| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bild und Ton zusammenführen | |
Bild und Ton zusammenführen+A -A |
chris.mrpc
erstellt: 11. Jan 2013, 12:38
Hi ihr da draußen, da ich demnächst die Anschaffung eines AV-Receivers (wahrscheinlich den RX-V671) tätigen werde und ich meine Filme über Plex von meinem MacBook aus schaue, das via HDMI noch keinen Ton ausgeben kann, wollte ich mich hier mal informieren inwiefern es möglich ist, einem HDMI Eingang einen seperaten Analogen/Digitalen Toneingang zuzuweisen. Kurzfristig wollte ich den Ton per Klinke-Chinch-Kabel einspeißen, mittelfristig dann aber per Toslink von meinem MacBook. Möglich bei jedem moderneren Receiver? Wenn nein, kann es der Yamaha? Wenn nein, welcher kann es? Gruß Christian |
Textus
erstellt: 11. Jan 2013, 13:03
Was für ein MB hast Du denn? [Beitrag von Textus am 11. Jan 2013, 13:04 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 13:19
Moin Das funktioniert mit allen AVRs die HDMI Eingänge haben. Digitaleingänge Koax oder Toslink haben alle AVRs. Der von Dir ausgewählte Yamaha erfüllt die Kriterien. Aber es steht Dir eine riesige Auswahl an AVRs zur Verfügung. Die Frage wäre halt, welche Lsp. sollen damit betrieben werden? Willst Du noch mehr Geräte/Zuspieler anschließen? Welcher TV soll das Bild des Mac Books wieder geben? Schon mal über das Apple TV3 nach gedacht, sofern es mit deinem Mac kompatibel ist? Saludos Glenn |
chris.mrpc
erstellt: 11. Jan 2013, 14:04
Ich hab das erste unibody Macbook...bei dessen HDMI Ausgang ist noch kein Ton unterstützt. Betrieben werden sollen an dem AVR zunächst 2 Heco Metas 700 und künftig noch der passende Center und Rears. Dazu steht ein Klipsch Rsw10d als Sub zur Verfügung. Das Bild kommt via HDMI an einen Samsung LE46bxxx und wird über die, wie ich finde, sehr geniale Software Plex gesteuert. |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 14:14
Also hat das MacBook kein Bluetooth und somit vergessen wir das streamen mit dem Apple TV, Schade! Da Du vom Laptop direkt an den TV gehst und nichts von anderen Zuspielern geschrieben hast, bräuchte der AVR nicht mal HDMI. Das wichtigste ist ein Digitaleingang und eine LipSync. für den eventuell auftretenten Bild/Ton-Versatz, das erfüllen fast alle AVRs. Der Yamaha RX V 671 ist da sicherlich schon ein geeigneter Kandidat, was aber auch noch auf viele Alternativen zutreffen würde. Mein AVR Tipp bis 500€ ist z.Z. der Marantz SR 5006 für 399€, der hat alle wichtigen Features und hat mal 800€ UVP gekostet. Saludos Glenn |
chris.mrpc
erstellt: 11. Jan 2013, 14:29
klar hat das macbook bluetooth?! xD auf diesen AVR hab ich mich besonders wegen des atraktiven Preis und der Möglichkeit der Fernsteuerung periPad versteift. Andere zuspielgeräte gibt es schon, allerdings Bisher alles analog. Und ich wollte schon vom Macbook durch den Avr durch, über hdmi, und zusätzlich den Ton vom Laptop diesem Signal zuführen. Mac-->avr---->tv Mac-->avr------------>lautsprecher [Beitrag von chris.mrpc am 11. Jan 2013, 14:32 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 14:35
Das weisst Du sicher besser als ich!
Das geht mit dem Marantz auch und er hat sogar noch Airplay, was in deinem Fall (Bluetooth) sicher sehr interessant ist! So kannst Du kabellos Musik vom Smartphone und dem PC zuspielen, ich mach das jedenfalls so, das ist sehr komfortabel. Also für mich hat der Marantz im Vergleich zum Yamaha das erheblich bessere PLV bzw. stellt das bessere Angebot da, siehe UVP und Ausstattung!
Auch das geht, ich hatte es nur nicht so verstanden! Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 11. Jan 2013, 14:38 bearbeitet] |
chris.mrpc
erstellt: 11. Jan 2013, 15:01
alles klar...dann hab tausend dank für deine Antworten und ich werde den Maranz sicherlich unter die Lupe nehmen ! Thema ist dann erledigt, so schnell, super Forum bzw. Super User! |
ChiefBroady
erstellt: 11. Jan 2013, 15:48
Airplay läuft über W-Lan, bzw. Lan (wenn alle Geräte fest verkabelt sind), nicht über Bluetooth. Ich würde aber auch ein Apple-TV nicht verachten. Die Dinger sind relativ günstig und man es per HDMI am AVR anschließen. Anschließend kann von jedem seiner i-Geräte Video, Bilder und Musik auf alle an den AVR Angeschlossenen Geräte streamen. Ein AirPlay fähiger AVR kann meist nur den Ton vom Airplay übernehmen. Eine gleichzeitige Entgegennahme des Bilds über HDMI kann ich mir nicht vorstellen. Die gängigen AVRs können aber HDMI Bild und Ton von verschiedensten Quellen zusammenführen. Die Eingänge lassen sich oft frei zuordnen. Aber wenn sowie ein iPad mit im Raum steht -> Apple TV. Damit kann man auch schnell mal ein paar Urlaubsbilder am TV zeigen ohne groß was zu konfigurieren. |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2013, 15:54
Nicht ganz richtig, ich sitze gerade am Notebook und streame die Musik ohne Kabelverbindung zum AVR! Das die jeweiligen Geräte mit dem Netzwerk (per Kabel oder per W-LAN) verbunden sein müssen ist klar!
Das wäre sicher eine Option, die ich zuvor schon empfohlen habe! Das macht aber nur Sinn, wenn man auch Fotos und Filme ohne Kabel streamen will! Allerdings halte ich bei Filmen eine HDMI Verbindung nach wie vor für die bessere Lösung! Saludos Glenn |
chris.mrpc
erstellt: 11. Jan 2013, 23:23
Also der Marantz sieht echt verdammt nice aus! Hab mir mal die Bedienungsanleitung zwecks meiner ursprüunglichen Frage durch gelesen. Dort sieht es so aus, als könnte ich nur den verschiedenen Modi verschiedene Videoeingänge zuweisen. Dazu kann ich dann auch definitiv eine völlig andere Audioeingangsquelle wählen? Also zum Beispiel mein MacBook an HDMI1 und gleichzeitig den Ton an CD IN und der Receiver führt beides zusammen. Sorry für die wiederholte Frage aber ich möchte sichergehen, dass auch genau DAS funktioniert, sonst kann ich das Teil gleich wieder wegwerfen -.- Gruß Chris |
GlennFresh
erstellt: 12. Jan 2013, 09:25
Moin In wie weit man die analogen Eingänge zuweisen kann, weiss ich nicht, da müsste ich auch die BDA lesen. Aber die digitalen Eingänge kann man mit Sicherheit flexibel jedem der einzelnen HDMI Eingänge zuweisen. Du wolltest doch das Mac Book digital anschließen, warum fragst Du dann nach den analogen Eingängen? Allerdings sollte es dann für jeden HDMI Eingang auch einen entsprechenden festen analogen Eingang geben. Für den Fall, das man die analogen Eingänge nicht frei wählen kann, was ich aber nicht so ganz glauben kann. Saludos Glenn |
Textus
erstellt: 12. Jan 2013, 10:26
Ganz sicher Bild und Ton zusammenführen kannst Du bei einem Pioneer VSX-922,da gibts 3 HDMI Anschlüsse an denen Du zu dem HDMI Eingang entweder Coax,Optisch oder Component wählen kannst. |
chris.mrpc
erstellt: 12. Jan 2013, 11:40
Puh, das ist ja auch mal ne Kampfansage, die austtattung zu dem Preis....7.2,Airplay,wlan.... |
GlennFresh
erstellt: 12. Jan 2013, 11:47
Ausstattung ist nicht alles und außerdem unterschieden sich da beide nicht sehr viel..... Prinzipiell bietet der Pio 922 wirklich viel fürs Geld, aber er kommt auch aus einer ganz anderen Preisklasse! Das merkt man dann vor allem an den verwendeten Materialien, die Ausstattung selbst ist ja relativ identisch. Worauf man noch achten sollte, ist die Bedienbarkeit, hier hat Marantz/Denon für mich schon einen klaren Vorteil. Letztendlich kannst aber nur Du alleine entscheiden, welcher AVR Dir mehr zusagt. Und ob die knapp 50€ mehr für den Marantz deiner Meinung nach gerechtfertigt sind. Schlecht sind aber beide AVRs nicht nur muss man sich beim Pio fragen, ob nicht auch der 527 ausreicht. Oder willst du wirklich 7 Lautsprecher anschließen, ansonsten kann ich keine großen Vorteile erkennen. Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 12. Jan 2013, 11:49 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 12. Jan 2013, 12:30
Den Pio gibts für 370 €,ist finde ich ein gutes Angebot,aber es stimmt schon das die Materialien nicht an die von Marantz heranreichen und die Bedienbarkeit ist...naja sagen wir mal gewöhnungsbedürftig. Ich nenn den Pio halt weil ich genau weiss das dieser die vom TE genannten Anforderungen erfüllt. |
GlennFresh
erstellt: 12. Jan 2013, 14:13
Da spricht ja auch nichts dagegen, nur das der Marantz zumindest auf der digitalen Seite auch das bietet, was der TE sucht! Ob der TE bereit ist die 30€ mehr für den Marantz auszugeben, kann nur er alleine entscheiden, genug Infos hat er ja bekommen! Saludos Glenn |
chris.mrpc
erstellt: 12. Jan 2013, 14:42
Und dafür ist er auch sehr dankbar !!!
Die 30 Euro sollen nicht das Problem sein Da werden sicherlich noch ein paar weitere Euros anfallen für die restlichen LS....Kabel....etc.Der Marantz würde es jetzt nach eindringlicher Online-Recherche werden...das ganze hat allerdings - was ich bisher nicht verraten habe - noch einige Wochen bis wenige Monate Zeit, mal schauen was sich bis dahin preislich bei den Geräten tut und ob es sie überhaupt noch gibt. |
GlennFresh
erstellt: 12. Jan 2013, 15:11
Erfahrungsgemäß wird der Preis des Marantz für die "letzten Geräte" wieder deutlich ansteigen! Aber dann gibt es sicherlich wieder andere interessante Modelle die günstig abverkauft werden. Saludos Glenn |
ChiefBroady
erstellt: 12. Jan 2013, 23:23
Das ist absolut richtig. Du scheinst nur nicht den Unterschied zwischen Bluetooth und W-Lan zu kennen. AirPlay funktioniert sowohl über W-Lan als auch LAN, nicht über Bluetooth. |
GlennFresh
erstellt: 13. Jan 2013, 09:23
Moin Ich glaube einfach, das wir aneinander vorbei reden, im Grunde aber das gleiche meinen! Saludos Glenn |
Bild und Ton versetzt! 1ngen1eur am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 5 Beiträge |
Bild und Ton versetzt DJ.DNS am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Ton ja -- Bild nein wurststaub am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Bild-Ton-Verzögerung Pätti am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Ton schneller wie Bild nf917 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
AVR Ton/Bild getrennt alex980 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 17 Beiträge |
Bild, aber kein Ton! Phlex90 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Ton zeitverzögert zum Bild DL968 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
Bild+Ton zeitversetzt akai am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 3 Beiträge |
Asynchron Bild Ton! Wiesenlooser am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 8 Beiträge |
2013
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
