Chinch Out, der unabhängig volle Leistung gibt
DocHolid4y
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 22:28
habe ne kleine Frage.
Ich habe zwei Bass Shaker an mein Bett gebaut.
Diese werden durch einen Stereoverstärker mit 2x75Watt RMS verstärkt.
Das Signal kommt über den Subwoofer Out meines 7.1 Verstärkers per Chinch.
Ich möchte aber die Lautstärke des Stereoverstärkers selber regeln können und nicht abhängig von der Lautstärke des Heimkinoverstärkers sein.
Wenn ich bei normaler Lautstärke einen Film schaue bzw Musik höre vibrieren die Shaker nur schwach.
Der Stereoverstärker läuft aber auf voller Leistung ! Wenn ich dann die Lautstärke auf ziemlich laut mache beim AV Receiver, dann vibrieren die Shaker schon gleich viel kräftiger.
Wo soll ich denn das Signal hernehmen, vom AV Receiver, sodass ich direkt 100% Signal bekomme?
Bestimmt ne leichte Frage für euch !
Danke für die Hilfe schonmal.
Janus525
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 22:47
DocHolid4y schrieb:
Ich möchte aber die Lautstärke des Stereoverstärkers selber regeln können und nicht abhängig von der Lautstärke des Heimkinoverstärkers sein. Gruß
Hallo Doc,
ich weiß nicht welchen Verstärker Du hast, aber wesentlich anders als der hier dürfte er auch nicht aussehen:
AV - Verstärker
Wenn Du das Bild vergrößerst, siehst Du unten auf der linken Seite 10 Buchsenpaare (weiß / rot). Am 3. Paar von links steht MD / Tape out..., der Ausgang dürfte einen konstanten Pegel haben, den Du für Deine Zwecke nutzen könntest. Falls Du diese Bezeichnung nicht hast könnte ein geeigneter Ausgang auch pre out oder audio out oder ähnlich heißen.
Wenn Du diesen Ausgang an einen zweiten Eingang Deines Stereoverstärkers anschließt und den Subwooferausgang dranlässt, könntest Du durch bloßes Umschalten der Eingänge jeweils entscheiden, ob Du die Lautstärke der "Shaker" unabhängig vom Rest des Geschehens mit Deinem Stereoverstärker regeln willst..., oder ob sich die Lautstärke der "Shaker" mit der Lautstärke der gesamten Wiedergabe verändern soll...
Probiere einfach mal aus ob das klappt...
Viele Grüße: Janus...
[Beitrag von Janus525 am 09. Apr 2012, 22:51 bearbeitet]
DocHolid4y
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 23:03
Danke für die tolle Antwort. Ja mein Verstärker sieht so aus.
ich hatte aber vergessen zu erwähnen, dass ich den Blurayplayer,
über den ich CD´s höre oder DVD´s gucke,
über ein optisches Kabel verbinde damit ich Surround empfangen kann und da dürfte ja Tape out bzw Analog nicht klappen.
Bis jetzt hängt der Stereoverstärker an einem Y Kabel vom Subwoofer Pre Out des AV Receivers an dem Aux 1 des Stereoverstärkers..
Hätte noch einen Low Pass Filter für unter 50 Hz per Chinch dieser ist aber das aller letzte und funktioniert nicht wirklich gut
Die Frequenzen die die Shaker empfangen sollen sollten schon 200-50 Hz gehen daher der Subwoofer out..
Janus525
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 23:21
DocHolid4y schrieb:
ich hatte aber vergessen zu erwähnen, dass ich den Blurayplayer, über den ich CD´s höre oder DVD´s gucke, über ein optisches Kabel verbinde damit ich Surround empfangen kann und da dürfte ja Tape out bzw Analog nicht klappen.
...wenn Dein (analoger ) Subwooferausgang Dir ein geregeltes analoges (nach oben hin frequenzbegrenztes) Signal zur Verfügung stellt, dann sollte der (analoge) Tape Ausgang Dir dasselbe (allerdings nicht nach oben hin frequenzbegrenzte) Signal zur Verfügung stellen, nur mit dem Unterschied, dass sich der Pegel dieses Ausgangs nicht verändert (sprich konstant ist) wenn Du die Lautstärke am AV - Receiver änderst...., oder verstehe ich den Zusammenhang nicht richtig...?
Wenn Du an den Tape out Ausgang ein Tonbandgerät anschließen würdest, könntest Du dort doch auch das gesamte analoge Signal in Stereo abgreifen und aufzeichnen, wenn Du mit dem Bluray - Player oder irgend etwas anderem hörst..., oder täusche ich mich da...?
Folgenden Text habe ich der Bedienungsanleitung eines AV - Receivers entnommen:
Tonband-Aufnahme
Als Signal für die Tonaufnahme dient in der Regel die jeweils abgehörte Eingangs-Quelle (wählbar
entweder direkt über die Gerätefront oder über die Fernbedienung). Ist am Bandgeräteausgang TAPE
OUT
(2) oder am VID1-Ausgang (5/19) ein entsprechendes Bandgerät angeschlossen, brauchen Sie nur noch die Aufnahme zu starten.
Hänge den Tape out Ausgang doch einfach mal kurz mit Cinchkabel an AUX 2 dran, dann weißt Du doch ob es funktioniert..., aber vorsicht, erst die Lautstärke am Stereoverstärker runterregeln...
[Beitrag von Janus525 am 10. Apr 2012, 05:32 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 08:38
Das funktioniert nicht, da 99% aller AVRs am Tape-Out nur Signale von analog angeschlossenen Quellen ausgeben.
D.H. bei per HDMI oder optisch/Koax angeschlossenen Quellen gibt der Tape-Out kein Signal aus!
Im Übrigen halte ich das Vorhaben auch für sinnfrei, denn dann müsste man immer die Lautstärke an 2 Geräten regeln.
Es ist schon richtig so, das sich die Intensität der Shaker mit der Lautstärke ändert.
Das passiert ja auch in der Realität so.
Grüsse
Roman
Janus525
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 15:02
Passat schrieb:
Das funktioniert nicht, da 99% aller AVRs am Tape-Out nur Signale von analog angeschlossenen Quellen ausgeben. Es ist schon richtig so, das sich die Intensität der Shaker mit der Lautstärke ändert.. Grüsse Roman
Hallo Roman,
ersteres wusste ich nicht... , und dem zweiten Satz stimme ich natürlich zu... Doc hatte ja geschrieben, dass ihm die Intensität der "Shaker" selbst bei voll aufgedrehtem Regler des Stereoverstärkers zu gering ist. Hat er eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Aux Einganges "irgendwie" zu erhöhen...? Ohne Eingriff in das Gerät vermutlich nicht, oder...? Kann er das Signal evtl. von einem der Lautsprecherausgänge, der das volle Signal bekommt, irgendwie "abgreifen"...?
@Doc..., tut mir Leid, ich kann Dir da leider nicht weiterhelfen...
Passat
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 15:07
Sind die Shaker denn an der richtigen Stelle montiert?
Die dürfen nicht an stabilen Stellen, wie Beinen etc. montiert werden, sondern müssen auf Flächen montiert werden, die auch stark schwingen können.
Ansonsten hilft wohl nur, den Pegel am Subausgang hochzudrehen.
Wenn da noch ein Sub dran hängt: An dem den Pegel dann entsprechend herunterdrehen.
Grüsse
Roman
6 mal Chinch OUT am DVD player
highfreek am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  3 Beiträge
Adapter LSP out -> Chinch für Endstufe?
heik am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung: Optical Digital Audio Out => Analog Chinch
Mapleleaf82 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
Optical Out/Chinch Konverter - Ton zu leise
b16zjc am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  17 Beiträge
leistung am receiver?
cklein am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
leistung
nicofil am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
Verhältnis Leistung AVR : Belastbarkeit LS?
Schabbab am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  13 Beiträge
dolby digital über CHinch?
Bilbo am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  3 Beiträge
DENON 4306 -.-.- Chinch -> normales Boxenkabel
REFBlueFox am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  6 Beiträge
Leistung
Giustolisi am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
