| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR denn sinnvoll? | |
AVR denn sinnvoll?+A -A |
*myname*
erstellt: 05. Nov 2014, 15:05
Hallo, Ich hab da eine Frage, die ich mir so einfach nicht erlesen kann. Was können die aktuellen AVR´s ala Denon x4000 denn wirklich in Sachen Raumanpassung und wo stehen sie klanglich im Vergleich zur analogen Kette. Ich benutze derweilen eine Behringer DCX 2496 und messe mein Stereo-system mit zwei Tops und zwei Subs(HIFI, kein PA) von Hand ein. Jetzt bin ich auf der Suche nach einen neuen Vorverstärker und frage mich was mit den neuen AVR´s mittlerweile schon möglich ist. Kann so ein Gerät denn auf gleichen oder besseren Niveau meine „Vorverstärker“-„Behringer DCX2496“ Kombi ersetzen? Also mir geht es hierbei in erster Linie um die Raumanpassung und Entzerrung der Subs. Denen dreh ich Richtung 20Hz doch mal schnell 14dB rein(wenn ich das richtig im Kopf hab), kann sowas der x4000 zB. auch? Wo sind die Grenzen dieser AVR´s? MfG [Beitrag von *myname* am 05. Nov 2014, 15:42 bearbeitet] |
*myname*
erstellt: 05. Nov 2014, 17:28
...uuuund hoch |
std67
erstellt: 05. Nov 2014, 19:07
Nein du kannst auf das automatische Einmeßergebnis keinen Einfluss nehmen Ein Antimode Dualcore 2.0 kann automatisch einmessen (bis 500Hz) und anschließend manuell angepasst werden (kompletten Frequenzbereich). Kannst auch 4 Presets erstellen. Neben nem diitalen und analogen Eingang kannst du das auch als USB-Sounkarte nutzen Ist aber wieder nur Stereo |
*myname*
erstellt: 05. Nov 2014, 20:23
Danke für deine Antwort. Ich kann bei einem AVR also den Frequenzgang der Subs zum Beispiel nicht manuell beeinflussen? Sie dann auch nicht nach unten hin entzerren so wie ich mir das einbilde? Nicht mal bei den neuen Modellen? |
std67
erstellt: 05. Nov 2014, 20:28
Hi zumindest nicht bei den AVR mit Audyssey. Pioneer macht so gut wie nichts im bassbereich Die größeren Yamaha (YAPO) wären evtl. eine Möglichkeit. Da müßtest du hier im Forum mal gezielt nachfragen oder selber recherchieren (Bedienungsanleitung) Soweiit ich das mitgekriegt habe verfügen die aber auch nur über feste Bänder und lassen sich nicht frei konfigurieren Einzige Möglichkeit iim Consumerbereich wären wohl die AVR von Anhem. |
*myname*
erstellt: 06. Nov 2014, 12:16
Ok, dann halt ich mal fest. Das hochgelobte Audyssey ersetzt schonmal kein externes DSP wie „Behringer DCX“, „MiniDSP“, „DBX Driverack“, "Antimode" usw…, wenn es um die entzerrung eines oder mehrerer passiven Subwoofers mit vorgeschalteter Endstufe geht. Schade eigentlich. Danke für deine Antworten. |
std67
erstellt: 06. Nov 2014, 12:41
Hi Da hat sich Gestern ein Fehler eingeschlichen. Der Hersteller heißt Anthem. Dessen AVR bieten eine automatische Einmessung, die du hinterher komplett manuell beeinflussen kannst |
*myname*
erstellt: 21. Nov 2014, 08:59
Danke dir, hatte ich gefunden. Haben sich aber Preislich auch gewaschen. |
Crazy-Horse
erstellt: 27. Nov 2014, 21:25
Wenn es dir mit deinen manuellen Eingriffen um einen recht linearen Fgang geht dann ist einAudyssey Gerät nicht verkehrt. Der Dynamik EQ macht auch noch ein intelligentes Loudness. Bei den Onkyos mit Audyssey kannst du auch Bassregler und Höhenregler verwenden das geht bei Denon nicht. Mit dem Pro Kit kann man einige Audyssey Systeme auch komplett individualisieren. |
*myname*
erstellt: 28. Nov 2014, 09:25
Die Frage ist grundlegend, ob ich meine Subs mit solch einen AVR entzerrt kann. Dabei zum einen natürlich die Moden und Auslöschungen raus gebügelt bekomme und zum anderen die Bässe nach unten hin, also Richtung 20Hz, entzerren kann. Dass ich die "Tops" damit einmessen kann, darum mach ich mir eigentlich keine Sorgen. ![]() Daraus sollte dann ein linearer Frequenzgang von etwa 90Hz bis 20Hz runter werden. (Arbeitsbereich der Subs) |
Crazy-Horse
erstellt: 28. Nov 2014, 18:56
Musst du bei dir wirklich testen, denn Audyssey legt unten rum, gerade in Verbindung mit dem Dynamik EQ, noch mal einige db Pegel drauf. Das hat schon so manchen Subwoofer an die Grenzen gebracht und darüber hinaus. |
kauftipp onkyo-denon? was denn nun? frank1105 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2808 touchscreen? s(acoustics am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 3 Beiträge |
verschleiß an avr`s Henneman am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 14 Beiträge |
Blöde Frage zum DENON AVR 1706 DarkLoG am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 5 Beiträge |
denon AVR-3805 Herr_Kraut am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 6 Beiträge |
was muss der Sub noch können, wenn der AVR einmisst? Mickey_Mouse am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR - 1601 alfa34 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
6.1-System an 7.1-AVR? steffen6i am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 Endstufendefekt qui3t am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 14 Beiträge |
Upscale bei AVR Tweener am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.632
