| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dolby 5.1 vom TV | |
Dolby 5.1 vom TV+A -A |
martints
erstellt: 05. Dez 2013, 12:25
Hallo, wollte mir gestern Fussball in DD5.1 auf ARD anschauen, nur leider wurde mir nur normal angezeigt. Mein TV Philips 37pfl9604h AV-Receiver Pionier VSX 923 angeschlossen habe ich per HDMI über Control ACR bekomme aber so kein TON rein kann es aber mit der Fernbedienung vom TV steuern, Einstellungen sind auch alle auf ON, deshalp habe ich noch zusätlich Digital coaxial angeschlossen, Ton habe ich aber nicht in DD5.1 wenn es ausgestrahlt wird, was muss ich da noch beachten ? danke mfg Martin |
Highente
erstellt: 05. Dez 2013, 12:39
Stell die digitale Tonausgabe am TV von PCM auf Bitstream bzw.Dolby Digital. |
martints
erstellt: 05. Dez 2013, 12:43
kann das nicht in den Einstellungen finden... |
Rainer_B.
erstellt: 05. Dez 2013, 13:38
Hat der TV überhaupt ARC? Ansonsten mal schauen ob der passende Ton am TV ausgewählt wurde. Die Sendungen sind nicht nur in DD 5.1 sondern auch noch zusätzlich in MPEG Stereo. Bei den meisten TVs kann man seinen Favoriten angeben. Rainer |
martints
erstellt: 05. Dez 2013, 17:32
das einzige was bei dem TV steht ist ecc Easy link, habe schon mehrmals das ganze Menü durschgeschaut, steht nichts wo mann etwas ändern könnte, am Receiver steht PCM wenn es Automatisch den Ton über die Boxen gibt |
Slatibartfass
erstellt: 05. Dez 2013, 17:42
Und Bedienungsanleitungen werden bei den TVs heute offenbar auch nicht mehr mitgeliefert. Wenn beim Receiver "PCM" steht, dann ist das ziemlich sicher das Problem, warum er kein 5.1 ausgeben kann. Wenn bei dem TV das Audioformat nicht auf Bitstream umstellbar bzw. die Tonspur nicht von MP2 auf Dolby Digital umstellbar ist, dann kann man mit dem TV wohl kein 5.1 ausgeben. Slati |
martints
erstellt: 05. Dez 2013, 18:00
habe es gefunden, wenn ich bei Sprache bei Ton Einstellungen des TVs ging konnte man wählen, wenn es grade in dd läuft, das Problem ist jetzt wenn ich bei dem Sender der gerade läuft auf dd stelle und auf einen anderen Kanal wechsel der nicht dd ausgibt ohne vorher am TV es umzustellen ist die lautstärke sehr verschieden, wird schon extrem laut |
std67
erstellt: 05. Dez 2013, 19:11
Hi Was ist sehr laut? DD oder PCM |
martints
erstellt: 05. Dez 2013, 19:52
PCM wird lauter, weil ich grad auf dd geschaut habe, sobald ich auf einen anderen kanal umgeschaltet habe der nicht dd ausstrahlt wird es laut |
std67
erstellt: 05. Dez 2013, 19:54
Mhh Ungewöhnlich. Normalerweise ist PCM leiser, so lange niicht die Lautstärke am TV mind. nahezu am Maximum ist Kannst du den Ausgangspegel am TV irgendwo im Setup festlegen? Oder mit der (normalen) Lautstärkeregelung anpassen? |
martints
erstellt: 05. Dez 2013, 20:06
egal welche Fernbedinung ich nehme ob vom TV oder Receiver, mit beiden kann ich den Ton leiser und lauter machen, Wenn ich Ton über den Receiver an habe kann ich auch nicht viel beim Ton einstellen, auch nicht unter Auto.Lautstärkeivellierung, Progamlautstärke wird auf 0 gezeigt, ob ich etwas am receiver ändern kann, weiß ich nicht. |
Dolby 5.1 bob_m am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 13 Beiträge |
Dolby Digital vom TV DerWutzi am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 Ton untertaker am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
Kein Dolby digital 5.1 über TV Tabaluga501 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 7 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 SmiTTi am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 6 Beiträge |
dolby Digital 5.1 Cinema-Berni am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker zeigt kein Dolby Digital an argh1234 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 17 Beiträge |
Dolby Digital über TV? 3r4z0r am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 10 Beiträge |
Dolby Surround am TV ??? Supporter24 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 über TV mit Denon AVR 1803 Basstölpel am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
