| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » "Lautstärke" über HDMI-Digital-Eingang | |
"Lautstärke" über HDMI-Digital-Eingang+A -A |
the_curious
erstellt: 11. Mrz 2013, 06:58
Hallo Leute, benütze einen NAD T 747 und dazu einen Denon DVD-Player. Wenn ich eine Video-DVD abspiele wird der HDMI verwendet und ist die "Eingangslautstärke" nicht besonders hoch. D.h. mss der LSt-Regler am T747 entsprechend hoch gedreht werden. Und mir gefällt das einfach nicht. Abspielen von CDs kann ich über den Chinch-Ausgang bzw -Eingang am T747 und läßt sich am T747 diesfalls (weil analog) die Eingangsempfindlichkeit anheben, sodass die Endstufen des Receivers weniger gefordert sind. Hat jemand eine Idee, wie das Lautstärkeniveau bei Benützung des internen Wandlers beeinflußt werden kann. Danke für eure Anregungen. t_c |
Passat
erstellt: 11. Mrz 2013, 10:03
Nein, du drehst nicht die Eingangsempfindlichkeit hoch, sondern die Lautstärke. AV-Receiver haben nur einen einzigen Lautstärkeregler-Chip eingebaut. Und die Eingangspegelregelung macht nichts anderes als die Lautstärke um den dort eingestellten Wert zu verändern. Nur wird das dann nicht im Display angezeigt. Wenn du z.B. -40 dB Lautstärke eingestellt hast und bei Eingang 1 den Eingangspegel auf 0 stehen hast und bei Eingang 2 auf +6 dB, so steht die Lautstärke in der Realität bei Eingang 1 auf -40 dB und bei Eingang 2 auf -34 dB, obwohl -40 dB angezeigt wird. Und "entlasten" tut man die Endstufen damit auch nicht. Eine Endstufe hat immer einen festen, nicht einstellbaren Verstärkungsfaktor. Der Lautstärkeregler sitzt immer vor der Endstufe und dämpft das der Endstufe zugeführte Signal. Diese Eingangspegelregelung hat nur den Zweck, die Lautstärke aller Quellen aneinander anzugleichen, damit es beim Umschalten zwischen den Quellen keinen Lautstärkesprung gibt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Mrz 2013, 10:04 bearbeitet] |
the_curious
erstellt: 11. Mrz 2013, 10:59
Hallo Roman, danke für deine rasche Antwort. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich die höheren Temerpaturen (ist nicht heiss, aber ich mag das einfach nicht) aus dem Kasten bringe. Gibt es AVRs mit digitalen Endstufen, die deutlich weni´ger Abwärme entwickeln? Danke nochmals. Grüsse t_c |
DanielR75
erstellt: 11. Mrz 2013, 11:07
Hallo t_c
Ja gibt es. Habe z.B. den Pioneer SC 2022 (glaube den kleinsten mit den digitaler Endstufentechnik) und trotz ab und an hoher Pegel (leider ist der Anhang viel zu selten ausser Haus, wenn ich mal da bin) wird das Teil nicht heiss(bis jetzt). Mein vorheriger Marantz wurde da früher schon sehr deutlich über handwarm. Andere Lösung: Du "zwangsbeatmest" den NAD durch externe(n) Lüfter. [Beitrag von DanielR75 am 11. Mrz 2013, 11:11 bearbeitet] |
std67
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:28
Hi also bis jetzt sehe ich da bei dem was "dir nicht gefällt" nur subjektive Dinge, und nichts was die Funktion des Gerätes beeinflusst Es sei denn du zwängst den NAD in ein enges Regalfach. Aber dann hättest halt einen Amp mit digitalen Endstufen kaufen müssen Warum hast du das Gerät überhaupt gekauft wenn das so scheiße ist? |
DanielR75
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:41
Habe übrigends auch das Problem, dass bei DVD alles leiser ist und man hochregeln muss. Ist aber glaube ich weitverbreitet...jedenfalls, wenn man mal googelt viele Treffer. @std67
Hat er doch gar nicht geschrieben! Nur, dass es ihm nicht gefällt, dass das Gerät so warm wird. @the_curious Ist doch normal, dass das Teil warm wird im Betrieb. Solange es nicht anfängt zu glühen würde ich mir auch keine Gedanken machen. Oder sitzt Du beim DVD schauen daneben und hast die Hand drauf? Beim lauteren Hören von Musik wird er ja wohl auch gefordert und warm!?!? |
the_curious
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:27
Hallo Leute, danke für eure Gedanken und Antworten. Zum Einzwängen: Ich habe ein low-board fabriziert, welches vorne durch eine Glasschiebetür nahezu abschließt. Es verbleibt ein Schlitz mit 400*5mm unten und 400*10 mm seitlich. Die Rückwand ist mit Abstand 10 mm, also Spalt mit 400*10 unten, 400*10 oben, 400*10 mm seitlich montiert. Das Gerät wird nicht heiss, aber eben wirklich fühlbar WARM. Ich habe schon an zusätzliche Löcher im Boden gedacht. Was mir eben aufgefallen ist, ist das unterschiedliche Lautstärkenveau der digitalen DVDs untereinander. Und das hätte ich gern ausgeglichen. Grüsse t_c |
Marantz SR6005 oder NAD T747 Fnartz am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Probleme beim Denon 4308 am HDMI Eingang Morpheusone.77 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Zwei Quellen am 5.1 analog Eingang des Receivers Zopilote am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
HDMI-OUT am Denon 4306 zu HDMI am LCD-IN Bech-Tech am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 6 Beiträge |
Denon AVR-3801: Probleme mit Digital-Eingang Florettdemar am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
NAD T752 - Plötzlicher Lautstärkeanstieg chris08 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Wandlung von analog auf HDMI? Penrose am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
DENON 4306 zeigt lautstärke nicht am screen Reiner_Schwindel am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Phono Eingang - Direktmode - analog am AV-Receiver famamm am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 5 Beiträge |
WIe wichtig ist HDMI Schnittstelle am Receiver? KingOfBongo am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
