HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Erstes Heimkino - Passt die Auswahl? | |
Erstes Heimkino - Passt die Auswahl?+A -A |
dRaMaTiC
09:56
erstellt: 01. Okt 2012, |
Moin zusammen, werde noch in diesem Jahr meine erste Heimkino Anlage in Betrieb nehmen. Folgendes steht auf dem Einkaufsplan. - Panasonic VT50 "50 - ![]() - ![]() Als Blu-ray Player dient eine bereits vorhandene PS3. Da die Kohle und vorallem der Platz für das Canton Movie 1050 derzeit nicht reicht, wird diese erst im nächsten Jahr gekauft. Als Übergang wird hier das ![]() Um auf den Punkt zu kommen. Meint ihr das der AV-Receiver für das Canton Movie 1050 gut genug ist und nicht unterdimensioniert? Und wird das Concept G ohne Anstand vom Yamaha Receiver akzeptiert? Die Teufel Satelliten habe eine Nennbelastbarkeit von 40 und eine kurzzeitige Spitzenbelastbarkeit von 70 Watt. Als Impedanz sind es 4 bis 8 Ohm. Der Yamaha hat aber 115 Watt pro Kanal um 6 Ohm. Kann das zu Problemen führen? Oder sind dies nur Soll-Werte. Vielen dank für eure Hilfe, dRaMaTiC |
Highente
11:45
die Wattangaben musst du differentziert betrachten. Beim Verstärker sind es die maximal abgebenen Werte und bei den Lautsprechern die maximale Belastbarkeit. Zudem schönen die Receiver Hersteller gerne ihre Wattangaben indem sie die Kanäle einzeln messen. Im Echtbetrieb, bei dem ja meist alle Lautsprecher laufen, werden dann diese maximal Werte eh nie erreicht. Du kannst also die teufel Lautsprecher erst mal benutzen und auch die Canton Movie ohne Probleme an dem Receiver nutzen. |
dRaMaTiC
10:04
erstellt: 03. Okt 2012, |
Hallo nochmal, erst einmal danke für deine Antwort Highente. Habe mir den Receiver RX V473 gestern zugelegt und die Teufel-Boxen werden ohne Probleme angenommen. Für den Subwoofer muss ich mir allerdings noch das passende Chinch-Kabel besorgen. [Beitrag von dRaMaTiC am 03. Okt 2012, 10:24 bearbeitet] |
Schlumpfbert
10:16
Als Tipp zum Movie: Die größeren Movie Systeme setzen sich aus Komponenten der CD Serie zusammen, der Preis des Movies entspricht exakt der Summe der Einzelkomponenten, man spart dabei also nicht. Aus diesem Grund und weil ich den Sub der Movies als nicht besonders toll ansehe, würde ich empfehlen, einen Sub mit gutem P/L Verhältnis eines anderen Herstellers zu nehmen. Lautsprecher sollten ja immer aus der gleichen Serie stammen, für den Sub gilt dies nicht. |
dRaMaTiC
10:28
Hi Schlumpfbert, gut zu wissen. Danke. Die Canton - Lautsprechern sind doch aber okay oder? Habe Canton gewählt da ja hier wohl die meisten dazu raten und mir die vom Design / Farbe gut gefallen. Welche Hersteller bieten denn gute Subwoofer ? |
Highente
10:34
Du hast die Lautsprecher also noch nicht gehört? Ich würde hier erst mal Probehören. Gerade bei Lautsprechern sollte man sich eher nach den Ohren als den Augen richten. Was kannst du denn insgesamt für das Lautsprecherset ausgeben? [Beitrag von Highente am 03. Okt 2012, 10:35 bearbeitet] |
Schlumpfbert
10:47
Naja, bei diesen Design Lautsprechern geht man natürlich immer einen Kompromiss weg vom Klang hin zum Design ein. Ich will das ja auch gar nicht verurteilen, habe ja selbst ein Movie, mir ist das Design nunmal auch sehr wichtig, und ich möchte keine fetten LS an den Wänden haben. Aber man muss sich halt immer bewusst sein, dass man für weniger Geld besseren Klang haben könnte, wenn es denn etwas klobiger sein darf. Ich habe das 3005, jedoch zugunsten der Musik zusätzlich als Fronts normale, große LS. Denn die Movies eignen sich zum Filme anschauen recht gut, aber für Musik, naja, kommt halt auf den Anspruch an. Dazu kommt, dass die "Tieftöner" des 1050 nur 8cm Durchmesser haben, da liegt auf der Hand, dass die Trennfrequenz recht hoch sein muss, ich gehe stark davon aus, dass der AVR den Center nicht unter 120 Hz einmisst, was bedeutet, dass der Sub so langsam ortbar und auch die Stimmwidergabe nicht überaus satt sein wird. Mein 3005 mit 11cm "Tieftönern" würden viele hier zwar auch als Brüllwürfelsystem bezeichnen, aber wenigstens wird mein Center mit 80 Hz eingemessen, das ist schon völlig in Ordnung, allerdings auch wieder eine ganz andere Preisklasse. Wie gesagt, wenn dir Musikgenuss wichtig ist, würde ich vom Movie abraten, für Film kann es dich zufrieden stellen. Es ist halt ein Kompromiss zwischen Klang und Design. [Beitrag von Schlumpfbert am 03. Okt 2012, 10:48 bearbeitet] |
Benötige Hilfe für mein erstes Heimkino Gab0 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 11 Beiträge |
Erstes kleines Heimkino "bitte um Hilfe" M4tix am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 6 Beiträge |
Auswahl Forrer am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 13 Beiträge |
Benötige Hilfe bei AV-Receiver Auswahl mox@HiFi am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 19 Beiträge |
AV/Receiver Kaufberatung für Heimkino Sneasel am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 10 Beiträge |
passt das?? Geggo am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 6 Beiträge |
Passt das? dingel am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 2 Beiträge |
hilfe bei auswahl am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
A/V Receiver Auswahl mamboman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
Passt die Zusammenstellung? mw373 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.014
