DENON avrx2000 mit hkts16 keinen Klang?
thor1984
#1 erstellt: 17. Sep 2014, 13:39
Hallo mal alle zusammen hier. Ich bin hier NEU also bitte nicht böse sein falls ich hier in der falschen sparte bin.
habe das problem das ich die beiden oben gennanten systeme nicht ordentlich zusammen zum laufen bekomme.
Problem der Klang.
Kann mir vl jemand folgendes vorschlagen.
Übergangsfrequez der Boxen.(crossovers)
BASS LFE Hz?
LFE oder besser LFE und Main.?
Was wäre den eine gute einstellung für das System?
Danke euch
MIAFRA
#2 erstellt: 17. Sep 2014, 14:45
Was stört ich denn konkret?
Womit vergleichst du?
Hast denn schon einmessen lassen?
Wenn ja - hat sich dadurch etwas verbessert?
Wie ist die Aufstellung der Boxen?
Grundsätzlich musst du die Mini-Böxchen sicher recht hoch trennen - ich vermute irgendwo 80-100 Hz
"BASS LFE Hz?" beim LFE musst gar nichts ändern
bei LFE + Main bzw. LFE: teste das doch einfach und nimm was dir besser gefällt...
thor1984
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 15:02
Naja. Hatte als letztes fie Teufel Theater 100, die mussten jedoch aus Platzgründen weichen.
Der Woofer macht bei Musik was er soll bzw hört sich nun nicht schlecht an.
Aber bei Filmen ist oft ein dröhnen statt sattem Bass zu hören.
Aufgestellt Typisch 5.1 würd ich sagen. Lenks vom tv und rechts vom tv die Satelliten, Center genau unterm Tv, Surround links und rechts neben der Couch.
thor1984
#4 erstellt: 17. Sep 2014, 15:03
Ich kann bei den Einstellungen unter LFE auch die Herz eingeben, das meinte ich damit.
ctu_agent
#5 erstellt: 17. Sep 2014, 15:49
Was sagt denn die automatische Einmessung und was stört dich am Ergebnis der automatischen Einmessung?
thor1984
#6 erstellt: 17. Sep 2014, 19:39
das mit dem automatischen einmessen ist so ne sache... das hört sich dann nach nichts an, kein bass bzw sehr flach. Ich habs nun mal soweit hingekommen nur das dröhnen des woofers hab ich noch ab und zu statt sattem bass
ctu_agent
#7 erstellt: 18. Sep 2014, 06:53
was für LS hast Du und wie ist der Raum?
thor1984
#8 erstellt: 18. Sep 2014, 07:14
Hkts16
3,5x5m.
boxen sind eig im Quadrat ausgerichtet wir die couch. 3,5x3,5m
ctu_agent
#9 erstellt: 18. Sep 2014, 09:58
Der Sub ist immer dann richtig eingestellt, wenn man ihn bei Musik nicht bewusst wahrnimmt, sondern er in der klanglichen Darbietung Bestandteil der Haupt LS wird.
Erst das Fehlen des Sub sollte zu einer Klangveränderung führen.
Bassorgien sind nicht die Aufgabe des Sub bei Musikwiedergabe.
Wer das mag, muss den Sub halt "aufdrehen" und mit den Einsatzfrequenzen spielen.
Bei Filmsurround sollte der Sub nur bei den LFE Effekten als eigenständiger Klangkörper hörbar sein.
Das prinzipielle Problem bei LS Sets wie deinem ist:
Die Haupt LS sind relativ klein und kommen im Frequenzgang nicht sonderlich tief.
Daher muss die Einsatzfrequenz des Sub recht hoch angesetzt werden. Der Sub spielt dann in Frequenzbereichen wofür ein Sub originär nicht gedacht ist. Teilweise muss er dann ggf. untere Stimmlagen wiedergeben.
der Sub
Probiere mal folgendes
1. Aufstellung
Optimiere mal die LS Aufstellung nach diesen Regeln
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
2. Einmessung
Führe die automatische Einmessung exakt nach diesden Vorgaben aus
http://www.hifi-foru...3316&back=&sort=&z=1
DENON: Guter Klang ? Schlechter Klang
;-)lli am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  7 Beiträge
DENON KLANG VERBESSERN
ABRACADABRA am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Denon 1612 - Schlechter Klang?
habakuk87 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR 2106 Klang
mklang05 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  8 Beiträge
Denon 4306 Stereo-Klang
aofferma am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  3 Beiträge
Denon 3805: zu dünner Klang?
Hobbit69 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  23 Beiträge
Denon 4308 und Denon 3808
Melle2910 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  14 Beiträge
Denon 4306 keinen Ton HILFE!!
Juergener am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  9 Beiträge
Keinen Ton mit Hdim beim Denon 1508
_Andy_ am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR-2106 feat. Denon Stereo Receiver?
ekilein am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
