| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Voll-Lautsprecherboxen und Satelliten kombinieren,... | |
Voll-Lautsprecherboxen und Satelliten kombinieren, so dass kein Subwoofer gebraucht wird?+A -A |
maf-soft
erstellt: 23. Nov 2012, 19:23
Moin, ich möchte zwei normale Standboxen links und rechts vom Sofa aufstellen, vorne an den Fernseher aber nur 2 oder 3 kleine Satellitenlautsprecher, weil da nicht mehr Platz ist. Somit würden von vorne keine Bässe kommen, weil Satellitenlautsprecher ja normalerweise mit Subwoofer betrieben werden. Gibt es AV-Receiver, bei den man einstellen kann, dass von vorne nur die Bässe auf die Standlautsprecher nach hinten umgeleitet werden, so dass diese für die vorderen Lautsprecher sozusagen die Funktion eines Subwoofers übernehmen? Also ein 4.0 oder 5.0 Surround-Setup, bei denen die vorderen Lautsprecher keine Bässe wiedergeben können müssen. Ich stelle mir das so vor, dass im Prinzip alles "normale" von den großen Boxen kommt, und nur das was wirklich explizit für "vorne" gedacht ist, auch von dort kommt. Ist das möglich? Was ratet ihr mir? Aktuell liebäugele ich mit einem Denon AVR 1912 7.1 - den kann ich als Aussteller vielleicht günstig bekommen (300€). Der Denon-Support hat mir aber geschrieben, dass das nicht geht, was ich mir vorstelle. -Moritz |
RocknRollCowboy
erstellt: 23. Nov 2012, 20:15
Da hat der Denon Support leider recht. Zuerst hatte ich ja die Idee, die Fronts auf "Small" zu stellen und die Rears auf "Large". Das funktioniert aber nicht, solange die Fronts auf "Small" gestellt sind. Jedenfalls bei meinem Sony nicht. Ob es bei anderen Herstellern geht weiß ich nicht, vermute aber mal, dass es das Gleiche ist. Dann müsstest Du die Fronts also auch auf "Large" stellen, damit Du die "Rears" auch Fullrange laufen lassen kannst. Wie sich das anhört? Keine Ahnung. Ausprobieren. Um welche Front- und um welche Rear-Lautsprecher handelt es sich? (Marke und Typ) Dann könnte man sagen, ob man den Fronts den vollen Frequenzbereich zumuten kann. Ein aktiver Subwoofer kommt nicht in Frage? Schönen Gruß Georg |
RocknRollCowboy
erstellt: 23. Nov 2012, 20:37
Vergiss meinen Post zuvor. Hier hatte ich einen gewaltigen Denkfehler. Da das 5.1 Signal ein diskretes Signal ist, kannst Du da auch nix an die Rears umleiten. Geht nicht. Hier hilft nur ein aktiver Sub. Schönen Gruß Georg |
maf-soft
erstellt: 24. Nov 2012, 11:33
Die angesprochenen Front-Satelliten habe ich noch gar nicht, wären also noch anzuschaffen. Da werde ich mich in der Kaufberatungsabteilung melden. Die angesprochenen Vollboxen sind MB Quart 450 mit 4 Ohm. Die brauchen allerdings eine Reparatur der Hochtöner, was 2x 50€ + Versand kostet. Da wäre die Frage, ob es irgendwo günstiger geht und ob es sich überhaupt lohnt. Ich weiß nicht wie hoch der Wert dieser Boxen in funktionierend wäre. Ich würde sie ggf. auch mit oder ohne repariert zum Verkauf anbieten. Insgesamt ist also überhaupt die Frage welche Art Lautsprecher ich wohin stellen soll. Dazu bitte hier weiter (mit Grundriss!)...Aber zurück zur Frage was Av-Receiver so können. Offenbar habe ich zu viel erwartet? Das ist doch heutzutage alles nur noch Software, warum sollte es nicht möglich sein, ein 5.1 Signal so umzurechnen, dass es das bestmögliche aus den verfügbaren Lautsprechern rausholt? Einen Subwoofer könnte ich mir schon hinstellen, aber der würde dann vermutlich auch die Bässe der Vollboxen übernehmen? Das wäre ja völlig unsinnig. Und er kostet unnötiges Geld, und was mich besonders stören würde, er braucht ne Steckdose und verbraucht ständig Strom. Aber wenn ich 4 Vollboxen hätte, würde das schon gehen, ein 5.1 Signal brauchbar darauf auszugeben? Die vorderen 2 würden dann sehr dicht beeinander stehen, so dass ein zusätzlicher Center keinen weiteren Vorteil brächte - sofern der Receiver dessen Signal ordentlich aufteilt. [Beitrag von maf-soft am 24. Nov 2012, 13:16 bearbeitet] |
Bodo79
erstellt: 26. Nov 2012, 19:36
Bei meinem Marantz 1602 kann man auch die Größen der Lautsprecher einstellen. Hab aber nicht getestet, ob man die hinteren als groß und die VORDEREN als klein einstellen kann... Man kann (was in deinem Falle evtl. Sinn machen würde) als Ausgangssignal Multichanel-Stereo auswählen. Da kriegen glaub ALLE Lautsprecher ein Stereo Signal. D.h. z.B. linker Front und Rear gleiches Audiosignal. Du kannst dann für jeden Lautsprecher einen EQ einstellen. Da müsstest Du dann die Bässe bei den Satelliten rausnehmen und bei den Standlautsprechern erhöhen. Allerdings ist es dann quasi "nur" Stereo. Theoretisch kann man das aber auch dann als Surround betreiben. Wobei ich jetzt nicht weiß, in wieweit sich das Front und Rear Signal von den Bässen unterscheidet. Ich würde dir aber auf jeden Fall zu einem Center raten. Also 5.0. Ich hatte bis letzter Woche 4.0 gehabt. Allerdings klassisch (2 große Front, 2 kleine Rear). Mit den Bässen hat das super geklappt. Allerdings hatten mir die Mitten für die Stimmen gefehlt. |
std67
erstellt: 01. Dez 2012, 07:52
Hi Front auf Small und den Rest Large geht nicht, weils keinen Sinn macht Die leitungsfähigsten Lautsprecher kommen immer nach vorne Raum/Möbel umstellen oder auf 5 satelliten+Subwoofer umsteigen |
Burkie
erstellt: 02. Dez 2012, 13:36
Hallo, Du hast recht, wenn Du sagst, dass das alles eine Frage der Software ist. Bei meinem AVR kann ich Front als "klein" angeben, aber trotzdem Surround als "groß". Könnte also fast klappen... Für den Bass kann man so einstellen: Subwoofer (Der Bass aller kleinen Lautsprecher geht über den Subwoofer) Front (Der Bass aller kleinen Lautsprecher geht über die Frontlautsprecher) Both (Der Bass aller kleinen Lautsprecher geht über den Subwoofer und die Frontlautsprecher) Es fehlt also hier so etwas wie Rear oder Surround, dass also der Bass aller kleinen Lautsprecher nach hinten umgeleitet wird. Grüße |
Bingoo
erstellt: 04. Dez 2012, 13:37
Das könnte funktionieren, wenn deine (hinteren) Standlautsprecher Bi-wiring-fähig sind. Dann müsstest du sämtliche Lautsprecher (auch die Standboxen) auf "klein" stellen und an den Sub-Ausgang deines AV-Verstärkers einen zusätzlichen Verstärker dranhängen, mit dem du die Tieftonfraktion deiner beiden Standboxen betreibst, die dann als Subwoofer-Ersatz dient. |
maf-soft
erstellt: 04. Dez 2012, 14:05
Interessante Idee, aber sind sie nicht - Könnte man natürlich selbst umbauen, aber spätestens wegen des zusätzlich benötigten Verstärkers gefällt mir das nicht so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch diverse Nachteile hätte. |
Bingoo
erstellt: 04. Dez 2012, 15:25
Dann hat dein geplantes Vorhaben leider den Nachteil, dass es sich praktisch nicht verwirklichen lässt. |
Denons kombinieren Horst007 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 5 Beiträge |
B-Speaker mit Rear kombinieren Ako84 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
AV-Receiver mit Stereo-Endstufe kombinieren Richi33 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 12 Beiträge |
Satelliten Jetfire am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 14 Beiträge |
HK675 Digital? Receiver kombinieren? Simon.S am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 630 + alte Lautsprecherboxen Möbius am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
billiger receiver mit marantz kombinieren? jan am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3 und 1.2a kombinieren? chicadelic am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha 750 mit Endstufen kombinieren? Olaf_2000 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
Gibt es AV-Receiver, die wireless mit Kabel kombinieren? 3000 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
