Onkyo TX 600SR - Kaum Ton
Sven_S.
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 13:03
Hallo
Ich bin neu hier im Forum. Ich habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts wirklich passendes gefunden. Zumindest aber ein paar Hinweise.
Also, ich habe Heco Horizon Boxen (4x120W/80W), alles ist neu, Boxen richtig angeschlossen, das auch noch mal überprüft, aber mein Receiver brachte am Anfang nur extrem leise Töne raus. Jetzt geht es etwas besser, ist aber immer noch leise. Ich musste am Anfang auf 40%-60% aufdrehen um überhaupt was zu hören. Ich habe verschiedene Eingänge getestet, mit einen Chinc-Kabel, und auch verschiedene Boxenanschlüsse (A/B).
Ich habe hier im Forum gelesen, wenn es die Schutzfunktion wäre, würde etwas blinken. Das ist aber nicht der Fall. Wie könnte man das Rückgängig machen? Irgendein Schalter?
Der Receiver klickt eventuell nur einmal beim Anschalten, also kann es sein das das Relais kaputt ist? In einem anderen Thread stand so was? Das einmalige Klicken, könnte man allerdings auch als Doppelklicken interpretieren. Mein Bruder meint, es sind zwei Klicks.
Die Sicherungen wurden ausgebaut und mit einem Durchgangsprüfer getestet, allerdings gibt es da noch so schwarze Kästen die vermutlich auch Sicherungen enthalten. Die haben wir, mein Bruder und ich, nicht aufbekommen. Seit die Sicherungen wieder neu eingebaut sind, geht es deutlich besser. Ich muss aber immer noch auf 75% aufdrehen, um etwa auf die Lautstärke des Fernsehers zu bekommen.
Es gibt noch so eine Funktion im "Testmenü", zum Boxen angleichen. Damit könnte ich die Boxen lauter machen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das okay ist, und ob alles mit dem Receiver stimmt. Er ist halt immer noch recht leise, um einen relativ lauten Sound zu haben, müsste ich auf 90%-100% gehen. Das kann es ja wohl nicht sein.
PS: Kundendienst kommt nich in Frage, ich wohne in Spanien, der Receiver ist aus Deutschland (wegen dem perversen Preisunterschied).
zaskar4321
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 13:14
Hallo !
Welche Geräte sind am Onkyo angeschlossen und mit was für Kabel sind sie verbunden ?
Peter
Zwiper
#3 erstellt: 24. Aug 2004, 13:27
Der Onky zeigt die Laustärke ja in "Punkten" an, meinst du das mit den Prozenten? Ich höre meistens so 58-60 bei Film und Musik und das ist schon ordentlich Laut.
Sven_S.
#4 erstellt: 24. Aug 2004, 13:53
Ich habe verschiedene Kabel und dementsprechende Möglichkeiten:
- Kopfhörerausgang TV zu Chinch
- Scart von Topfield Festplatten-SatReceiver zu Chinch
- DVD Player Scart zu Chinch
- Chinch zweiadrig aus TV, Topfield oder DVD zu Chinch
- Zwei Chinch Kabel von DVD zu Receiver
Im Moment habe ich DVD Player mit Chinch angeschlossen, der ist lauter als der Topfield mit Scart zu Chinch. Ich muss aber auf 50% aufdrehen um gut Musik zu hören. Ich teste gerade noch DVD-Surround, mit 2 Chinch Kabeln Front/Rear. Das scheint zu funktionieren, allerdings muss man auf 70-75% aufdrehen um die Lautstärke zu haben mit der man normalerweise DVDs anschaut. Ich bin mir nicht sicher ob das normal ist. Mit dem Sat-Receiver klappt es mittlerweile, man musste ihn halt lauter machen als ich ihn normalerweise immer hatte. Den DVD-Player kann man nicht lauter machen. Seltsam ist das ganze schon, denn die Anlage ist bei gleicher Lautstärke der Geräte im Grunde leiser als der Fernseher ohne DolbyReceiver und 4x120W(80W) Boxen. Ausser man dreht ordentlich auf, letztlich könnte man mit dem Fernseher aber immer lauter machen. Normal ist das sicher nicht.
Jedenfalls hat es sich enerom verbessert, seit die Sicherungen aus und wieder eingebaut wurden. Am Anfang war so gut wie gar nichts zu hören, mit der gleichen Konfiguration wie jetzt.
Sven_S.
#5 erstellt: 24. Aug 2004, 14:13
Ja. Es gibt hundert Punkte, also Prozent oder Punkte ist doch egal .
$ir_Marc
#6 erstellt: 24. Aug 2004, 14:21
Spricht man da nicht von absoluter/relativer Lautstärke anstelle von Punkte/Prozente?
zaskar4321
#7 erstellt: 24. Aug 2004, 14:29
Hallo !
Mann kann jeweils am Receiver bei jeder Eingangsquelle (DVD,CD,TAPE etc.)die Art der Eingangsquelle wählen.
Der Knopf heisst "Audio Selector".
Hier wählt mann ob die Quelle ANALOG,Multichannel,Chinch Digital ist.
Falls noch nicht probier !
Mfg Peter
Sven_S.
#8 erstellt: 24. Aug 2004, 14:40
Hallo !
Mfg Peter
Beim Sat-Receiver kommt da nur Auto OPT2 und Analog. Der Ton ist bei beiden gleich laut. Ich bin bei 60 Punkten / Prozent und der Sat-Receiver ist bei zirka 80%. Das ist jetzt etwa die Lautstärke mit der man normal Fernsehen schaut.
Zwiper
#9 erstellt: 24. Aug 2004, 20:24
Kannste den DVD Player nicht Digital anschließen, mit nem coaxialen oder optischen Kabel? Dann hättest du auf jeden Fall die "maximale Lautstärke" des Zuspielers, außerdem würde ich Fernseher und Reciever auf 100% drehen wenn ich über den Reciever gucke. Wenn ich nämlich TV gucke habe ich den Reciever auch so auf 60 und gucke damit ganz normal Fernsehen, je nach Programm oder wenn Werbung ist drehe ich dann am Fernseher zwischen 80% und 100% auf.
Sven_S.
#10 erstellt: 24. Aug 2004, 20:55
Den Sat-Receiver werde ich noch digital anschliessen, weil ich nur so DD5.1 bekomme. Den DVD-Player wollte ich eigentlich nicht digital anschliessen. Angeblich soll das nicht so gut sein (Areaddvd.de Forum). Ich habe ja die getrennten Chinch-Ausgänge. Im Moment habe ich eh noch kein optisches Kabel.
Ach so? Dann ist die jetztige Lautstärke normal? Ich dachte das mein Verstärker nicht richtig funktioniert. Ich bin mir auch nicht sicher ob es den Geräten oder Boxen schadet, sie so weit aufzudrehen. Also bei DVD brauche ich etwa 75 Punkte/Prozent.
Naja, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Die Probleme die ich im ersten Posting hier beschrieben habe, haben sich ja mit dem Neueinbau der Sicherungen gelöst. Am Anfang hatte ich bei 50-60 P nur einen ganz leisen Ton.
Jetzt brauche ich nur noch Ständer, und eventuell eine Rearbox. Das habe ich nähmlich vergessen zu kaufen.
Gruss,
Sven
[Beitrag von Sven_S. am 24. Aug 2004, 20:58 bearbeitet]
Onkyo TX-SR702E Reset
mtijbout am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR876 Bildhelligkeit
ZoiDBerG2009 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR500E
rocX am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  6 Beiträge
onkyo tx-ds939
die-dooofen am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR602E - Onkyo TX-SR702E
Blade_Runner am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SV515PROII vs Onkyo TX-SR674
smolipe am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR875 Probleme
Imbakarle am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer
DrZ am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  22 Beiträge
Onkyo TX-SR503E
Terminator33 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  15 Beiträge
Kein Ton mehr bei Onkyo TX-DS484
gates49 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
