HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » günstiger AVR mit auto standby wenn kein Signal? | |
günstiger AVR mit auto standby wenn kein Signal?+A -A |
extremecarver
17:09
erstellt: 05. Jun 2012, |
Irgendwie eine blöde Frage, aber ich hätte gerne einen AVR Receiver (zur Not geht auch ein klassischer Verstärker), der erkennt ob ein Signal kommt (optisch oder analog) und dementsprechend in Standby wechselt, bzw wieder aufwacht. Hab keine Lust dauernd den Verstärker/AVR an/auszuschalten, will aber nicht 12 Stunden/Tag den Strom raushaun.... Kann doch nicht so schwer sein herzustellen, und so depperte Timer Standy oder Sleep will ich sicher nicht... |
ChrisL75
08:53
erstellt: 06. Jun 2012, |
Ein Gerät welches diese Funktion hat wäre mir nicht bekannt, ist eigentlich auch sinnfrei. |
Passat
09:47
So etwas ähnliches gibts bei Yamaha: Nach 2/4/8/16 Stunden (einstellbar) schaltet der Receiver in Standby, wenn er nicht bedient wird. Grüsse Roman |
extremecarver
13:30
Sinnfrei? Abschaltung nach bestimmter Zeit ist komplett Sinnfrei, weil ich weiß ja nie wann ich was höhren will, und dannn jedes mal der Griff zur Remote/Verstärker, das ist Sinnfrei (weil dann lass ich den Ton meist gleich ganz aus). Und ausschalten ohne Bedienung, ist ja genauso behindert. Bedienen tu ich den PC/Player, der Verstärker wird ein oder ausgeschaltet nach initialem Setup. Lautstärke will ich am PC regeln, und nicht am Verstärker. Der wird so laut eingestellt dass es für alles reicht bei PC=100%, und dann regel ich am PC runter. 5.1 bzw 7.1 rplatinen, die unter 10 Watt im leerlauf brauchen gibts ja schon (etwa hier: ![]() Geht drum, dass ich mein Arbeitszimmer/Schlafzimmer Soundsystem ein bisserl aufrüsten will. Sprich es kommen gut 2 Std Musik, dazu ab und zu youtube/websites usw als Sound dazu. Und vielleicht ein oder zweimal pro Woche ein Film... Derzeit ist ein Rotel Stereoverstärker RA-921 (gut 15 Jahre alt, aber noch immer recht gut) und zwei Magnat Quantum 603 und ein Yamaha SW-315 (ohne den Sub kann man die 603 ziemlich vergessen, zumindest solange sie am Schreibtisch knapp vor der Wand stehen). Der RA-921 zieht im Leerlauf gut 17 Watt, bei Zimmerlautstärke so 20 Watt. Möchte die 603er als Rear einsetzen, den RA-921 austauschen gegen AVR, zwei vernünftige Monitore am Schreibtisch, und der Sub schaltet sich eh ziemlcih zuverlässig von selber ein/aus, und braucht im auto Standby gut 8 Watt, ein Wert den ich vom Verstärker im Prinzip im Leerlauf auch erwarte. Wenn der AVR dann aktiv 100 Watt verheizt ist mir das egal, da er schließlich gut 10-16h/Tag nicht ausgeschaltet wird, aber mehr wie 3-4 Stunden aktiv nicht zusammenkommen. Aber 30 Watt im Leerlauf, die ja derzeit scheinbar die Norm sind, ist ja absolut krank. (und stattdessen wird Werbung gemacht der Standby wurde um 0,x Watt gesenkt, die mich absolut nicht interessieren, weill wenn der PC sich ausschaltet, zieht die Steckdose eh allen anderen Verbrauchern das Netz weg). Kann doch nicht sein, dass die Alternative wenn man nicht so viel Strom verheizen will, irgendwelche PC Brüllwürfel sind die man gleich am Kopfhörerausgang anschließen kann... (Mein Laptop schaltet ja auch die Lautsprecher ab, wenn kein Input da ist, um strom zu Sparen, auch wenns nur 1 Wattt ist). (okay die Option währe noch Hornlautsprecher der Oberklasse, die sich mit 2 Watt Verstärkern zufriedengeben, plus Sub, nur reicht dafür das Geld hinten wie vorne nicht aus, und den Strompreis hätte ich wohl erst in 1000 Jahren Dauerbetrieb drinnen) Sprich ist derzeit der yamaha 373 die beste Option, für Nie ausschalten? Was vervraucht den der derzeit günstig kaufbare denon 1911 im idle?? Und 30-40 Watt pro Kanal würden mir auch reichen.... [Beitrag von extremecarver am 06. Jun 2012, 13:32 bearbeitet] |
std67
22:52
Hi
klanglich die schlechtere Alternative Man regelt immer die Quelle auf 100% und dann die Lautstärke am verstärkenden Gerät. Anders herum verstärkst du auch Störsignale, was dann zu erhöhtem Rauschen führt Und wenn du dann auf eine andere Quelle schaltest die nicht so "leise" gestellt ist wie dein PC fällst du vom Stuhl Und ehrlich gesagt ich verstehs nicht. Wo ist das Problem mal die FB des AVR in die Hand zu nehmen? Kannst dir auch mit nem Tesa-Powerstrip, oder mir Klettband, irgendwo in Reichweite so befestigen das sie auf den AVR ausgerichtet ist |
extremecarver
12:05
erstellt: 07. Jun 2012, |
derzeit mit Cinch sicher (weil der Rotel halt keinen digitaleingang hat), aber bei Übertragung des Tons via HDMI oder optischem Kabel, dürfte das der Qualität doch nichts anhaben..... (und der Rotel hat keine Remote...) Lautstärke Regeln ist jetzt auch nicht so tragisch, aber ich bin einfach nicht dazu in der Lage, bzw will es nicht, dauernd den AVR ein/auszuschalten, und hab auch keine Lust auf das leichte summen (kaum hörbar, aber stört einfach) der Lautsprecher im Leerlauf (wobei das ja evtl nicht vorkommt bei Digitanverbindung?).... [Beitrag von extremecarver am 07. Jun 2012, 12:07 bearbeitet] |
std67
12:10
doch bei digitaler Übertragung wird die Wortbreite reduziert = schlechtere Qualität Und es ist für dich wirklich ein Problem eine taste an eine fest am Schreibtisch installierten FB zu drücken? Ich muss ja nicht alles verstehen................................ |
AVR mit auto standby ohne Signal xauser am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Günstiger Avr mit analogen Sourroundeingängen Fakeagent am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 14 Beiträge |
Günstiger AVR mit Analog->Digital Wandlung derDuffman am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR aus Standby erwecken f650 am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
Auto Einschalten bei AUX Signal able am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 7 Beiträge |
günstiger reciever powerslide am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 + externer KHV: Kein Signal Rflip am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 18 Beiträge |
Kein Bild nach Standby vom Plasma 0815Aragorn am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Switch oder günstiger AVR als Schaltzentrale sacx am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 2 Beiträge |
guter günstiger Netzwerk-Receiver floyd11 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 20 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLucer1608
- Gesamtzahl an Themen1.553.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.958
