HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Digitale Externe Soundkarte an AVR anschließen | |
Digitale Externe Soundkarte an AVR anschließen+A -A |
cemjamson
#1 erstellt: 13. Apr 2013, 18:19 | |
Hallo zusammen, nach unzähligen Stunden in verschiedenen Foren, konnte ich leider immer noch nicht ganz mein Vorhaben lösen. Daher hoffe ich das mir hier vielleicht jemand ein wenig weiter helfen kann, so das etwas Licht ins dunkle für mich kommt Habe mir vor kurzem einen etwas älteren Verstärker von quadral Logic Five ersteigert, welcher leider keinen Digitalen ein/ausgang hat, jedoch Dolby Surround Pro Logic. Da man diesen AVR elektrisch auftrennen kann hinten auf der Rückseite, um z.b. einen Equalizer anzuschließen (durchzuschleifen), dachte ich mir, dass es theoretisch mit einer einfachen DIgitalen externen Pc Soundkarte ebenso gehen müsste. Würde es jetzt funktionieren, wenn ich die Cinch ein/ausgänge der Digital Soundkarte mit meinen AVR über die elektrisch auftrennbaren Cinch in/out anschließe? Wollte von meinem PC die Filme im DOlby Digital Format abspielen...der Sound wird an die Soundkarte abgegeben was per USB mit dem PC verbunden ist. Soundkarte gibt den Ton weiter an meinen AVR wo alle meine 5 Boxen angeschloßen sind. was meinst ihr? [Beitrag von cemjamson am 13. Apr 2013, 18:21 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 18:29 | |
da der Verstärker nur Stereo versteht reicht ein normales Cinch (oder Klinke auf Cinchkabel) um den PC anzuschliessen |
cemjamson
#3 erstellt: 13. Apr 2013, 18:43 | |
das normale anschließen über einen z.b. aux eingang ist mir ebenso bewusst für mich wäre wichtig, ob das digitale klangspektrum über meine 5 boxen zu hören ist, wenn ich über die elektrisch auftrennbare 2 Endstufen meine Digitale Externe Soundkarte die am PC per USB hängt, einschleife? erwähne bewusst die 2 Endstufen, weil mein AVR älter ist und daher leider keinen Digitalen Ein od. Ausgang besitzt. Sonst hätte ich einfach die DIgitale Soundkarte an den Digitalen Einang vom AVR angeschloßen |
XN04113
#4 erstellt: 13. Apr 2013, 18:55 | |
nochmals, Du bekommst kein 5.1 Signal zum Verstärker übertragen was willst Du immer mit der auftrennbaren Endstufe, die trennt Dir die Frontboxen auf und was ist mit Rear und Center? Die Frontboxen bekommst Du auch ohne Auftrennen angesteuert. Dieses Geräte hat NULL mit digital zu tun, es stammt aus einer Generation davor. |
cemjamson
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 19:37 | |
ok verstehe. allso hat dieses teil seinen grenzen im stereo bereich. dachte das ich vielleicht das klangfeld einschleifen kann, aber gut...dann eben auf dem teil nur musik wenn ich mir einen Dolby Digital fähigen AVR kaufe, und die Filme wie gehabt vom PC aus abspielen möchte, langt es dann einfach nur das optische Kabel von der Digitalen Soundkarte out in die Digitale in Buchse vom AVR reinzustecken? |
dialektik
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 20:05 | |
Ja, oder mit HDMI, wenn eine Graka mit HDMI und Tonausgabe vorhanden ist. |
cemjamson
#7 erstellt: 13. Apr 2013, 21:01 | |
Als Hifi-Anfänger möchte ich meinen Beitrag etwas korrigieren, sorry dafür! Habe soeben in einem anderem Forum gelesen, dass ich an einen Stereo Vollverstärker mit pre-outs noch einen AVR anschließen kann, der mir dann die gewünschten Digitalen Anschlußmöglichkeiten bringt. 1: D.h. alles was in Stereo über Cinch geht, wird an den Vollverstärker angeschloßen. Nutzung der Hauptlautsprecher vorne Links und Rechts. 2: alles was in Digital eingespeist wird, kommt an den AVR dran. Bei Mehrkanalnutzung Kino-Filme wird dann AVR + Vollverstärker genutzt. und damit beide dann in Betrieb in mehrkanalnutzung sein können, muss der Vollverstärker und auch der AVR pre out/in haben, damit sie eben verbunden werden können. In meinem fall trifft das zu, da mein Vollverstärker dies anbietet. Müsste mir also jetzt nur noch einen AVR mit Digitalen Anschlußmöglichkeiten kaufen. Mein Vollverstärler ist zwar auf den alten analogen Dolby Surround Pro Logic ausgelegt. Das macht aber nichts, da ich die Vor und Endstufe auftrenne über die Pre-Outs, nutze ich sozusagen meinen VV als Endstufe und den AVR als Vorstufe. Was meint ihr, könnte das so gehen? könnt ihr das ebenso bestätigen |
dialektik
#8 erstellt: 13. Apr 2013, 21:43 | |
Wie kommst Du darauf, dass ein aktueller Marken.AVR die Endstufen dieses Oldtimers brauchen sollte Schon gar nicht einer mit Pre-Outs.... Und als Alternative für Stereoquellen ist er m.E auch nicht in einer besonders audiophilen Klasse angesiedelt. Solche Konfigurationen machen nur Sinn, wenn man wirklich potente Endstufen für kritische LS braucht oder eine audiophile Stereowiedergabe bevorzugt, dann aber auch mit entsprechenden Geräten/LS. [Beitrag von dialektik am 13. Apr 2013, 21:52 bearbeitet] |
cemjamson
#9 erstellt: 13. Apr 2013, 22:06 | |
der sogenannte oldtimer ist ne Referenz-Bolide Das Ding läuft zur Zeit an den B&W Nautilus 803 und hat einfach einen überragend Klang! Das Teil hat mal 3500,- DM gekostet und wird heute noch im Bereich Stereo gerne genommen. Aber kommen wir zurück, wieso ich diesen "oldtimer" mit einem "AVR" weil die ja auch sooo toll und viel besser sind verbinden möchte. Wie gesagt, dat ding ist sehr hochwertig und im Stereobereich nach wie vor, wenn auch alt, eine Referenzklasse für sich. Daher möchte ich nach wie vor diesen Vollverstärker nutzen. Ein vergleichbar neuer kostet mich 1000 - 1500 € was ich jetzt nicht ausgeben möchte, nur um ein Baustein zu sparen. Zumal ein AVR bei weitem nicht das wasser reichen kann. Also eine gewissen Abhängigkeit ist schon da Was ich auch noch anderweitig in anderen Diskussionen rauskriegen konnte, dass somit auch eine bessere Gesamtleistung gegenseitig genutzt wird. Im Kinobetrieb nutzt der AVR ja die Hauptlautsprecher vorne Links und Rechts die ja aber wiederum an dem VV hängen |
dialektik
#10 erstellt: 13. Apr 2013, 23:17 | |
Was immer das sein mag Den Klang haben dennoch die Nautilus und nicht der "AVR".
Und das wäre erst mal in einem Blindtest zu beweisen |
XN04113
#11 erstellt: 13. Apr 2013, 23:24 | |
Stellt sich die Frage warum ein Referenzgerät in Internet für 70-90€ verkauft wird... |
dialektik
#12 erstellt: 13. Apr 2013, 23:47 | |
Weil Quadral eine bekannte Elektronik-High-End Schmiede war, was bisher niemand gemerkt hat
Andere User behaupten die Hälfte Das wäre aber für reine Stereo-Geräte und Berücksichtigung der damals schon etwas teureren "Surround-Technik", die man abziehen müsste, ein Stereoverstärker weit unter 1 Tsd. DM Demnach habe ich Stereo-Geräte der "Super-Referenz" im Einsatz (Rotel-Kombi für 2.500 DM) [Beitrag von dialektik am 13. Apr 2013, 23:51 bearbeitet] |
cemjamson
#13 erstellt: 14. Apr 2013, 01:46 | |
es gibt so einige referenzgeräte von marantz,rotel und quadral. die aus den 90er anfang 2000 stammen aber leider lieblos sehr günstig verramscht werden. mit einem zweiten blick und ein wenig recherche über diesen forum hinaus z.b. audio referenz, stereo, professional audio...da gibts ne menge! wirst du so einige aussagen vlt. noch mal überdenken aber was erzähl ich, Ihr seit hier die Hifi-Profis! ich wollte mir lediglich ein paar neue hilfreiche tips einholen. für meinen teil habe ich alle antworten um meinen neuen avr an meinen vollverstärker anzuschließen. cheers |
dialektik
#14 erstellt: 14. Apr 2013, 02:08 | |
Nö, dennoch viel Spass mit dem Teil |
Onkyo TX-SR505E an externe Soundkarte sx am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte/TV/AVR Vorsicht_heiss am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 25 Beiträge |
Externe Festplatte an Digi-Receiver anschließen? D3lta4 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Externe Geräte an Dolby Kompaktanlage anschließen Finny am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Vollverstärker an AVR anschließen? Zimbo99 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 3 Beiträge |
Digitale Sound aussetzer manollo139 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 4 Beiträge |
Soundkarte x-fi an Denon 1906 ???? karchy am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
Soundkarte an Receiver Maffner am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Soundkarte an Av Receiver anschliessen am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 9 Beiträge |
HK AVR 5000 und externe Stereo-Endstufe Steril am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 8 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.498
