| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 10 Lautsprecher mit einem Verstärker Steuern | |
10 Lautsprecher mit einem Verstärker Steuern+A -A |
Matzily
erstellt: 03. Jan 2014, 12:28
Guten Tag, ich habe ein neues Haus gebaut und im Haus 10 Lautsprecher angebracht wo die Lautsprecherleitungen alle in einem Raum ankommen! Das Eingangssignal kommt über einen Chinch Stecker. Mein Anliegen ist: 1. Alle Lautsprecher an einem Verstärker anzuschließen 2. Jeden Lautsprecher am besten über eine App einzelnd An bzw. Aus schalten! Habt Ihr da Ideen? Gruß |
Apalone
erstellt: 03. Jan 2014, 12:38
zu 1. Entweder über eine 100 Volt ELA Anlage (= professionelle Tonwiedergabe) oder -zB- mit Mehrkanalendstufen ( 2x 5 zB) oder mit aktiven Splittern, die man seriell schaltet (na die dann normale stereo-Endstufen kommen) Mit HiFi wird das dann natürlich nur noch wenig zu tun haben. Viel Aufwand für ein bisschen Untermalungsmusik... Unter mind. 1.500,- schwierig realisierbar.... zu 2. kA. Ich habe eine Stereo-Anlage, die wird mit einem Knopfdrücken eingeschaltet... |
Matzily
erstellt: 03. Jan 2014, 12:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Es geht mir auch nicht darum das es Super Qualität hat! Bin in Sachen HiFi relativ ungebildet! Hast du evt mal einen Link von soeinem Gerät was meinen Wunsch erfüllen könnte? |
Apalone
erstellt: 03. Jan 2014, 13:10
je nach Anzahl der benötigten Signale davon 2 - 4 http://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htmdito für die Endstufen http://www.thomann.de/de/ecler_mpa_680r.htm |
GlennFresh
erstellt: 03. Jan 2014, 17:59
Moin Ich würde gerne mal wissen, wie die Lsp. aufgeteilt sind: - 10 Räume mit je einem Lsp. - 05 Räume mit je zwei Lsp. oder? Welche Lsp. hast Du verbaut? Prinzipiell ist das für einen akzeptablen möglich, das einzige was wohl nicht möglich ist, die Einzelsteuerung per App! Aber um das abschließend beurteilen zu können, brauche ich detaillierte Infos und das Budget wäre auch interessant. Saludos Glenn |
Matzily
erstellt: 03. Jan 2014, 20:43
Hey, hier die technischen Daten der Lautsprecher: Technische Daten: Leistung 2x 100 Watt, 2 Wege Technik, Impedanz 4 - 8 Ohm, Frequenzbereich 65-20.000Hz. Habe 10 Lautsprecher in 10 verschiedenen Räumen, aber wenn ich 5 Pärchen schalten könnte wäre auch schon Super! Tja Budget .... Wie das am Ende des Hausbau so ist, nicht mehr viel! Max 500€! Aber wie gesagt, muss mein Haus nicht beschallen Vielen Dank an alle |
Verstärker über PC steuern? werkzeugprofi am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker vom PC einstellen und steuern pc_amd_user am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker für Praxis gesucht onkelsem am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker / Lautsprecher hp_wot am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Verstärker + alte Lautsprecher spacerocket am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 6 Beiträge |
Wattanzahl Verstärker und Lautsprecher Falkman am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker Harman Kardon AVR 10 yoyoyoyo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker für zwei Lautsprecher ? xxxmc50xxx am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Verstärker/KHV Vigges76 am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 2 Beiträge |
kaufberatung: verstärker, lautsprecher croxxx69 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.188
