| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audio für eine Videowand | |
Audio für eine Videowand+A -A |
IceMen23
erstellt: 11. Feb 2012, 16:22
Hallo allerseits Ich bin neu hier und habe ein Problemchen. In der Firma wo ich neu arbeite, habe wir ein Projekt mit einer 9er Videowand. Diese wird mit 9 Zuspieler angesteuert. Das wäre alles kein Problem, wäre da nicht die Audio Frage. Wir haben vor ein 2.1 Lautsprecher System (z.B. von Logitech oder so) einzusetzen. Meine eigentliche Frage ist jetzt, ich habe 9 Zuspieler und damit auch 9 Audio Signale von den Zuspieler. Was muss ich zwischen den 9 Zuspieler und dem 2.1 System dazwischen hängen (Gerät), damit ich dann das Audio Signal von den Zuspielern auf das 2.1 Soundsystem übertragen kann?? Da ich da noch recht ein Anfänger bin in dieser Richtung, wäre ich froh, für Infos. Ich dachte zuerst es müsste da ein Verstärker hin, oder liege ich da falsch? Die Zuspieler haben eine 3,5mm Audio Ausgangsklinke. Danke euch für eure Infos. |
Aurix
erstellt: 11. Feb 2012, 16:31
Alle Signale sollen gleichzeitig zu hören sein? Dann ein Mischpult mit mindestens 9 (stereo? oder mono?) Kanälen. Einen Verstärker brauchst du nur, wenn das "Soundsystem" keinen eingebaut hat. Und bitte, denkt noch mal über das Logitech-Dings nach |
IceMen23
erstellt: 11. Feb 2012, 23:51
Hallo Also es ist eigentlich so, da es 9 Zuspieler hat, und 1 FIlm. Dieser wird im Prinzip auf 9 Players verteilt, sprich 1/9 tel des Films ist auf jedem Player (oder so ähnlich) und die Player synchronisieren sich ganz am Anfang. Das BIld ist wie gesagt no Problem, aber der Sound ist das gröbere Problem. Es muss nicht ein High End System sein, aber etwas was ein bisschen Kraftvoll tönt. Wie gesagt, ich bin gerne offen für andere Vorschläge, ich dachte nur so ein Logitech oder Creative Soundsystem würde reichen?? (Da es denn Verstärker ja schon drin hat) Mehr als zwei Lautsprecher braucht es nicht. Da der Film synchron läuft, muss der Sound natürlich auch synchron laufen. |
Aurix
erstellt: 12. Feb 2012, 00:21
ihr habt 9 player, die sich komplett synchronisieren und den ton abzuspielen ist das problem? o0 ist für mich schwer vorstellbar... generell geht es mit genanntem Mischpult. theoretisch würde es bei eurem abgeglichenem material (teile eines films...) auch reichen, aus allen tonkanälen eine stereosumme zu bilden (ohne gain/eq einstellung etc), aber so eine schnittstelle gibt es meines Wissens nicht zu kaufen. wie synchronisiert ihr die player? laufen die tatsächlich alle nur 1/9 des films, oder hat ein player ausreichend kapazität, um theoretisch auch den ganzen Film abzuspielen? (um zb auf player 1 die komplette tonspur mit ablaufen zu lassen... und player 2 bis 9 dann nur für die Bildwiedergabe der folgenden Teile zu nutzen) [Beitrag von Aurix am 12. Feb 2012, 00:22 bearbeitet] |
IceMen23
erstellt: 12. Feb 2012, 01:13
Hallo Also die Player soviel ich erfahren habe eine Art Linux OS drauf. Die Player haben wie erwähnt jeweils einen Audio Ausgang (3,5mm Stereoklinke) Das hier wäre der Player: http://www.tbmgmbh.d.../mpl027pt-x-hd-1080pDiese werden sich über einen Switch synchronisieren. Das Problem ist ja, jeder hat einen Audio Ausgang und dann sind es ja 9 Audio Kabel, welche wieder irgendwo (wie du vorschlägst) auf ein Mischpult gehen und dann erst an die Boxen. Wobei die Idee, dass ein Player das ganze Soundfile hat, tönt nicht übel, muss schauen was der Kunde machen kann mit den Files. Wenns möglich ist mit nur einem File, dann müsste ich auch nur Audio Ausgang benützen mit und könnte direkt an die Boxe anschliessen oder?? |
Aurix
erstellt: 12. Feb 2012, 10:49
ganz genau Das wäre hardwaremäßig die wesentlich "elegantere" Lösung, als einen Mischer mit 18 Mono-Kanälen da hinzustellen. Wenn du die Kanäle zusammenmischen würdest, würde sich auch das Grundrauschen oder etwaige Störgeräusche aller Player addieren. Wenn in dem Player, was ich vermute, ein mehr oder weniger 0815-Mini-ITX-Mainboard (oder ähnlicher Formfaktor) steckt, kann es gut sein, dass die Qualität des Audioausgangs dem einer Onboard-Soundkarte im PC entspricht. Da gibt es Exemplare, die recht hohe Störpegel haben. Das mal 9 ergäbe nichts gutes Die sollen mal in die Puschen kommen und den Ton auf ein File schneiden. Wenn die Player eh synchron laufen, sollte das ja kein Problem sein. Das Budget, dass du bei dem Mischer sparst kannst du besser in die Lautsprecher stecken ![]() Falls du doch mischen musst, ein bezahlbares Mischpult mit so vielen Kanälen find ich gerade nicht... dieses hier wäre super, hat aber nur 8 Stereo-Kanäle: http://www.thomann.de/de/behringer_ultrazone_zmx_8210.htmZur Not müsstest du schauen/anfragen, ob es ok wäre, nur Mono-Ton abzuspielen. (In dem Fall sollte der Ton aber auch schon in den Video-Dateien Mono vorliegen!) Wenn du sagen kannst, wie das Projekt aufgebaut werden soll (Raumgröße, Abstand der Zuschauer vom Bild, Anzahl Zuschauer gleichzeitig, benötigte Lautstärke, optische Kriterien (LS dürfen sichtbar sein??), Budget?), dann kann man dir bestimmt noch geeignete Lautsprecher empfehlen. Das ganze klingt interessant, vielleicht kannst du noch ein paar Details erzählen? Warum zum Beispiel ist der Film auf 9 Screens auftgeteilt o0? Sind die in einem 3x3-Raster an der Wand? So viele Fragen |
IceMen23
erstellt: 12. Feb 2012, 16:36
OK, danke für die Antwort. Ich werde am Montag mal nachfragen, was möglich ist. Hoffe es klappt auf die einfache Art :-) Deine Vermutung habe ich eben auch, dass diese Player eine 08/15 Soundchip drin haben. Das Budget für das Soundsystem (Boxen, Subwoofer usw..), ist ca. 240-360 Euro. (ca. 200-300 CHF) (Hat mir mein Chef so gesagt) daher dachte ich an das Logitech Soundsystem. Klar, mit einem Logitech Soundsystem kann ich niemals den Sound herausholen, wie wenn ich alles einzeln kaufen würde. Das Projekt ist in einem Museum kurz nach der Eingangshalle aufgebaut irgendwo im Raum. Sprich die Displays sind an einer Holz, Stahl oder Alu konstruktion angemacht mit Montagehalterungen. (Dies kommt Morgen aus, was es wird) Die Zuschauer/Besucher sind ca. 2-5 Meter davon entfernt. Die LS werden in die Holzverkleidung welche um die Displays kommt eingebaut, sprich sie sind sichtbar. Eine Box links, eine rechts und der Subwoofer ist nicht sichtbar unten. Das ganze sollte natürlich nicht zu kompliziert sein, da wir wie gesagt, nicht gerade Tontechniker oder so sind :-) Ganz einfach, der Film musste gesplittet werden, da die Zuspieler die Daten mittels CF oder SD Karte erhalten und diese haben eine maximale Datenrate von 90 MBits/s (diese welche ich gefunde habe) Der Film hatte aber mit Full HD Auflösung und einem File eine Datenrate mehr als 100 MBit/s. daher mussten wir splitten. 3x3 Wand war Kundenwunsch. |
Aurix
erstellt: 12. Feb 2012, 23:57
Achso, die 9 Teile laufen also gleichzeitig ab? Ihr habt also das Bild gesplittet? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ihr den Film auf der Timeline in 9 Teile gesplittet habt... :/ tss ![]() hab ich das jetzt richtig verstanden? und nächste Frage: wenn ihr bei einem Film das Bild in 9 Teile splittet, dann gibt es doch trotzdem nur eine Stereotonspur. Die könntest du jetzt 9 mal übereinander mischen... aber wo wäre der Sinn dabei? Wenn eh alle Player die gleiche Tonspur abspielen, wozu willst du die dann 9 mal abgreifen? Oder gibts da noch ein Verständnisproblem meinerseits |
IceMen23
erstellt: 19. Feb 2012, 15:15
Hallo Also das ganze geht so: Jeder dieser 9 Zuspieler hat einen kleinen Teil vom Film, damit alles zusammenpasst müssen diese natürlich synchron laufen, darum muss der Film am Anfang ein 4 Sekunden langes schwarz oder grau Bild haben, damit sich die Player während dieser Zeit synchronisieren können. Und wir haben den Spezies gesagt, dass das Audio File auf einem Film Komplett drauf sein muss, damit wir nur 1 Quelle nehmen müssen, so wie du es auch gesagt hast. Als Aktiv Boxen kommen jetzt die Berhinger B208D zum Einsatz. |
Aurix
erstellt: 19. Feb 2012, 21:56
na dann mal viel erfolg damit |
AVR für DVD-Audio slowhand01 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 11 Beiträge |
Receiver für Monitor Audio happy001 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 8 Beiträge |
Reiner Audio-Processor für Heimkino? sdreher am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 9 Beiträge |
Audio aktuell Leon-x am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Denon 1508 Night Audio Stranger284 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
DVD Audio? Michi75 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Audio Receiver Für TV Tommy_Nation am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Audio Delay bei Receivern Adrian_H am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
Denon 1803 DVD Audio gunnig am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 2 Beiträge |
[suche] Audio Lösung für alle Räume.Ideen gesucht! fryDay am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 2 Beiträge |
2012
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
Stereo-Kanäle:
