
Danke EVW werde es gleich morgen ausprobieren |
Peter_H
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 11:25 | |
Dummfug! Natürlich wird vom Antennenkabel das Signal in STEREO übertragen (sofern der Sender entsprechend zu empfangen ist). Bai allen Anschlüssen, bei denen Du die Standard-Chinch-Verbindungen verwendest, wird maximal ein ANALOGES Stereo-Signal übertragen. Aus Stereosignalen können die meisten Receiver mittels Dolby ProLogic (1 oder 2) einen Raumklang "basteln" (über absichtlich oder unabsichtlich vorhandenen Phasenverschiebungen in den Audiosignalen). Das hat aber nicht zwingend mit gezielten Effekten zu tun, manchmal gibt's auch nur Klangbrei. Bei Dolby Digital hat man "gezielte" Effekt, da (z.B. auf einer DVD) genau kodiert ist, welche Töne auf welchem Lautsprecher auszugeben sind. Allerding funzt Dolby Digital (DTS etc.) nur bei Quellen, die auch über einen DIGITALEN Übertragungsweg laufen. D.h. der DVD-Player muß über Lichtleiterkabel oder Digital-Coax-Cinch an den entsprechenden Digitaleingängen des Receivers angeschlossen sein. TV-Sendungen in Dolby-Digital nützen Dir auch nur was, wenn Du einen DIGITALEN Empfang (Digitaler Sat-Receiver) hast Du die ganze Kette ebenfalls DIGITAL verbunden ist. Ansonsten (normaler Antennenempfang) bleibt es bei maximal Stereo-Empfang. Und dann geht eben maximal Dolby-Surround via ProLogic. Selbst wenn Du DIGITALEN Empfang hat, diesen dann in den Fernseher einspeist und den TV dann lediglich mit Stereo-Cinch an den Reciever anschließt, wird's wieder nur maximal Stereo, was der ProLogic-Chip "aufpeppeln" kann. |
evw
#5 erstellt: 06. Sep 2004, 15:43 | |
@Peter_H: Erst nachdenken, dann meckern! Es ging um folgendes Problem (ich zitiere): "Wenn ich dagegen den Film vom Videorecorder anschaue bleiben die hinteren Boxen stumm." Wenn der Videorecorder lediglich mit einem Antennenkabel an den TV angeschlossen ist und von dort eine Cinch-Verbindung zum Verstärker besteht, ist das Ergebnis genau das, was ich beschrieben habe, denn der Videorecorder schickt seine Signale über die Antennenleitung nur mono an den Fernseher, da die Videorecorder in das HF-Signal keine Stereo-Codierung einbauen. Dass die Fernsehsender selbst über das Antennenkabel stereo zu empfangen sind, ist in diesem Zusammenhang völlig irrelevant. Schönen Gruß |
DaVinci
#6 erstellt: 06. Sep 2004, 15:49 | |
Das ist korrekt, Peripheriegeräte und zwar nicht nur Videorecorder sondern auch Analog- oder Digitalreceiver oder DVD-Recorder schicken über die standardisierte HF Ausgangsbuchse keinen Stereoton an den Fernseher. Das geht dann nur über Scart, Chinch oder optisch.... |
thxnebel
#7 erstellt: 06. Sep 2004, 19:36 | |
mit was für einen gerät hast du dolby digital aufgenommen aber doch nicht mit einen normalen video recorder? |
DENON AVR 2106 keine Dolby Digital bzw DTS Ausgabe Mars.L am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 13 Beiträge |
Denon AVR-1801 keine Dolby Digital bzw. DTS Ausgabe katarakt am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Dolby Digital über TV? 3r4z0r am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 10 Beiträge |
Dolby Digital Receiver Hilfe!! Dr.Schnaggels am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Dolby Digital über Sat??? MM1 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
dolby-digital hascha am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Dolby Digital: Offset +8db glotze44 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Dolby Digital Receiver cbecker am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha Dolby Digital Receiver MastaSvenni am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 4 Beiträge |
Premiere in Dolby Digital Mehrschweinchen am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 2 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.388
