Denon 3805 Einstellungsproblem
mikoo
#1 erstellt: 31. Aug 2004, 05:18
Ich habe ein für mich unlösbares Problem mit der Pro-Logic
Einstellung meines Denon 3805.
Bei der ersten Inbetriebnahme lief alles reibungslos. Doch nachdem ich eine zweite automatische Einmessung durchführte, um meinen Sub ebenfalls einzuschleifen, konnte ich bei der Verwendung des DVD-Players die Option
Dolby Prologic II (X)nicht mehr auswählen. Ebenfalls blieben die Schaltugen auf der Fernbedienung (Music, cinema und Game) ohne Reaktion. So kann ich zwar die Klangfelder "Widescreen" etc. nutzen, Dolby Pro Logic und
Neo allerdings bleiben aussen vor. Der Receiver schaltet
automatisch beim Umspringen einer Film-DVD vom Menue zum Hauptfilm diese Wahl aus.
Wahrscheinlich habe ich beim Einstellen irgendeine, diesen Fehler bedingende Änderung vorgenomen. Leider hilft das Handbuch trotz intensivem Studium nicht weiter.
Ich habe übrigens meinen DVD-Player (JVC N5) über Opt2 angeschlossen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus....
berti56
#2 erstellt: 31. Aug 2004, 07:05
moin.
Kann es sein, daß Du ein 5.1 Lautsprecher-Setup hast?
In diesem Fall kommt kein PLII zur Anwendung, sondern nur DD oder DTS-Surround beim DVD-Film.
PLII gibts dann nur bei CD oder Radio.
In einer 7.1-Konfiguration würdest Du bei DVD zusätzlich PLIIx auswählen können.
PLIIx macht aus 5.1-Quellen eine 7.1-Ansteuerung Deiner Lautsprecher.
sl
mikoo
#3 erstellt: 31. Aug 2004, 07:55
Herzlichen Dank fuer die schnelle Antwort.
Stimmt, ich habe eine 5.1 Konfiguration. Allerdings war ich der Meinung, dass, so wie es bei meinem alten Sony auch moeglich ist, ich Pro Logic II unabhaenig von der LS-Konfig. als Modus waehlen kann. Das Handbuch spricht davon,
dass die Vorselektion 5.1 oder 7.1 entweder PRO Logic II (5.1) oder PRO Logic IIx (7.1) ermoeglicht.
Habe ich da einen Denkfehler gemacht? Ausserdem bin ich mir sicher, waehrend eines Filmes (DTS-Tonspur) mit den Einstellungen Music, Cinema und Game "gespielt" zu haben...
berti56
#4 erstellt: 31. Aug 2004, 08:32
hi
Ich fürchte ja.
Es ist an dieser Stelle von Vorteil etwas über die verschiedenen Soundformate und Surroundmodi zu wissen.
PL/PLII/PLx mit ihren Modi music/movie/game sind einzig dafür geschaffen wurden um 2-Kanal-Quellmaterial(CD,Stereoradio) über 6 oder 8 Lautsprecher(5.1/7.1) wiedergeben zu können. Es werden also zusätzliche Signale generiert um mehr als nur 2 Boxen mit entsprechenden Signalen zu versorgen.
Bei einer DVD, welche schon Toninformationen für alle 6 Lautsprecher(5.1) hat, ist dies nicht von Nöten. Man hat ja schon Signale für alle LPs.
Es sei denn, man hat einen 7.1-Verstärker und entsprechend 8 LPs. In diesem Fall braucht man noch 2 zusätzliche Signale für die beiden Surround-Back Kanäle. Dann macht PLIIx aus 5.1(DVD)-Quellmaterial -> 7.1 Signale.
Kann ich nicht glauben. Es sei denn, Du hattest im Lautsprecher-Setup 7.1 eingestellt. Dann kannst Du natürlich DTS+PLIIx wählen und die verschiedenen Modi von PLIIx einstellen. Davon hast Du aber nichts, da Du zwar 7.1 eingestellt hast, aber nur 5.1-LPs hast.
soweit klar?
sl
mikoo
#5 erstellt: 31. Aug 2004, 08:58
Ich glaub, ich habes es kapiert. Es war gestern auch einfach zu spaet geworden, um wirklich per "Hoergefuehl" die Sache zu analysieren.
Vielen Dank, Du hast einen Fan mehr...
Gruss MP
Gnosius
#6 erstellt: 06. Sep 2004, 16:50
Hall, ich habe auch den 3805.
Mir ist auch schon aufgefallen, dass sich nicht immer alle Modis wählen lassen können.
Ich glaube, wenn z.B. DTS als input erkannt ist, läßt sich z.B. Neo6 und DD+ Prologix iix nicht auswählen.
meierzwo
#7 erstellt: 07. Sep 2004, 08:31
Hmm - was sollte das auch für einen Sinn machen?
Er müsste ja erst das 5.1 dts Signal in ein 2.0 Signal konvertieren und die Surround-Informationen da reinbasteln, um es dann mit Neo oder PLII wieder zu einem 5.1 aufzublasen.
Eigentlich macht doch Neo oder PLII nur Sinn, wenn ein 2.0 Signal vorliegt oder ein altes 2.0 Signal mit Mono-Surround Info.
Oder irre ich mich da?
--meierzwo--
berti56
#8 erstellt: 07. Sep 2004, 09:37
Im Prinzip genau richtig.
In einer 7.1-Konfiguration dagegen macht PLIIx aus 5.1-Quellen und 2-Kanal-Quellen ein 7.1-Signal bzw. 8 Signale anstatt 6.
So kann man dann DTS + Prologic IIx und DD + Prologic IIx
wählen.
Aber NUR in einer 7.1-Konfiguration!
Bei 5.1 bleibt alles wie gehabt.
Bei 2-Kanal-Quellen --> PLII 6 Signale(5.1)
Bei DD/DTS ist alles schon 5.1 und deswegen kommt kein PLII(x) zum Einsatz.
sl
Leon-x
#9 erstellt: 07. Sep 2004, 09:49
Hallo
Um es zu veranschaulichen:
www.hifi-regler.de/h...5348da12c38afa62e74e
Leon
berti56
#10 erstellt: 07. Sep 2004, 09:55
Jo Leon, dat is det richtige
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
sl
mikoo
#11 erstellt: 11. Sep 2004, 05:23
Habe nun ein zweites paar Nubi-Dipole als Rear-Speaker zu einer 7.1 Konfiguration gekauft und damit alle Probleme erledigt.
Da mein Wohnzimmer (30qm) eigentlich optimal geschnitten ist und ich berufsbedingt allein nach Wien gezogen bin, konnte ich ohne ein weibliches "Veto" alles nach meinem
(Surround-) Gusto einrichten.
Der 3805'er im Zusammenspiel mit meiner 120-Nuline Konfiguration wird mir sicher die langen Winterabende verkuerzen....
Gruss MP
Einstellung des Denon 3805
andi33 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  7 Beiträge
E.S am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  9 Beiträge
Automatische Einmessung Denon AVR 3805
tommybrhv am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  9 Beiträge
Probs Einmessung Denon 3805
phreak83 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  6 Beiträge
Denon 3805
GHOSTMAN am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  13 Beiträge
denon 3805 fernbedienung
kerryking am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
Denon 3805 Fernbedienung
center am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  11 Beiträge
Denon 3805
racker am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  8 Beiträge
Problem mit Denon 3805 und PLIIx 7.1 Cinema Mode
Digitalsurfer am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  13 Beiträge
Denon 3805 StandBy per Fernbedienung ?
Moebbel am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
