Hilft mir ein AV-Receiver?
escapethefate0
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 20:53
Guten Tag,
ich hätte mal ein paar Fragen.
Ich habe ein Samsung Blu-Ray Heimkinosystem in 5.1 . Also ein Komplettsystem. Das war auch immer alles ausreichend. Doch jetzt, wo ich mir einen 3D Player gekauft habe, kann ich den 5.1 Genuss nicht mehr vollkommen ausschöpfen, da ich nur noch über ein optisches Kabel von 3D-Player zur Anlage oder TV abspielen kann. Außerdem würde ich auch gerne mit der Xbox 360 oder der Wii U 5.1 komplett geniessen. Wie gesagt, geht leider nur per optisches Kabel von TV zur Anlage. Diese hat nur ein HDMI Slot zum TV.
AV-Receiver haben ja sehr viele HDMI-Eingänge und so weiter. Wenn ich mir jetzt einen solchen kaufe, kann ich dann alles per HDMI, also Xbox zum Receiver, 3D zum Receiver usw. auch in 5.1 laufen lassen, auch wenn ich an den Receiver explizit gar keine Boxen anschliesse? Denn Samsung hat für jede Box eigene Stecker mit Farbenkennzeichnung und ob ich diese trennen kann und die Kabel dann separat aufschneiden weiß ich nicht.
Also kurz nochmal: Kann ich den 5.1 Sound meiner Heimkinoanlage auch über den AV-Receiver geniessen, wenn ich den Film separat auf einem 3D Player abspielen lasse und die Boxen lediglich an der Heimkinoanlage angeschlossen sind?
Ich weiß, es ist komplex, aber ich frage mich dieses, da ich dann erst einen Receiver kaufen würde und dann nach und nach neue Boxen.
MfG
Vielen Dank
punk_rocker
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 21:04
Hallo
Du kannst die Lautsprecherkabel aufschneiden.Das ist aber nicht die Ideallösung. Du könntest dann die Lautsprecher an einen herkömmlichen AV Receiver anschließen. Du müßtest die Kabel so abschneiden ,das du sie eventuell wieder mit Lüsterklemmen wieder an dein altes System anschließen kannst. Dann würdest du deinen Bluray Spieler mit HDMI mit dem AVR verbinden und vom AVR per HDMI zum Fernseher. Das selbe mit X Box und anderen Geräten mit HDMI. Dein altes System brauchst du dann nicht mehr.
Frage; Wie hoch ist dein Budget? Wäre es vielleicht sinnvoller dir einen AVR mit einem separaten Lautsprechersystem zu kaufen? Dann müßtest du keine Kabel zerschneiden und könntest dein altes System noch verkaufen.
Gruss
escapethefate0
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 21:09
vielen Dank für die Antwort.
Ja, das sollte erstmal die Notlösung sein.
Weiterverkaufen brauche ich das Ding gar nicht.
Also ich könnte die Kabel einzeln trennen, sodass ich pro Box einmal Schwarz und einmal Rot habe und dann in den AVR rein? Dann in jeweils einen Slot ein HDMI-Kabel für Xbox, für Wii U, für 3D-BD-Player, und letztendlich die Verbindung zum TV?
Ach ich müsste n bisl sparen, aber ich könnte schon n bisl was ausgeben.
Was wären denn hier so gute Sets, kannst du mir was vorschlagen, inkl. Aktiv-Subwoofer?
Danke
XN04113
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 21:46
Du brauchst auf alle Fälle einen AVR mit Videowandlung (für die alte WII)
[Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2013, 08:18 bearbeitet]
punk_rocker
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 22:00
Hi
Du mußt schon sagen ,was du ausgeben kannst oder willst.
Gruss
escapethefate0
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 22:48
Also so ca. 500 bis 1500 €, ich weiß, ist ne große Spanne, aber irgendetwas dazwischen. Der Receiver kann so bis 300 oder 400 euro kosten.
escapethefate0
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 22:51
Also ich würde schon einen 3D, 4k, 7.1 Receiver nehmen. Die haben das doch bestimmt mit integriert. Bei den meisten steht hinten bei den zig HDMI-Eingängen sogar Game drauf.
Toddy`s
#8 erstellt: 31. Dez 2012, 22:55
Na dann kauf die NEN Av Receiver Yamaha RX-V473 oder Pioneer VSX-527 da hast Du was Du benötigst nutze erst mal die Samsung LS und baue langsam aber sicher auf oder nehme die KEF T101 oder 303 die sind klasse.
punk_rocker
#9 erstellt: 31. Dez 2012, 23:00
Hallo
Beim AVR kannst du dich mal bei den üblichen Verdächtigen von Yamaha,Denon,Onkyo umschauen. Ich denke bis 500 Euro lässt sich ein geeigneter Receiver finden. Bei dem Lautsprechersystem ist es etwas umfangreicher. Da kommt es auf deine Hörgewohnheiten, Raumgröße , Beschaffenheit der Böden usw an. Kannst dünnen dir Standlautsprechern für die Fronts nehmen?
Wie du siehst ,tun sich einige Fragen auf.
Wie groß ist denn der zu beschallende Raum.? Und wie sind deine Hörgewohnheiten ( Stereo, Mehrkanalbereich) ?
Sollen es neue oder können es auch gebrauchte Komponenten sein ?
Gruss
escapethefate0
#10 erstellt: 31. Dez 2012, 23:09
Danke schonmal für das Feedback. Also der Raum ist ca. 25 qm groß.
http://www.amazon.de...id=1356991429&sr=8-1 Der sieht nicht schlecht aus.
Also das ist ne Mietwohnung, möchte aber trotzdem Bass haben. Zurzeit hat meine Anlage 1000 Watt in 5.1.
Ich höre sehr gerne, selbst bei schlechtem optischen Kabel. Dolby Surround. Hätte ich die Knete würde ich den THX-Bereich gehen, aber das sind Illusionen.
Also DTS oder sowas höre ich halt gerne. Bin jetzt nicht so erfahren.
Möchte einfach nur schönen Surround Sound haben und von den sterilen Komplettsystemen weg.
Toddy`s
#11 erstellt: 31. Dez 2012, 23:13
1000 Watt vergesse es Traumangaben.
bevor du zu Amazon gehst:
http://www.idealo.de...ry/1840F1559715.html
und dann fange mit LS an das wird viel stressiger weil du viel testen musst denn jeder LS klingt in jedem Raum anderst. Willst Du mehr Bass weil Du hi Hopp hörst oder ehr natürlichen Klang . Ein Sub ist ja bei 5.1 sowieso dabei.
[Beitrag von Toddy`s am 31. Dez 2012, 23:53 bearbeitet]
escapethefate0
#12 erstellt: 31. Dez 2012, 23:18
Na ich habe ja noch ne 1000 Watt Heimkinoanlage von Samsung mit eig. Player und passiver Box und so weiter. Ich bräuchte dann wohl eher ne neue aktive Box.
Boxen habe ich ja erstmal, müsste ich nur zuschneiden, weil eig. Stecker.
Und mit den Boxen könnte ich dann langsam aber sicher aufbauen.
Ich höre so gut wie nur Metal(core), also eher krachend.
AV-Receiver? Blueray-Player hää?
eraser0101 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  11 Beiträge
AV-Receiver ??
Aybrook am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  7 Beiträge
billig av receiver vs. luxus av receiver?
nguyen78 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  23 Beiträge
AV Receiver
Anni31 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  2 Beiträge
AV Receiver
Päde_ am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  19 Beiträge
AV-receiver
robbi_82 am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  3 Beiträge
AV-Receiver
the-listener am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  2 Beiträge
ein "passender" AV-Receiver...
Volc0m am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
AV Receiver?
fine am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  16 Beiträge
Unterschied AV-Verstärker/AV-Receiver
Electro_Voice am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
