Cinch Männlich nach Cinch Weiblich mit offenen Kabeln?
werpu
#1 erstellt: 21. Jul 2015, 20:53
Hallo
Nachdem bei mir grade eine Receiverumstellung ansteht hab ich folgendes Problem. Mein alter Receiver hatte die Lautsprecher per Cinch angehängt.
Mein neuer nimmt anscheinend nur offene Kabel, es gibt keine Cinch Anschlüsse für die normalen Lautsprecher bei dem Teil.
Jetzt mein Problem, die Lösung wäre einfach die Chinch Anschlüsse wegzuschneiden und die Lautsprecher direkt anzuklemmen, aber das will ich nicht da eventuell dann der nächste Receiver wieder Cinch Anschlüsse verlangt. Jetzt meine Frage gibt es eventuell irgendwo so etwas wie einen weiblichen Cinch Adapter der dann 2 Kabel rausführt die dann offen liegen fertig zu kaufen?
werpu
#2 erstellt: 21. Jul 2015, 21:46
Ok ich antworte mir selber, es gibt keine direkten Adapter. Ich hab aber etwas gefunden was helfen könnte.
Cinch Female -> Lautsprecher Din Male -> Lautsprecher Din Male auf Kabel
Der Vorteil dieser Lösung ist dass man das Kabel anschrauben kann also nicht löten muss. Kostenpunkt 10 Euro.
Ich weiss nicht inwieweit diese Lösung die Eingangsimpetanz beeinflusst, ich werde ihr auf jeden Fall mal eine Chance geben und schauen inwieweit der Widerstand sich ändert. Sollte das Ergebnis zu schlecht sein kann ich noch immer schneiden.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Jul 2015, 21:47
kannst du nicht ein ganz kleines bisschen Löten oder kennst jemanden der das kann (und einen Lötkolben besitzt)?
du nimmst zwei Cinch Kupplungen und lötest dir da ein Kabel dran.
wenn das absolut keine Option ist, dann gibt es die auch "in teuer" und schraubbar
"fertig" habe ich das noch nie gesehen...
zur Sicherheit: du bist dir aber sicher, dass das passive LS sind? Ich weiß, dass es z.B. bei Logitech auch passive LS mit Cinch Anschluss gibt, das ist aber recht selten.
werpu
#4 erstellt: 21. Jul 2015, 22:16
Löten könnte ich schon ein bischen, aber ich hab keinen Lötkolben und wollte mir eigentlich keinen kaufen, nur für die eine Lötarbeit in absehbarer Zeit.
Danke für den Tipp mit dem "sauteuren" Klemmadapter. Hab ihn grad bestellt und meine Lösung storniert.
Ad Lautsprecher es sind passive Bose Würfel mit 6 Ohm Eingangsimpetanz.
Sie haben definitiv keinen separaten Stromanschluss und nur 2 Anschlüsse pro Würfel für Phase und Nulleiter.
Das Problem ist wirklich nur das Kabel, das am Ende der Lautsprecher offen ist und am anderen Ende Cinch Anschlüsse hat. Daran klemmte bis vor einigen Jahren ein nunmehr eher alter Denon Verstärker ohne HDMI Eingänge, der eben diese Cinch Anschlüsse hatte. Mein Neuer AV Receiver ein Onkyo nimmt eben nur mehr "offene" Kabel im Bereich der Lautsprecher entgegen.
[Beitrag von werpu am 22. Jul 2015, 06:42 bearbeitet]
werpu
#5 erstellt: 23. Jul 2015, 18:30
Ok Kommando zurück, ich kann mir die Bastlerei sparen.
Ich hab heute den alten Subwoofer (Bose) gesichtet. Der geht mit einem Spezialkabel zum Verstärker dass auf der einen Seite einen Anschluss aufweist auf der anderen Seite Standard Lautsprecher Anschlüsse.
Das Signal wird anscheinend durch den Subwoofer geschliffen, die Boxen werden dann per Cinch an den Subwoofer angeschlossen.
Die ganze Bastlerei mit Adaptern ist also hinfällig.
Problem mit Cinch-Audioausgang
Black_Snake am 02.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  6 Beiträge
von cinch auf xrl ?
cane1972 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
Cinch-Adapter für Lautsprecherkabel?
axlrose3105 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  9 Beiträge
Optical und/oder Cinch?
swissmaxx am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
y-cinch, oder anders?
RitterRunkel am 20.04.2003  –  Letzte Antwort am 21.04.2003  –  5 Beiträge
koaxial oder cinch
savalas am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  7 Beiträge
SCART Vorteil gegen Cinch???
delPiero am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer ohne cinch
pimp-2003 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  4 Beiträge
Cinch alsYUV Komponenten benutzen
nashornlogan am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  3 Beiträge
av receiver 5.1 cinch ausgang
janosch41 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.143
