| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ton bei Hörbehinderung | |
Ton bei Hörbehinderung+A -A |
fesselelf
erstellt: 31. Jan 2012, 13:03
Ich interessiere mich für einen AV-Receiver und habe folgendes Problem. Meine Frau ist hörbehindert und kann nur mit einer Indunktionsanlage den Ton vom Fernseher (LG 42LW579S) hören (Sennheiser Set 840 S). Dieses Gerät wird an den Kopfhörerausgang des Fernsehers angeschlossen. Dann ist aber der Ton vom Fernseher aus und ich selber kann nicht mehr hören. Ich habe am Kopfhörerausgang vom Fernseher ein Y-Kabel angeschlossen - ein Kabel zum Sennheisergerät, und eines zu einem uralten AV-Receiver (ohne digitale Eingänge), so kann ich dann ins Dolby Surround hören und meine Frau hat auch Ton. Nun möchte ich einen neuen AV-Receiver anschaffen. Wie kann ich es erreichen, das meine Frau Stereoton hat und ich ebenfalls, aber dann in 5.1 Vor allem, wenn wir Blurays schauen, dann der Fernseher per HDMI keinen Ton wiedergeben, wenn auf der Bluray DTS-Ton ist, da der Fernseher keinen DTS-Dekoder hat. Ist es möglich, das bei Blurayweidergabe über die Lautsprecher DTS-Ton abgespielt wird und gleichzeitig der Ton z.B. über Cinch (oder wie auch immer)zum TV geleitet wird, so das meine Frau dann per Sennheiseranlage Ton vom TV bekommt? |
speedmutti
erstellt: 31. Jan 2012, 13:06
Vielleicht geht es über eine Multiroom Lösung. Da könnte man die beiden Analogausgänge des Receivers nutzen und in den anderen Verstärker gehen. |
Tastaturio
erstellt: 31. Jan 2012, 13:25
Hallo, eine weitere Möglichkeit wäre es, vom Bluray-Player über HDMI in den Receiver und zusätzlich über den analogen oder den optischen Ausgang in den TV zu gehen. So hat lman auf beidem Ton. Gruß Michael |
fesselelf
erstellt: 31. Jan 2012, 13:31
Welches günstige Gerät hat den noch Audioausgänge? Zusätzlicher Verstärker ist nicht erforderlich - man kann das Sennheisergerät auch am Lineout anschliessen. Wenn ich den Kopfhörerausgang am AV-receiver nehmen würde, dann werden ja in der Regel auch die Lautsprecher abgeschaltet. Und es kann sein, dass ich von dem 5.1 Ton nur vorne Links/Rechts bekomme - das wäre dann ohne Sprache, die ja in der Regel auf die Centerbox geht. Ich denke auch an einen Medienstreamer - z.B. Asus O!play Mini - könnte die Blurays dann in MKV umwandeln und über den Streamer abspielen. Asus O!Play hat ja auch Cinch Ausgänge - aber ob da Ton bei DTS rauskommt weiss ich nicht. Habe Supportanfragen bei Onkyo, Pioneer, Denon und Yamaha gemacht. Von Onkyo hab ich schon die Antwort das es nicht möglich ist. Gute Lösung wäre auch ein AV-Receiver, der kompletten 5.1 ton (runtergemischt auf 2.0) auf den Köpfhörerausgang gibt, der dann aber nicht die Lautsprecher abschaltet, eventuell mit eigener Lautstärkeregelung für den Kopfhörerausgang. |
speedmutti
erstellt: 31. Jan 2012, 14:20
Na wenn man den Line Ausgang für das Sennheiser System nutzen kann, dann funktioniert die Multiroom Lösung. So kann man die Lautstärke auch getrennt regeln und Ihre Frau kann auch noch etwas anderes hören, falls sie nicht das gleiche hören möchte wie Sie... |
fesselelf
erstellt: 31. Jan 2012, 14:44
Eine Multiroom Lösung sagt mir erstmal garnichts. Was müsste man denn da zusätzlich kaufen und wie wird das dann angeschlossen? |
fesselelf
erstellt: 31. Jan 2012, 14:57
Habe was zu einem Sony AVR (STR-DH720) gefunden - ich glaube das wäre die Lösung: Audio Out Gestattet die Einstellung der HDMI-Audiosignale vom Wiedergabegerät, das über eine HDMI-Verbindung an den Receiver angeschlossen ist. • AMP: Die HDMI-Audiosignale des Wiedergabegeräts werden nur an die an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Der Mehrkanalton kann unverändert wiedergegeben werden. • TV+AMP: Der Ton wird über die Lautsprecher des Fernsehgeräts und die an den Receiver angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Hinweise • Die Klangqualität des Wiedergabegerätes hängt von der Klangqualität des Fernsehgeräts, wie z. B. der Anzahl der Kanäle und der Abtastfrequenz usw. ab. Wenn das Fernsehgerät Stereolautsprecher besitzt, erfolgt die Tonausgabe vom Receiver ebenfalls in Stereo, selbst wenn eine Mehrkanalquelle wiedergegeben wird. • Wenn Sie den Receiver mit einem Bildanzeigegerät (Projektor usw.) verbinden, erfolgt möglicherweise keine Tonausgabe vom Receiver. Wählen Sie in diesem Fall „AMP“. • Wenn Sie den Eingang wählen, den Sie dem HDMI-Eingang zugeordnet haben, gibt das Fernsehgerät keinen Ton aus. Nur ob dann der Ton vom Fernseher bei DVB-T/S/C Wiedergabe auch über die analogen Ausgänge geht müsste noch geprüft werden. Stellt sich dann auch noch die Frage ob einfach das DTS-Signal zum TV duchgeschleift wird - das der dann aber nicht dekodieren kann. |
speedmutti
erstellt: 31. Jan 2012, 14:59
Der AV Receiver nutzt übrige Endstufen (z.B. 7.1 Receiver, aber nur 5.1 benutzt --> 2 Kanäle übrig), um andere Räume mit einem Audiosignal zu versorgen. Die Ausgabe kann direkt über ein angeschlossenes Lautsprecherkabel erfolgen oder (bei Ihnen sinnvoll) über einen Vorstufen Ausgang, der dann eben Cinch ist. Bei meinem Denon AVR 2311 geht das, es gibt aber auch günstigere Modelle von allen großen Herstellern, die das können (z.B. Denon AVR 1912, Onkyo TX-Nr 807 usw.) - da kann Google oder eine Bedienungsanleitung genauer helfen |
fesselelf
erstellt: 31. Jan 2012, 15:16
Wird dann bei den 2 "übrigbleibenden" Kanälen auch die Sprache mit übertragen? Normalerweise geht ja die Sprache an die Centerbox. |
speedmutti
erstellt: 31. Jan 2012, 15:26
Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert - denke aber, dass der AVR das runterrechnet. Wenn ich im DTS Betrieb den Kopfhörer anschließe höre ich ja auch "alles". Wie gesagt, am Besten eine Bedienungsanleitung herunterladen und sich ein bisschen einlesen. |
Nasty_Boy
erstellt: 31. Jan 2012, 15:59
Bei Zone 2 geht das aber meistens nicht. Da werden nur analoge Eingänge weitergeleitet (UKW, USB und Netzwerk) Hab das mal aus einem anderen Thread kopiert
fesselelf
erstellt: 01. Feb 2012, 07:56
Wenn denn nun ein HDMI Kabel vom AV-Receiver zum TV geht, wird da nicht auch Ton übertragen und eventuell DTS auf Stereo vom AVR runtergerechnet? Dann wären die Probleme weg - Ton per AVR UND Fernseher. |
fesselelf
erstellt: 01. Feb 2012, 11:39
Habe von Onkyo eine Anwort bekommen: über Zone 2/3 gehen nur analoge Quellen ZB.: Tuner, CD über Cinch usw. keine COAX sowie Optische Signale keine HDMI Signale Also - geht es so nicht. Hab nun noch was gefunden: HDMI Audio Extractor Der Lindy HDMI Audio Extractor koppelt die Audiospur aus dem HDMI-Signal der Videoquelle aus – etwa des Blu-ray-Spielers, der Spielkonsole oder des PCs - und leitet sie per S/P-DIF (Toslink- oder Cinch-Anschluss) an den Verstärker weiter. Einziger Nachteil: Da S/P-DIF maximal 5.1-Kanal-Ton übertragen kann, werden HD-Formate wie Dolby True HD oder DTS-HD vom 7.1- auf das 5.1-Format heruntergerechnet. Das HDMI-Bildsignal schleift der HDMI Audio Extractor dagegen in voller HD-Auflösung durch. Unterstützt HDTV HDMI Signale bis Full HD 1080p HDMI Eingang und Ausgang Optischer SPDIF und analoge RCA Audio Ausgänge HDMI Audio Samplingfrequenz: 192kHz, unterstützte HDMI-Audioformate: PCM2/5.1/7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1 DD+, D-TrueHD, DTS-HD Audio Samplingfrequenz am optischen Ausgang: 48kHz Unterstützt HBR - High Bit Rate Optisches Ausgangssignal: PCM2, Dolby 5.1, DTS 5.1 Analoges Audio Ausgangssignal: LPCM2 Weißes Kunststoffgehäuse, Abmessungen ca.: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm 5V DC Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten, mit Steckeradaptern für Euro, UK, US/Japan und Australien/China 2 Jahre LINDY Herstellergarantie Nur was ist Analoges Audio Ausgangssignal: LPCM2 - könnte ich damit auf einen Kopfhörer? |
PC Ton --> AV Receiver Chris_999 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Sat Receiver an AV-Receiver/ Ton über Fernseher ? Pingo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
HDMI. kein Bild, kein Ton a4-erwin am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Ton vom AV Receiver weg wenn Fernsehr aus eidix am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 875 - Ton an Fernseher übertragbar? DanielG. am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Ton aus dem Boxensystem aber nicht aus dem Fernseher Sascha29 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 19 Beiträge |
Kein Ton vom Subwoofer Thomas1971 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 14 Beiträge |
TechniSat und AV Receiver bully101 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 4 Beiträge |
fehlender Ton aus der Heimkinoanlage beim Fernseher brunner1001 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 74 Beiträge |
Fernseh-Ton über AV-Receiver ist verzögert soundfetischist am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.516
