| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » YUV-Problem Yamaha RX-V 750 | |
YUV-Problem Yamaha RX-V 750+A -A |
marathon
erstellt: 14. Aug 2004, 17:10
Hallo Leute, seit 4 Tagen besitze ich den Yamaha-Receiver RX-V 750. Der Hauptgrund für die Anschaffung war die Videokonvertierung, damit ich meinen Panasonic-Beamer PT-AE 500 für alle Quellen nur mit einem Komponenten-Kabel anschließen kann. Alle meine Video-Quellen sind bisher per S-Video-Signal angeschlossen. Verbinde ich den Receiver und den Panasonic mit dem passenden S-Video-Kabel, so ist das Bild OK. Verwende ich aber den YUV-Ausgang, so wird das Bild sehr viel unschärfer. Ein passender YUV-DVD-Player ist bestellt, aber noch nicht da. Deshalb konnte ich nicht prüfen, ob ein echtes YUV-Signal auch unscharf dargestellt wird. Dann wäre der Fehler ja beim Beamer. Hat ein anderer Yamaha-Besitzer evtl. das gleiche Problem? Gruß marathon |
Denonfreaker
erstellt: 14. Aug 2004, 17:57
Ihre ich mich .. das YUV signal mus doch von den DVD player kommen oder hat dein Yammi auch YUV ausgangen? ambesten Ausprobieren mit DVD im DVD player mahl auf die treppe in der nahe der beamer. Sollte ich mich irren dann sagt's bitte DF |
marathon
erstellt: 15. Aug 2004, 08:55
Hallo Denonfreaker, der Yammaha konvertiert alle Eingangssignale in YUV. Dieses Signal wird aber unscharf ausgegeben. marathon |
Denonfreaker
erstellt: 15. Aug 2004, 15:36
wie hast du den beamer angeschlossen an den yammi? Den fur yuv sollte der beamer uber 3 seperate eingangen oder minimal ein eingang verfugen, Liegt es nicht an die Kabel? Was passiert wenn du die DVD mal eben direct (also nicht uber den receiver per YUV anschliest , ist das bild dan scharf? Wenn ja und wenn uber den yammi nicht scharf dan kann er entweder nicht gut mit das YUV signal arbeiten oder da muss vielleicht noch was im setup eingeben werden. |
marathon
erstellt: 16. Aug 2004, 11:59
Hallo, nachdem der DVD-Player eben per Post kam, habe ich das probiert. Es scheint so, als ob das Problem eher beim Beamer liegt. Werde mal versuchen es noch genauer zu testen. Danke für die Antworten marathon |
peter104
erstellt: 11. Sep 2004, 00:11
Irgendwo gibt es hier im Projektor Forum einen Thread in dem dieses Problem des PT AE 500 mit dem YUV Bildversatz ein bereits von Panasonic anerkanntes Problem ist und mittels einer neuen Firmware gelöst werden kann. Such Dir mal den Thread raus, dort steht, wie Du deinen Firmwarestand findest und mit welcher Beamer Firmware das Problem behoben ist. Für das Update müsste der Beamer eingesendet werden. |
Yamaha RX-V 750: Eingangsmodus??? Gunnar1 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 750: Digitalton setzt aus ... ChrisX am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 / 750 Pure Direct drachenbremser am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V 750 Component Video peppy0402 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 8 Beiträge |
Wenig Bass beim Yamaha RX-V 750 Squid am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 9 Beiträge |
5.1 am Yamaha RX-V-750 desk am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 6 Beiträge |
Equalizer an Yamaha Rx V 750?? denis29 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-ReceiverRX-V 750 Haarnagel am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke Yamaha RX 750 fro am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 mklang05 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.733
DF
