An alle Hifi Götter. Fettes Problem mit meinem Pioneer vsx-ax5i. Hilfe.
Pain.one
#1 erstellt: 28. Aug 2004, 21:49
Hab mir den Vsx-ax5i gestern neu gekauft.
Mein alter Receiver hatte nur einen Optical Anschluss.
Habe jetzt meinen Sat-Receiver , Dvd-Player , Ps2 und Xbox mit Digitalen Anschlüssen versorgt.
So mein Problem jetzt ist , wenn ich z.b. mein dvd player anschmeiße um 5.1 Sound zuhören kommen nur :
Front Links
Surround Links und Center.
Also kein Mux aus dem :
Front Rechts
und Surround Rechts.
Die Surround Back hab ich im Setup ausgeschaltet ,
da ich noch keine besitze.
Aber die normalen Surround sind an.
Soweit so gut.
Beim Auto-Setup mit dem Mess-Mikrofon höre ich aber aus allen 5 Boxen den gleichen Sound!
Also sind die Boxen schonmal nicht kaputt.
Und wenn ich den Receiver auf Stereo oder Direct schalte läuft der linke und der rechte Kanal.
Wie es seien soll.
Bei allen anderen Hör-Modusen ist die komplette rechte Seite tot.
Was ist das???
Bin ich zu doof oder mein Receiver schon Defekt.
Jede Hilfe und jegliche Tipps könnten mir helfen.
Ich danke jetzt schonmal.
Robby
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 10:27
Versuche mal die PS2 als DVD-Player. Wenn das gleiche Problem auftritt hast Du entweder eine Fehlkonfiguration des Receivers (vollen Reset auslösen, siehe Handbuch) oder der Dekoder im Receiver ist defekt.
Gruß,
Robby
Master_J
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 10:28
Vielleicht ist der Balanceregler auf Linksanschlag.
Gruss
Jochen
Pain.one
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 13:57
Balance Regler ?
Fast schon zu einfach , aber ich kug mal nach.
Ps2 und Xbox als Dvd - Player ausprobiert.
Immer das gleiche.
Erbitte um mehr Tipps.
Pain.one
#5 erstellt: 29. Aug 2004, 14:09
Balance ist es nicht.
Front rechts und links stehen auf 0 db.
Kann den Rechten auf 10 db + stellen und es passiert nix.
Bringt mir ein Reset wirklich was?
Hab den Auto setup schon mehrmals laufen lassen und der müsste
doch alles gerade biegen, oder.
Pain.one
#6 erstellt: 29. Aug 2004, 18:34
Problem halb gelöst.
Hab den Receiver nen Reset geschenkt.
Und dann mal kurz ihm gesagt wieviele Boxen ich hab und wie groß sie sind.
Und TATA es funzt.
Et läuft wie es sein soll.
Alles gut und schön aber dann....
Ich hab den Auto setup mit dem Micro angeschmissen ,
und danach waren die beiden rechten Kanäle wieder tot.
Naja, kann ich heute eben nur unjustierte Filme kugen.
Trotzdem was ist das???
Sind meine Boxen zu schlecht für meinen Receiver?
pitt
#7 erstellt: 29. Aug 2004, 18:54
Hi !
Prüfe nochmals die DIGI Stecker am Rec. die gehen zum Teil sehr schwer bis an den Anschlag !
Was zeigt denn die Boxenanzeige im Display des Rec.? Sind da alle LS bei 5.1. zu sehen ( links unten) und was zeigt die Eingangswahl ( analog oder digital )
Ist das auch beim Sat-Rec. so festzustellen ?
Ist Stereo wirklich Stereo oder evtl. Mono über zwei LS ( Display bei allen Test kontrollieren )
Ich vermute da steckt ein Kabel nicht da wo es sein soll!!
mfg Pitt
Pain.one
#8 erstellt: 29. Aug 2004, 19:55
Die Stecker sind richtig drin.
Wenn der Receiver 5.1 kriegt ,
dann zeigt er es auch an.
Den Sat-Receiver hab ich wie allen anderen Geräten gesagt ,
bitte nur noch Digital sound geben.
Und Stereo ist wirklich Stereo ,
da ich Tv kuge und die Stereo effekte heraus hören kann.
So,
Nochmal was neues.
Nach dem Reset (wenn alles normal läuft) hab ich einen Soundtest gemacht.
Auf der The Story of Ricki Dvd ist sowas drauf.
Aufm Tv sieht man welche box angesteuert werden soll ,
Und dann hört man sie auch.
Also Front Rechts , Center , Front Links , Rear Links ,
Rear Rechts und Sub.
Nach Auto setup kommt nur der center und der Sub.??
Und beim Rear Rechts (wenn er angesteuert wird)
kommt ein undefinierbares leises surren irgendwo her.
Vorher läufts aber.!!
Er zeigt mir auch das das 5.1 seien muss ,
Kommt aber nix.
[Beitrag von Pain.one am 29. Aug 2004, 19:58 bearbeitet]
Pain.one
#9 erstellt: 29. Aug 2004, 21:08
Also.
Wieder den Fehler näher eingekreist.
Hab den auto setup laufen lassen ,
und danach war alles wieder scheiße.
Dann hab ich nur die " Speaker Distance " auf die alten Werte gebracht (wie beim Reset).
Also alle Speaker auf 2m.
Und et Funzt.
Sobald ich aber nur einen ändere fallen andere Kanäle komplett
aus.
Egal wie laut ich die Anlage mache.
Die Werte sollten aber so sein :Front Links - 3.1 m
Center - 3.9m
Front Rechts - 3.5 m
Rear Rechts - 1.8 m
Rear Links - 1.8 m
Wenn ich die Vorderen 3 Boxen alle auf 3m stelle ,
fällt nur der Rear Links aus.
Man ist das Geil.
Soviel Technik und ich kann nicht mit umgehen.
Und ich bin Energie-elektroniker .
Scheibenkleister.
Kann mir jetzt vieleicht einen Tipp geben.
Bin am ende meines Fachwissens.
pitt
#10 erstellt: 29. Aug 2004, 21:23
Ja..., da weiß ich auch keinen Rat mehr, außer Garantiefall !
mfg Pitt
Robby
#11 erstellt: 29. Aug 2004, 22:48
Du muesstest jetzt zur Gegenprobe das gleiche Gerät nochmal irgendwo her auftreiben, damit der Fehler als solcher festgestellt werden kann.
Aber eigentlich sieht's nach defekter Elektronik aus.
Ich sag' immer: Wenn's länger als zwei Stunden dauert, ist's ein Hardwarefehler.
Gruß,
Robby
sakly
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 08:50
In diesem Fall ist es eher ein Softwarefehler.
Ich denke, dass das Programm des DSPs mit der Umstellung der Entfernung dann Probleme verursacht und die Bitströme für die Kanäle trennt. Woran das liegt, kann dir keiner saen, denke nichtmal Pioneer. Die werden das Gerät einfach neu bespielen oder den DSP wechseln und dann hat sich das.
pitt
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 17:33
@ sakly
Den Verdacht hab ich auch, denn wenn es bei Stereo funktioniert ( da ist ja keine Distanzeinstellung nötig!) und der Fehler nur bei Änderung der LS-Entfernungen auftritt, wird da wohl auch der Fehler liegen.
mfg Pitt
pioneer VSX-d2011 und VSX-AX5i ???
Miccel am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  10 Beiträge
Xbox360 an VSX-AX5i schliessen!
Malphi_alt am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-AX5i gegen Denon AVR 3805
BMWDaniel am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  26 Beiträge
Pioneer VSX AX5i wer hat den ?
textexter am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  13 Beiträge
Hilfe! Pioneer VSX-2014i
Miller am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
AX5i-S Pioneer
union2000 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  3 Beiträge
Pioneer Ax5i und Playstation 3
skydragon73 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
Pioneer AX5i + DPL II x ???
skydragon am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
skydragon am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  7 Beiträge
problem mit pioneer vsx-d514
maxjeany am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.140
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
